Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154397 vezes)
« Online: 22 de Maio de 2006, 16:06 »
Anexo os arquivos desta contribuição de Herculano Lavrador.
alvarosan
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2006, 09:48 »
Olá fgilii, há dois esquemas  no arquivo acima, um com tip 122 e outro com mosfet, qual é a especificação do mosfet e qual a vantagem sobre o tip 122?
um abraço...
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2006, 10:51 »
Alvarosan,
Não tenho esta informação, mas vou procurar e depois posto aqui...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2006, 14:41 »
Citação de: "alvarosan"
um abraço...
Alvaro,
A unica diferença, aqui neste caso, é a capacidade de corrente que cada um pode entregar para a carga em questao...
O Mosfet consegue entregar uma corrente maior do que o TIP122 ...
Solamente isto, nada mas ...
Outros fatores existem, mas creio que neste caso o mais importante é este
citado acima ...
(Impedancia de gate é maior no mosfet do que na base do TIP, capacitancia idem e bla bla bla ....)
alvarosan
« Resposta #4 Online: 12 de Junho de 2006, 15:26 »
Olá Mac_RC, obrigado pela dica, e qual o codigo do mosfet em questão??
um abraço...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 12 de Junho de 2006, 18:24 »
Alvaro, qual a corrente que voce vai precisar ?
Tem varios Mosfets Exemplo: o IRL540NS/L é para 36 Amperes, o IRLIZ34N para 22 amperes ...
Abaixo tem uma lista enorme de Mosfets de potencia é só escolher o que melhor se adapta as suas nescessidades ...
Agora se voce vai usar ate 4 amperes, eu recomendo usar o TIP122, alem de aquecer menos o circuito para disparo é mais simples, digamos que queima com menos facilidade do que os mosferticos ...
« Resposta #6 Online: 12 de Junho de 2006, 19:48 »
Preste atenção em um detalhe:
Quando um FET tem a letra "L" no seu código - por exeplo "IRLZ44N", significa que ele é para "tensão baixa" no gate (a partir de 5V ele já está conduzindo a 100%)
Se o FET não tem a letra "L" no seu codigo, deverá ser alimentado com mais tensão (e dependendo do modelo deverá chegar a 20V).
Se este FET for alimentado com 5V por exemplo, poderá funcionar parcialmente e até ficar "meio fechado", esquentando bárbaramente.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 12 de Junho de 2006, 21:23 »
Bem lembrado Fabio, Mosfet é enjoado para polarizar, se ele ficar na região linear, tem que usar bons dissipadores e de preferência com ventilação forçada ...
alvarosan
« Resposta #8 Online: 13 de Junho de 2006, 11:39 »
bom, resumindo, só devemos usar os mosfet quando não dá para usar o tip 122. certo?
obrigado pelas dicas.
um abraço...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2006, 14:23 »
Nao é bem isto ... mas ...  mais ou menos ...
Cada qual, no seu cada qual, digamos que o buraco é mais embaixo... heheheheheheeeee
Opnioes pessoais nao irao faltar, depende do sucesso que voce obtem com um ou outro ...
Mas o importante é que tudo esta em aberto ...
Silvio
« Resposta #10 Online: 29 de Junho de 2006, 17:13 »
Olá pessoal, preciso de ajuda :oops:
Montei a placa do Herculano conforme o esquema e sem alterações (sou básicão em eletrônica :oops: ) e tenho algumas dúvidas sobre as conecções:
Vou usar motores 23LM-K005 7V/Phase
- Devo alimentar a placa em 7V ou 12V como no esquema?
- Na conecção dos motores o borne 5 é pra o comum do motor e 1-2-3-4 a sequência das bobinas?
- Como devo ligar os bornes E-1 ... E-7? :wink:
A mecânica do monstrengo tá pronta só falta isso, terminando posto as fotos.
Abs
Silvio
« Resposta #11 Online: 29 de Junho de 2006, 18:02 »
Olá Silvio,
Seja bem vindo...
Não conheço esta placa direito, mas tenho certeza que vai ter gente que poderá te ajudar...
Vou me arriscar a dizer algumas coisas...
Pelo que ví, o borne "5" é para ligação dos fios "comuns" de cada motor.
Se o motor tem 5 fios, o "comum" deverá ser ligado ali.
Se tiver 6 fios, os dois comuns serão ligados juntos!...
Se voce tiver um multímetro, poderá facilmente encontrar os "Comuns"...
Vamos ver um exemplo: Num motor de 6 fios, entenda que serão 4 bobinas (4 fases) agrupadas 2 a 2 (4 fios) com um fio entre (na metade) de cada fase.
Cada "extremo" de uma fase é um fio, e entre as duas fases tem um fio ligando as duas juntas (isso dentro do motor).
Pela parte de fora aparecem 3 fios para um conjunto de fases, e mais 3 para o outro conjunto.
Se voce ligar o multimetro em "resistencia", e encostar um dos terminais em um fio e o outro terminal em um outro fio, vai chegar uma hora que voce vai ver que o multimetro marca um valor.
Vamos dizer que o valor é 10 (por exemplo). Marque estes fios.
Agora mude um dos terminais do multimetro para outro fio e meça - se der 5 (por exemplo), significa que voce encontrou UMA fase só ou seja, um fio da PONTA da bobina, e o fio do MEIO.
Se a medição for o dobro (10 por exemplo) voce encontrou as DUAS pontas das duas fases (os dois extremos).
Assim voce encontra as fases, ams não a sequencia. a sequencia é feita com o programa de controle, mas isso fica para depois...
Para ligar a tensão, voce tem duas opções: ou liga os 7V simplesmente ou poderá ligar uma fonte com mais tensão, mas vai precisar de um modo de reduzir a tensão: ou através de "resistores de lastro".
Mas aí é que entrará a ajuda dos colegas por aqui...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #12 Online: 30 de Junho de 2006, 10:10 »
Olá Silvio;
Dê uma olhada neste site. é bem simples e detalhado, tem até umas figurinhas.. :mrgreen:
Tem um tópico chamado "Descobrindo as características elétricas de um motor de passo, quando só sabemos a voltagem"
Acho que será útil
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2006, 10:22 »
Roque,
Onde está o link para "este site"???
Silvio
« Resposta #14 Online: 30 de Junho de 2006, 10:45 »
Agradeço Fabio,
Esse motor tem 8 fios e pelo que me parece 4 deles são comuns sendo:
- 20 Ω/phase
- Fios BC-PT Comuns = VM bobina 1 - VM/BC bobina 2
- Fios LA-PT/BC Comuns = VD bobina 3 - VD/BC bobina 4
Alimentado em 12V o motor gira normalmente mas será que tem algum problema? :wink: Estou preparando uma fonte de 7V em todo caso.
Ainda preciso de informações de como (o quê) ligar nos bornes E1...E7 :wink:
Rgallas, obrigado pelo link... mas... que link? :P
