Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 158089 vezes)
Offline danidillen
« Resposta #195 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 10:02 »
Fabio,
  Desculpe a ignorancia, mas o que é LPT?Dá uma olhadinha!!!
To bem perdido!!rsrsrs
Valeu
« Resposta #196 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 10:15 »
Daniel,
"LPT" é a porta paralela do micro...pensei que voce soubesse o que está fazendo!
Lendo o manual dessa placa, retirei este fragmento:
Entradas home da interface:
A XYZ tem 3 entradas home para sensores de chaves de fim ou inicio de curso.
Elas são ativadas em Zero (0) e em condições normais, ficam sempre em nível lógico um
(1) . Tudo é sinalizado por leds amarelos.
Home ZS = pino 12 do PC
Home XS = pino 13 do PC
Home YS = pino 15 do PC
CS = comum dos sensores (GND)
Todas essas funções são perfeitamente compatíveis com software TurboCNC.
Offline danidillen
« Resposta #197 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 11:27 »
Ok!
  Li o manual ,porém fiquei com medo de queimar algo, já que vi que tinha uma diferença de potencial entre os borns e o "C"...Por favor me corrija se eu estiver errado!Os fins de curso tem dois fios, como devo ter dois para cada eixo, ligo-os em série, e um fio ,por exemplo, no XS e o outro no "C"?Isso foi o que eu entendi ,porém não tenho certeza!
  Obrigado,
    Daniel
« Resposta #198 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 11:43 »
Daniel,
Também não tenho certeza, pois nunca ví essa placa...
Penso que "C" é o "comum", e deve servir para os três eixos...
Cada final de curso de cada eixo deve ser ligado respectivamente em "Home ZS, XS e YS"...
Você comprou esta placa deste fabrcante - ele não dá suporte?
Offline danidillen
« Resposta #199 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 11:52 »
Ok!
  Foi desta maneira que imaginei! O fabricante me dá assistência por e-mail, porém demora as vezes mais de dias para me responder...
Agradeço a ajuda que vocês do guia estam me dando, sei que as vezes faço perguntas básicas, mas é que minha formação é mais na parte mecânica e a única maneira que vejo de ajudar é no futuro poder ajudar outros também!
Valeu!
 Daniel
« Resposta #200 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 12:02 »
Daniel, eu não me preocuparia com chaves neste momento ... elas são perfeitamente dispensáveis na maioria das máquinas caseiras ...
Acho que vc aproveita melhor seu tempo se dedicar-se a por os motores pra funcionar, confugurar o programa, etc ...
« Resposta #201 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 12:05 »
Daniel,
Não há problema nenhum em perguntar - só sugiro que quando perguntar, procure ser o mais objetivo e claro possível, explicando da melhor maneira que puder - dessa forma poderemos entender melhor e te ajudar... :)
marcosantonio3
« Resposta #202 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 17:57 »
Pessoal uso 1 phase drive N5-i, ligo ela em 12v 1.2 ampere, queria liga-la em 16v 2ampere, gostaria de saber ce basta trocar os TIP122 por pra TIP142 para aguentar 2ampere.
« Resposta #203 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:30 »
Citação de: "marcosantonio3"
Hum ... será que tô entendendo direito o que vc pretende ?
Veja bem, vc tem que considerar as coisas a partir do motor.
Se seu motor motor for, por exemplo, de 6V, 1,2A (por fase), 5 ohms, para conectá-lo a qualquer fonte acima dos 6V, algo deverá existir no circuito que limite a corrente a 1,2A ou o motor frita ...
A maneira mais comum de conseguir isto é com um resistor em série com o motor. Para o motor deste exemplo, esse resistor teria um valor de 5 ohms (desconsiderando a queda de tensão - Vcesat - nos transistores), para uma fonte de 12V. Neste caso a queda de tensão no motor é de 6V, como deve ser, e de 6V tb no resistor, e a corrente fica limitada a 1,2A como deve.
O mesmo motor alimentado sob 16V exigiria um resistor de:
(16 - 6) / 1,2 = 8,33 ohms.
Tanto em um caso, como em outro, a fonte deve ser capaz de fornecer 1,2A por fase energizada e o fato de que possa fornecer mais em nada altera o desempenho, de vez que a corrente drenada será sempre a mesma. O que muda é a velocidade com que a corrente atinge seu valor máximo de 1,2A e isso sim altera o desempenho, melhor com tensões maiores, proporcionando maior torque para uma dada velocidade, ou maior velocidade para um dado torque.
marcosantonio3
« Resposta #204 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:47 »
ok.   o lance é o sequinte.
Tenho 1 phase drive N5-i + R1 + 3 motor passo 4.5v 1.4ampere 2deg/step + 1fonte de 35v 10ampere + 1fonte 16v 2ampere + turbocnc.
Como ligo esta turma para 1 melhor desempenho?
 a melhor seria 35v na R1 , 16v na fase drive?
marcosantonio3
« Resposta #205 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 14:15 »
aqui  as fotos da estrutura da minha maquina,   em x ela tem 600mm e em y ela tem 400mm
marcosantonio3
« Resposta #206 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 14:18 »
como ce poe a foto jpg  com a mensagem nao consequi?
« Resposta #207 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 16:25 »
Marcos Antonio,
Para postar uma fot, use o botão "responder" em cor de laranja aí em baixo na sua janela...
Na próxima janela que vai se abrir, voce verá um botão de "Anexar arquivos" - procute a sua foto e anexe.
Anexe as fotos que deseja em um tópico do seu projeto - na seção "Projetos de Usuários" e não aqui...
Offline gvdreis
« Resposta #208 Online: 01 de Março de 2007, 18:36 »
Pessoal, quem quiser compra o bat 43, eis o link.
http://www.soldafria.com.br/loja/product_info.php?products_id=660
« Resposta #209 Online: 01 de Março de 2007, 18:39 »
Gvreis,
Obrigado pelo link...
