Autor Tópico: Esquema Bacana de Fonte Regulavel LM723  (Lida 17262 vezes)
Offline grounyx
« Online: 14 de Setembro de 2011, 15:28 »
Pesquisando pela internet sobre fontes esquemas visto que a minha fonte de bancada foi pro saco e eu não queria mas fazer algo baseado em LM317. Queria uma fonte de bancada um pouco mais sofisticada mas ou seja com um controle preciso de regulagem de tensão mas também com limitação de corrente. Então comecei a pesquisa na internet pois não queria perder muito tempo para ficar lendo datasheets  tava atrás de um esquema pronto ou praticamente pronto de uma boa fonte com limitação de corrente na maioria das vezes encontrei o mesmo esqueminha com os Lm317 LM 338 etc, então achei o que estava procurando uma fonte baseada no lm723 um componente que está a mais de 20 anos no mercado pelo menso mas tem o que eu preciso.
O link da pagina é esse  http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm traduzi para o inglês com o google. Peguei o esquema e simulei ele no proteus funcionou muito bem na simulação incluindo a limitação de corrente com eu precisava de um pouco mais de corrente sugiro que no esquema na parte de potência do circuito  mais um 2n3055 pode ser adicionado  ae nesse caso coloca-se na saída de cada transistor coloca um resistor de fio para equilibrar a carga entre os mesmos outra coisa que com a carga dividida entre os transistores eles vão trabalhar mais frios em comparação a um único transistor com a mesma carga.  Da até para usar ela em projetos de CNC pode ser uma fonte bem estável e ainda tem a vantagem de limitação de corrente em vez de utilizar os potenciômetros  coloque trimpots faça o ajuste para a tensão que deseja e a corrente máxima e teste com uma carga resistiva antes.
Há aproveitando o espaço nesse tópico que estou criando vou mostra uma coisa legal que eu descobri com a fastpcb aquela tinta que estão comentando em alguns fóruns. Uma das coisas mais chatas que eu acho no processo fotográfico é a criação do fotolito que é a impressão em transparências depois recortar as mesmas colar uma em cima da outra posicionando certinho é bem chato isso .. mas (como sou graduando na fisica)  me lembrei a luz é uma radiação eletromagnética e que a medida que o comprimento de onda é menor mais penetrante ela é  então pra efeito de teste peguei esses sufites reciclados (aqueles com cor bege ) e imprimi direto sobre ele e usei como fotolito .. apenas uma unica impressão. Fiz um desenho básico apenas para teste e deixei debaixo de uma matriz de leds UV 6x6 que eu fiz para esse tipo de revelação. Funcionou muito nem talvez um pouco de pessa não deixei a tinta curar adequadamente antes da exposição e o papel colou um pouco mas nada que tenha gerado um ponto negativo no aspecto final. Vou postar o desenho aqui.
http://img.photobucket.com/albums/v336/Cat-Ham/test-fastpcb.jpg
do lado da placa ta o pedaço de papel reciclado utilizado.
Bem é isso ae :D
Re:Esquema Bacana de Fonte Regulavel LM723
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2011, 16:31 »
Estou dando um trato na minha fonte também.
Ela só tem a tensão regulada. Uso resistores limitadores quando preciso controlar a corrente de saida.
O display de led - com o par 3161/3162 - deu pau e vou trocar por estes daqui.
De tensão
http://www.goodluckbuy.com/digital-red-led-voltage-3-1-2-panel-meter-dc-50v.html
E de corrente
http://www.goodluckbuy.com/digital-red-led-current-3-1-2-panel-meter-dc-20a-with-shunt.html
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2011, 19:46 »
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2011, 07:22 »
asino en baixo
o controle de corrente ajuda muito na hora de um conserto de um cirquito em curto na alimentação
Offline grounyx
« Resposta #4 Online: 16 de Outubro de 2011, 15:00 »
Olá eu de novo eu fiz alguma modificações nesse esquema original afim de obter corrente, refiz o estágio de potência e mais algumas coisas na verdade poucas modificações.
No proteus consegui fazer a mesma funcionar até 10 amperes @ 35v sem forçar os transistores
Quem tiver interessado mando o esquema modificado que to usando na simulação, provavelmente na semana que vem vou testar em protoboard.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2011, 15:13 por grounyx »
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #5 Online: 16 de Outubro de 2011, 18:35 »
grounyx
Se poder manda pra mim o esquema do proteus.
Offline grounyx
« Resposta #6 Online: 16 de Outubro de 2011, 20:40 »
Ola vou anexar o arquivo aqui para quem quiser dar uma olhada.
No esquema estou simulando uma carga resistiva com um resistor e um fusível.
Coisas para se observar.
Isso é apenas uma simulação no proteus talvez seja necessário adicionar mais um transistor na etapa de potência conforme a corrente.
Como estou pensando em um circuito para apenas 7A, (que deve atender as maiorias das necessidades de bancada ), 3 transistores Tip 142 devem trabalhar com folga.
Vale a pena repetir mais uma vez que na simulação tudo funcionou bem, mas ainda não foi testado na prática.
Me isento de qualquer responsabilidade referente a danos causados pelo mesmo apenas estou repassando o conhecimento.
Agora como usar a simulação.
-Ao iniciar a simulação o circuito está configurado para fornecer corrente e tensão máxima. (36V @10A)
-RV3 é o ajuste de tensão
-RV2 é um ajuste fino de tensão
-RV1 é o ajuste de corrente funciona com um limitador a 100% a corrente máxima é limitada pelos resistores ( tem que ser de fio )  0R12 10W
Exemplo vc coloca RV2 e RV3 a 100%  o voltimetro de amperimetro vão estar medindo 36V @10A vc pode ajudar RV1 e observar a queda de tensão e corrente na saída.
-RV4 é um trimpot mas pode ser substituindo  por um resistor de 340 ou 320 ( não me lembro do valor comercial).
O esquema não tem a parte de retificação você pode adiciona-la conforme o regime de corrente que pretende trabalhar.
Um circuito de saída com proteção contra curto acredito que seja uma necessidade devido a corrente e fica por sua conta também.
Contribua com o post se fizer modificações e adições como eu falei a ideia principal é de ser um fonte para bancada com uma boa precisão na regulagem de corrente e tensão, mas nada impede que seja utilizada em projetos de CNC.
Offline grounyx
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2011, 18:47 »
Ola eu de novo, bem esse final de semana testei a fonte no mundo real ou seja na protoboard.
Para um circuito preliminar funcionando em uma protoboard ele funcionou muito bem.
Bom controle do fluxo de corrente.
Controle preciso de voltagem de saída.
O modelo que testei em protoboard ia até 3 amperes ( testei apenas com  um transistor TIP 142).
Vou postar uma foto da montagem em protoboard.
Na foto eu usei alguns blocos de terminais para prender os potenciomentros e transistor apenas para não empenar os terminais.
Agora vou fazer a placa, comprar um bom trafo de 24v 10A sem tap central. e no final espero ter minha fonte de bancada  0-32v 0,2-7A, acredido que vai dar para atender pelo menos 80% das necessidade de bancada.
http://img.photobucket.com/albums/v336/Cat-Ham/23102011020.jpg
Offline crestani85
  • Nome:: Daniel Crestani
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2011, 20:21 »
grounyx....olá se quiseres podemos implementar display de lcd mostrando tensão e corrente. Eu estou querendo montar esta sua fonte pois, me pareceu muito boa(mas não com toda essa corrente rsrsrsrs). Pretendo colocar display lcd... você ja a montou conforme queria? me refiro se a fonte ja esta montada com placa?
Valeu...
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2011, 21:18 »
C N C N o w !
Gosto bastante desta aqui:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
mestre ... faz algum tempo eu quase montei esta fonte pois ela atendia 100% do que eu precisava (e ainda preciso), porém eu vi alguns comentários onde diziam que esta apresentavam alguns problemas.
Eu pergunto, o mestre vê algum problema grave e que necessite revisão ou mesmo abandonar o projeto e buscar por outra?
Abraço!
Offline grounyx
« Resposta #10 Online: 30 de Dezembro de 2011, 15:11 »
Olá o circuito foi passado para circuito impresso, e testado junto  com um trafo de 24V 10A, utilizei 4 2n3055 em paralelo e um bom dissipador, controle de corrente e tensão funcionam conforme o esperado adicionei um proteção contra curto na saída não ta em um caixa ainda ..  mas nos testes até agora sem problemas.
« Resposta #11 Online: 30 de Dezembro de 2011, 19:03 »
... vi alguns comentários onde diziam que esta apresentavam alguns problemas.
Que problemas ? Os citados ao pé da página ? Os remedinhos estão lá ...
Esse esqueminha é bem antigo, um clássico, há trocentas desses fontezinhas por aí, cumpre o que promete ...
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2011, 19:14 por C N C N o w ! »
