Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154405 vezes)
« Resposta #15 Online: 30 de Junho de 2006, 10:49 »
Silvio,
Motores de 8 fios não tem "Comuns"...
São 4 fases separadas - são 4 bobinas mesmo, e para ligar na placa será mais complicado um pouco, pois voce deverá descobrir as "direções" certas (a palavra não é esta, mas explica bem o que eu quero dizer).
Me explica como que alimentado em 12V o motor gira!!!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #16 Online: 30 de Junho de 2006, 10:51 »
Silvio
« Resposta #17 Online: 30 de Junho de 2006, 11:11 »
Vamos lá...
Como disse as bobinas estão assim:
- Fios BC-PT Comuns = VM bobina 1 - VD bobina 3
- Fios LA-PT/BC Comuns = VM/BC bobina 2 - VD/BC bobina 4
Liguei os 4 fios "comuns" (BC-PT+LA-PT/BC) juntos, como um "comum" das 4 bobinas e as bobinas na sequência acima.
Mandando os pulsos na sequência o motor gira sem problemas.
No motor está marcado 7V por fase, mas mandei 12V e ele funcionou!? :shock: Vai saber... :roll:
Essa ligação dos comuns estava na máquina em que tirei esses motores (um telex) mantive assim. :wink:
Agradeço Roque, já conhecia o site ajudou a recapitulada.
« Resposta #18 Online: 30 de Junho de 2006, 11:21 »
Silvio,
OK - então mais da metade do problema está resolvido - a sequencia de fogo das fases para o motor poderá ser acertada no programa de controle, que provavelmente será o Turbocnc, pois ele é um dos poucos que aciona placas desse tipo (phase drive).
Quando voce tiver o programa rodando no seu micro, a gente fala mais sobre isso.
Estamos aguardando.
Silvio
« Resposta #19 Online: 10 de Julho de 2006, 12:01 »
Saudações!
Beleza, o TCNC (ou a placa) funcionou e... não funcionou...
Alimentei a placa com 12v 5A e os motores ficaram com 7,4V - Acho que ficou bom assim, né?
Configurei as fases conforme a indicação do Fabio, certo blz!
Calculei a escala para 200 passos/giro.
O fuso que uso tem passo de 3mm.
A escala calculada ficou em 0.015mm.
Dúvidas:
Qual a frequência que devo usar no Paramentors de Movimento? ou melhor, como calculo isso?
Pelo que observei, em baixas frequências os motores giram e geram torque e em altas nada... os motores vibram e não giram!?
No modo jog as vezes o programa fecha aparecendo um erro "Runtime 200" !?
Ainda não liguei não sei o que se liga nos bornes E!...E7
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2006, 16:42 »
Silvio,
Boas novas - a placa funciona acionando os motores com o Turbocnc, e isso quer dizer que a config. está quase lá...
Não saberia dizer - se os motores equentarem demais é sinal que será necessário algum ajuste da corrente através de algum método, como resistores de lastro ou qualquer outro...
Eu acho que voce pode começar com 100 Hz na velocidade maxima e 100 Hz na aceleração, e vai aumentando até que os motores percam passos, e então diminui uns 25% para segurança.
Normalmente eu uso uma regra simples: o dobro na aceleração do que está sendo usado de máxima...mas esta regra é variável, às vezes para mais e às vezes para menos!
Voce está trabalhando em DOS puro?
Se for DOS do Windows 98, experimente bootar sem nenhum driver.
Acho que é "DOS em modo de segurança" - não lembro mais...
Silvio
« Resposta #21 Online: 11 de Julho de 2006, 11:13 »
Obrigado Fabio, a placa me parece boa, além de simples e barata.
Consegui uma configuração com um bom resultado - 350 aceleração e 250 de máxima. Ficou com uma boa velocidade e torque de sobra para girar o fuso com carga.
A relação do giro/passo ficou com uma "folga" pequena - 1mm - que apesar de alterar no parâmetro mas não parece mudar. O fuso não tem essa folga, vai saber?!
Os motores esquentam, mas não muito. Como ainda estou testanto com o exemplos do tc a operação com eles é rápida vamos ver mais a frente.
Estou usando DOS 6.22 com boot de disquete num presario 486DX66 (o melhor de todos! rs) mas pelo jeito "sarou" esse problema...
Existe tc para linux ou outro programa?
Agradeço a ajuda.
Silvio
« Resposta #22 Online: 11 de Julho de 2006, 11:26 »
Silvio,
Espero que esta placa atenda às suas necessidades...
Não entendí direito esta "relação" giro/passo que voce se refere...
Se puder explicar eu agradeço...
Para Linux tem o EMC2 - um programa de controle muito eficiente e flexível.
Várias empresas usam sem problemas.
Eu tenho ele aqui, mas não uso porque está instalado nesta máquina que uso para Internet, e no outro pc que uso apesar de ter DOS e Linux instalado, ele é um pouco limitado para tal.
Atualmente estou tentando acertar o EMC para rodar num pentium 200 com 32 Mb de memoria e um Linux super enxuto - um tal de "Damn Small Linux" (debian), que roda em modo gráfico com apenas 10Mb...
Silvio
« Resposta #23 Online: 11 de Julho de 2006, 14:54 »
Me referia a redução que estava usando, mas com consegui torque ligarei o eixo do motor direto no fuso - 200 passos=1giro=3mm. Era isso. Na redução que eu tenho estava dificil achar a relação.
« Resposta #24 Online: 11 de Julho de 2006, 15:53 »
Silvio,
Posso estar errado, pois nunca usei este tipo de placa, mas me ocorreu o seguinte:
O Turbocnc usa - no caso específico de placas do tipo "phase drive" como a sua - os pinos 1, 14, 16 e 17 para sinais do eixo "Z"...
Pode ser que só há sinais nos pinos 1 e 14 (bobinas 1 e 2) mas nos pinos restantes (16 e 17) o sinal ou está invertido ou o programa estaria em conflito...
Verifique no menu "Configure" - "I/O lines" se tem alguma coisa ligadsa nesses pinos, e desabilite de qualquer forma...
Pode ser que mesmo sem ver, eu acerte o veado atrás da curva :-)
Silvio
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2006, 16:58 »
Agora você me pegou... aparentemente está tudo desabilitado em IO lines, ou (provavelmente :oops: ) eu penso que está.
Vou trocar 2 tips (Z3-4) que parecem estar em curto... vai saber!
Qual é a função desses diodos?
Meu laboratório e da dita placa.
http://i9.photobucket.com/albums/a69/triessse/63be849f.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a69/triessse/04aeceed.jpg
« Resposta #26 Online: 11 de Julho de 2006, 20:17 »
Silvio,
Aparentemente sua placa está bem montada - parabéns...
Tente verificar se realmente tem algum componente em curto - outro detalhe é que por incrivel quie pareça, existem "falsos" Tip122.
Não sou especialista, mas os diodos (nesse caso bem rápidos) servem para fazer uma espécie de proteção aos transistores devido a um fenomeno eletrico que acontece quando a tensão (e corrente) que estava sendo fornecida a uma fase do motor pára de circular.
Neste instante aparece uma corrente em sentido contrário ao que normalmente circula, e vai de encontro aos transistores...
Sem estes diodos, dependendo das tensões e correntes, fritariam os danados, e eles iriam para o ceu dos componentes...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #27 Online: 11 de Julho de 2006, 20:25 »
Silvio,
Este Fluke é muito sofisticado para este trabalho, recomendo trocar por um multimetro mais ching ling ...
Como sou seu amigo tenho um aqui e faço pau a pau contigo ...
E nao precisa nem agradecer ... heheheeeee
Silvio
« Resposta #28 Online: 12 de Julho de 2006, 09:52 »
Fabio, tinha pensado nisso afinal é essa a função dos diodos não?! Viu, estou aprendendo! O legal desse forum é isso, parabéns pela iniciativa.
Vou trocar os tips se não funcionar, vamos ver os tais pinos 16 e 17... então pode espera que volto a gritar por socorro.
Mac, muiii amigo!
Esse Fluke tem estória... tinha acabado de comprar um Minipa quando me falaram: "E aquele Fluke" que vc tinha?" Eu achava que ele não era grande coisa e fui comprar um novo! Foi quando eu soube que era um dos melhores! Cabeçudo mesmo! rs
Ele tem mais de 20 anos!
Silvio
« Resposta #29 Online: 13 de Julho de 2006, 10:21 »
Não eram os tips... a placa está ok! Tudo devidamente testado e funcionando 100%.
Na configuração de IO esta tudo desabilitado, se bem que aquele menu parece que não pode ser alterado.
SOCORRO!
