Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154430 vezes)
nei_1008
« Resposta #240 Online: 27 de Maio de 2007, 23:50 »
Valeu Cientista13, muito obrigado, vou montar a placa e estarei estudando a programação do microcontrolador para desenvolver o projeto!!!!
nei_1008
« Resposta #241 Online: 28 de Maio de 2007, 09:38 »
Cientista13, li todo o tópico e baixei os arquivos para a construção da placa, mas percebi que essa placa é para ligação de 3 motores? X, Y, Z então no caso para mim controlar 4 motores, tenho que fazer uma adaptação na placa? Existe algo pré definido pra ela suportar mais um motor? Ou terei que construir duas placas?
Muito Obrigado!!!!
suguita
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #242 Online: 04 de Junho de 2007, 00:28 »
Olá meu nome é marcelo é um um grande achado este forum uma vez que a algum tempo gostaria de montar uma cnc para teste e quem sabe voar novos horizontes passando para algo maior!
Estava vendo o esquema desta placa e me deparei um um problema que acho que alguns iniciantes tbm devem ter tido ( esse problema heheheh..._ não entendo nada de eletronica ,como não me encontro no Brasil ( estou no japao ) fica um tanto quanto dificil de achar os componentes para montagem ( na verdade nem sei por onde comecar rs..) a solucao que encontrei foi com base no esquema que baixei levar a mesma para ser montado em uma eletronica mas mesma assim ficaria uma coisa digamos.."montar sem entender nada " sei la..fica uma coisa vaga pra mim montar sem entender ou saber exatmente para que server cada componente,tenho estudado dentro do possivel os desenhos tecnicos tanto eletronico como mecanico mas mesmo assim me deparo com o problema de "criar" um driver controlador ..sei la..e verdade que pelas pesquisas que fiz no google existe um sem fins de controladoras (sei la universal?) ja prontas a precos salgados etc,entao gostaria mesmo de partir do zero para realmente dar o ar da graca da verdadeira criacao.
Em parte:
Consegui alguns motores de passo pequenos tirados de jurassicas impressoras matriciais (enormes) e de alguns scanners antigos ( igualmente enormes ) ja que seria mais facil retirar os eixos dos carros de scanneamento.
Ja ouvi ( li ) dizer que e possivel "" ultilizar alguns controladoras de impressoras para testar somente os motores uma vez que a mesma contem a fonte de energia ,mas retirando alguns componentes assim funcionaria em modo "cru" sem as instrucoes gravadas de fabrica.
Mas enfim,por onde eu poderia comecar neste esquema da controladora?
« Resposta #243 Online: 05 de Junho de 2007, 15:26 »
Marcelo,
Eu não sou a pessoa mais indicada a te ajudar na eletrônica, pois meu forte é a mecânica...
Sugiro tentar localizar os componentes, e ver se aí no seu mercado há esta disponibilidade...
São componentes simples, e acredito que não terá dores de cabeça para encontrar...
Depois poderia tentar fazer uma placa pelo "método térmico", que é uma maneira simples de fazer uma placa de circuitos em casa...
Dê uma pesquisada pelo forum, pois há artighos muito interessantes sobre este assunto...
netsul
Bat43
« Resposta #244 Online: 25 de Junho de 2007, 08:56 »
Amigos e colaboradores Achei onde comprar o diodo BAT43  e eles entregam em qualquer lugar do brasil ao custo de R$ 0,25 por diodo mais Frete
www.farnell.com.br  eu ja encomendei os meus chega em ate 7 dias Uteis ...
Gunther
« Resposta #245 Online: 29 de Junho de 2007, 23:35 »
  Ainda com relação aos Mos-fets.  8)
  São muito superiores aos TIP122 em relação a perdas devido a resistência e velocidade de comutação, ou seja, aquecem menos.
  Todo o detalhe da qualidade do drive com Mos-Fets está no circuito de disparo do mesmo.
  Devido a alta capacidade de corrente e potência de dissipação maior em um mesmo invólucro(ex: TO220), um drive feito a partir de Mosfets é muito mais robusto e eficiente que um feito com transistores Bipolares na potência(Ex: Tip122, 2N3055, etc...). :)
Offline leo666
« Resposta #246 Online: 11 de Julho de 2007, 16:04 »
Ola..
Caros colegas de forum estive dando uma olhada nesta placa (phase driver) e notei que os BAT43 referentes aos D13...D24 que estão em pararelo ao tip122 são desnessesarios na placa pois o tip 122 em sua constituiçao ja possui um diodo em pararelo.
Me corrijam se estiver errado obrigado...
Segue o link abaixo do datasheet:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=323270
« Resposta #247 Online: 11 de Julho de 2007, 16:54 »
Leo666,
Alguns dos diodos podem ser suprimidos sim, mas não pelo motivo apontado por você...
Para tensões e correntes que normalmente se usam em motores relativamente pequenos, os Transistores suportam o tranco...
Não tenho muita prática em eletrônica, mas já escutei exatamente este comentário de quem conhece...
Que me corrijam se estiver errado.
« Resposta #248 Online: 11 de Julho de 2007, 19:09 »
... estive dando uma olhada nesta placa (phase driver) e notei que os BAT43 referentes aos D13...D24 que estão em pararelo ao tip122 são desnessesarios na placa pois o tip 122 em sua constituiçao ja possui um diodo em pararelo.
Os diodos D1 ~ D12 devem ser suprimidos. D13 ~ D24 podem ser suprimidos, no caso da utilização de pequenos motores como o 23LMC004 e baixa tensão de alimentação como 12V, caso bastante comum.
Quando os transientes possam superar 100V, deve-se utlizar diodos rápidos (schottky) ou ultra-rápidos, o diodo interno do TIP122 não é adequado a estes casos.
Uma aos BAT43 (difíceis de encontrar) são os BYV27-200 (mais fáceis de achar).
gui_zilli
« Resposta #249 Online: 27 de Julho de 2007, 14:32 »
Ola ... Sou novo no forum ....
   voces podem me ajudar em uma informaçao  , sou estudande de Engenharia Mecatronica , estou no ultimo ano to fazendo o meu TCC , estou desinvolvendo junto ao meu grupo no TCC uma Mini Fresa CNC,  gostaria de sabe se tem alguma placa que controla a velociodade da retifica  eu ja peguei o esquema  da placa do Herculano Lavrador . mas pelo que eu vi nela nao da para controlar . alguem sabe alguma placa que controla ..  programa  para controlar estou usndo o TURBOCNC...
Desde ja Muito grato pela antençao.
Olha amigo,
Recomendo usar um motor CA e um inversor de frequencia...
Se você conhece os inversores de frequencia, não sei se estou certo, mas a função multi speed te ajudaria. mas voce precisa fazer uma lógica pra isso.
gui_zilli
« Resposta #250 Online: 27 de Julho de 2007, 14:38 »
Ah!
Fiz também um "comparativo".
Os diodos BA157 e 159 são melhores que o BAT43. Se for mais fácil encontrar esses, pode usar.
Landa
« Resposta #251 Online: 27 de Julho de 2007, 14:44 »
Cuidado! a corrente do BYV é 2A a do BAT é 1A
gui_zilli
« Resposta #252 Online: 27 de Julho de 2007, 14:59 »
Landa,
A do BAT é de 1A sim, mas a do BA é maior.
Quanto ao BYV, não olhei.
Coloquei os datahets do BAT43 e do BA157 e 159 aqui.
Landa
« Resposta #253 Online: 27 de Julho de 2007, 15:01 »
Todos eles tem na Farnell
http://www.farnell.com.br/u_Index.apw
gui_zilli
« Resposta #254 Online: 27 de Julho de 2007, 15:07 »
Eu sei..
Mas como eu sou de Santa Catarina, o frete sai um pouco caro!
Então tenho que primeiro buscar outra "alternativas". Huahuadhasd
Já tive olhando algumas coisas aí. Acho que vou ter que fazer um pedido mesmo.
Aqui tá difícil de encontrar até o conector da paralela. Comprei um uma vez.. Depois nunca mais achei lugar que vendesse. Até tem daqueles pra coloca no cabo. Mas pra PCB não tem.
