Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154410 vezes)
heliaum
« Resposta #105 Online: 03 de Novembro de 2006, 18:32 »
eu ainda não comprei os motores to esperando um camarada meu trase la de sampa nem sei qual vai ser a voltagem
vão ve to esperando segunda fera eu fico sabemdo
to mó impaciente
heliaum
« Resposta #106 Online: 03 de Novembro de 2006, 20:29 »
galera ta mó foda passa o layout da placa para a pci temtei o modo termico de varias maneiras mas o massimo e digo o massimo mesmo foi fica um leve desenho da placa ae eu tive que apela pras minhas canets magicas heheheheheh
« Resposta #107 Online: 03 de Novembro de 2006, 20:35 »
Heliaum,
Deve estar meio dificil fazer com toda essa luz aí batendo no seu rosto...
E desenhar em cima dessa superfície assim "lisinha" e bem apropriada deve ser um prazer...
O que a vontade faz com um sujeito... :)
heliaum
« Resposta #108 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:07 »
persistemte ao estremo
apesar de toda dificuldade eu xego la
pretendo acaba hoje se deus quisé e minhas costa aguenta hehehehhehehehehehe
ow tipo aproveitando que voce ta por ae
aquele lance dos diodos sera que vira???? acho que vo usa mais de 12v
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #109 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:23 »
Helium,
Usa estes : BA159GP  - tem na Farnell
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #110 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:26 »
Valeu Jorge !
Eu estava só precisando confirmar o passo e se é facil encontrar... com sua dica ja fiquei mais tranquilo em utiliza-los em uns projeticos por ca ... hehehe
heliaum
« Resposta #111 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:35 »
mac_rc
mas tipo eu ja comprei os diodo e paguei 36 comtos neles
sao esses aqui ( byv95c-601 )
nao da pa usa ????????
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #112 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:44 »
heliaum,
Pode usar sem problemas ...
heliaum
« Resposta #113 Online: 03 de Novembro de 2006, 23:02 »
ta pronta  :mrgreen:
heliaum
« Resposta #114 Online: 04 de Novembro de 2006, 00:49 »
ta pronto 1.0  :mrgreen:
só falta os motores e a fonte pra fase um teste drivre
« Resposta #115 Online: 04 de Novembro de 2006, 08:41 »
Heliaum,
Achei legal seu esforço e parece que o resultado vai ser bastante bom sim...
Tenho uma sugestão:
Apesar deste tópico ser sobre este tipo de placa ("phase drive"), este está se tranformando num tópico pessoal, então sugiro a você criar um tópico só seu na seção "Projetos". http://www.guiacnc.com.br/viewforum.php?f=46
Veja que há uma norma na criação do nome do tópico...
Lá você poderá dar continuidade na documentação do seu projeto todo - da placa até a montagem final da máquina e claro, os trabalhos que ela for fazer :)
heliaum
« Resposta #116 Online: 04 de Novembro de 2006, 11:35 »
mac_rac
obrigado cara tu é fera
pessoal barrei em outro probleminha tipo so leigão pra caramba
isso não é novidade hehehehehe
mas é o seguinte eu vi que na placa tem 36 ligação sendo que de 29 a 30
é ligado tudo junto 15 16 17 18 e 34 35 são neutro não tem ligação neles
mas mesmo assim fica 36 pinos pra liga sendo que a porta paralela só tem 25 pinos   :sad5:
to perdidão não sei aonde liga como eu faço
segue abaixo um desenho da porta paralela
da uma luz ae galera
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #117 Online: 04 de Novembro de 2006, 12:16 »
Heliaum
Não se preocupe com as diferenças é porque o conector que esta na placa do labrador, é um centronic e o da porta paralela é um DB25 ...
O conector centronic é aquele usado em impressoras, se voce comprar um cabo para impressora, os pinos darão certo ...
heliaum
« Resposta #118 Online: 04 de Novembro de 2006, 13:09 »
ó a imagem
heliaum
« Resposta #119 Online: 04 de Novembro de 2006, 14:32 »
alguma alma bondosa poderia me ajuda
por favor só falta isso
eu tenho conequitores db25 aqui
e nao persebi que era que o esquema da placa era uma centrinic
da uma luz ae porfavor
