Autor Tópico: esquema de ligação dos sensores home na tb6560  (Lida 6783 vezes)
Offline moratot
  • Cidade - UF: Botucatu _SP
  • Nome:: Antonio Morato
  • Profissão: Ajustador Mecanico
« Online: 02 de Novembro de 2012, 23:37 »
Boa noite a todos da comunidade, em primeiro lugar quero pedir desculpas se coloquei o topico em local errado, estou montando a minha cnc a mais de 5 meses e agora terminei os eixos, toda a parte mecanica esta funcionando corretamente, fiz testes no no drive e tudo ok,
Tenho uma tb6560 aquelas azul da china, mas estou com dificuldades em ligar os sensores de home na maquina, ja vi varias vezes o esquema no manual mas não concigo ligar, estou com medo que queimar a placa,,,
peço ajuda de vcs, de como ligar os fios na placa
obrigado e boa noite a todos....
Offline linearactuator
Re:esquema de ligação dos sensores home na tb6560
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2012, 03:52 »
Voce tem o cabinho que vem com a placa?
Os limites sao 4 pinos naquele connector branco no meio da placa... o pino 5 e' o 0V. Os pinos 1, 2, 3, 4, tem um resistor que mantem a 5V.
Unindo qualquer um dos 4 pinos ao pino 0V voce tem logica baixa. Na configuracao do software voce marca que a logica dos pinos e' invertida.
os pinos 1,2,3,4 correspondem ao pino da paralela 10, 11, 12, 13.   X Y Z e o botao de Parada de Emergencia.
 Voce tem uma outra opcao que e' manter sempre os pinos ligados ao 0V e quando tem uma iterrupcao o pino sobre para logica alta. Nesse caso no software a logica do pino nao e' invertida.
Offline moratot
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2012, 09:38 »
Ola linearactuator bom dia , obrigado pela resposta,
amigo não tenho o cabinho mas posso soldar em baixo da placa correto...
quer dizer então que eu posso usar para o estop o pino 4 ligado com o pino 5 correto?
o os pinos 1, 2, 3 ligados ao pino 5 que irão servir como Home para minha cnc é isso?
e ai qual tipo de botão eu eu os normalmente aberto ou fechado? posso usar aquelas chevinhas da porta de microondas?
aguardo e obrigado ...
Antonio Morato
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2012, 09:51 »
Nao importa qual pino vai usar para o que, des de que configure corretamente no software.
Como eu disse nao importa se for normalmente aberto ou fechado a logica e' alta (logic HIGH)  Se for aberto a logica e' invertida ("Bit banged")
No software use HOME+LIMIT.... voce tambem pode usar o mesmo pino para +LIMIT, -LIMIT, e HOME ai voce impede que a maquina choque no inicio e no final do movimento.
Eu acho mais seguro ser tudo normalmente fechado. Por que se o fio nao estiver conectado a maquina para, principalmente no botao de emergencia.
O botao de emergencia tem que travar depois de apertado. Nao pode ser um que trave e destrave. No improviso...se voce usar uma chave liga e desliga montada na vertical com um botao montado na alavanca voce pode apertar para travar e puxar para destravar.
Antonio Morato
Offline moratot
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2012, 11:46 »
Entendi linearactuator  vou tentar instalar eles para ver se da certo, amigo vc teria msn? pois ai ficaria mais facio nos conversarmos, isso é se vc puder né... obrigado
Antonio Morato
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2012, 02:16 »
Eu nao uso chat olnine... Estou colocando um esquema rapido que eu fiz. Vamos ver se te ajuda.
Eu liguei todos os fios em normalmente fechado que e' quase sempre a melhor opcao ja que se o fio desconectar a maquina para..
Veja que e' um circuito bem simples. Dependendo da maquina e de interfecrencia eletromagnetica do ambiente de trabalho teria que ser um circuito mais complexo. Com componetes ativos. Ou uma tensao maior. Mantenha os fios o mais curto possivel.
Se voce esta usando interruptor de luz ao inves de chaves mecanicas me avise que eu faco um circuito para esse fim.
Veja que nessa configuracao a logica do software NAO E' INVERTIDA. Ou seja o normal vai ser Logica Baixa e vai ser Ativado na Logica Alta.
