Autor Tópico: Placa cnc USB  (Lida 4417 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Placa cnc USB
« Online: 05 de Novembro de 2012, 16:42 »
Olá Pessoal,
Vi uns banners pelo forum dessa empresa, alguem ja testou essa placa?
http://www.nevex.com.br/product01.html
No site da empresas eles mostram este video que segundo eles esta usando essa placa.
ENGRENAGEM COM 36/10 DENTES DO CARREGAMENTO NAPOLI DVD TV 7182 BT COM TELA RETRATIL | USINADA
Offline linearactuator
Re:Placa cnc USB
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2012, 17:06 »
A GX-USB e' conhecida por ser compativel com o Mach3. Eu ja tive analizando entre as varias opcoes USB para controle e essa estava no meio delas.
E', vamos dizer, comum. Tem VARIAS opcoes umas mlehoes e outras piores. Elas tem um driver envia o comando de passos para a controladora que converte os passos e mandam o trilho de pulso interpolado para os drivers.
Aqui tem uma lista de controlados (listinha meio defasada por sinal) no site do mach 3. http://machsupport.com/plugins.php
Eu acho 200khz de pulso (sera por eixo ou total?) um pouco baixo dependendo da aplicacao. No video mostra um monte de eixos.. mas veja que sao so 4 eixos dessa placa. .
Das que eu andei pesquisando eu achei essa aqui uma das melhores opcoes custo/beneficio.
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=51&products_id=185
O pulso e' de ate' 4Mhz e 6 eixos. Bem melhor do que a GX-USB. Mas ai teria que ver a diferenca de preco no Brasil e para envio.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Placa cnc USB
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2012, 17:29 »
Marcelo,
Por hora era mais curiosidade mesmo, não estou pensando em usar a tal placa, tempos atras discutia-se mto por aqui o uso de controladora cnc com porta usb ou um adaptador/conversor para usb, mais foi sem sucesso, até mesmo um fabricante desse tal
adaptador não teve sucesso com seu produto.
Pelo que vi no video são só 4 eixos, os convencionais X,Y,Z e o quarto eixo é o que ''segura'' a peça, certo?
Re:Placa cnc USB
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2012, 17:31 »
Ah sim.. correto!  O que eu me referi e' que eles usaram uma maquina bem elaborada para demonstrar a placa. (com varias spindles, etc) mas so queria resaltar que o numero maximo de eixos e' 4. Par que nao se impressione com essa maquina maravilhosa. ;-)
Re:Placa cnc USB
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2012, 17:59 »
Olha ja ouvi falar muito bem do Smoothstepper. Quase comprei um para meu laptop.
Eu tenho um sistema 4 eixos de servo dessa emrpesa aqui: www.cadcamcadcam.com eles tem um controlador que funciona com porta SERIAL. A performance e' de tirar o chapeu. A unica coisa que eu nao gosto e' que tem que usar o proprio software deles. Mas eles tem ciclos para fazer fusos, digitalizacao 3d e varias outras coisas interssantes.. Tudo pela serial.
http://www.cadcamcadcam.com/softwaredeskcncandcontrollerboard.aspx
Se voce pensar bem as CNC de grande porte antigas usavam nada mais nada menos do que processadores de 8 bits para fazer o trabalho de controle. Entao nao e' de se assustar uma plaquinha com um super microcontroladore de 32 bit faca um trabalho espetacular.  (so nao recomendo pois eles estao sempre ocupados com os grandes compradores voce tem que ficar implorando para comprar alguma coisa deles.)
O problema que muita gente tem hoje e' o gargalo do PC rodando sistema operacional que nao foi feito para trabalhar em tempo real e nao tinha nada que estar controlando CNC em primeiro lugar.... mas e' funciona e e barato entao, nada a se reclamar. ;-)
Agora se uma solucao de USB nao deu certo nao e' problema da technologia, e' problema da qualidade, nao acha?
Marcelo,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Placa cnc USB
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2012, 19:04 »
Não, nesse caso é problema de techologia mesmo. Ou picaregem né  ;D
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/converssor-usbparalela-com-o-mach3/
Re:Placa cnc USB
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2012, 19:13 »
AAAH mas essas nao funcionam de jeito nenhum. USB nao tem garantia de tempo. E' bom para enviar dados em grande quantidade. Mas ai o driver do dispositivo entra na fila e espera chegar a vez dele novamente. Nao tem jeito de garantir o trilho de pulsos desse jeito, a nao ser que a porta tenha um FIFO bem grande. Mesmo assim o ideal e' uma controladora mesmo.
Dito isso... para o computador normal eu uso uma placa PCI da LavaSoft que da 2 LPTs extra no computador.. Sao portas paralelas normais (nao USB-LPT gambiarra) entao funciona perfeito para quem nao tem LPT no computador.
Para laptop existem algumas placas PCMCIA que tem porta paralela REAL. Mas  essas custam uma nota... de USD$100 para cima.
Solucao existe sim!
Re:Placa cnc USB
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2012, 19:24 »
*** "porta tenha um FIFO bem grande"  faltou um detalhezinho para nao dizer que estou abreviando muito na infomacao, o problema nao e' o tamanho do buffer mas sim o strobe dos datapins que tem que ser controlado dinamicamente.
