Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154449 vezes)
Cabral
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #255 Online: 08 de Agosto de 2007, 17:57 »
 :( Como membro novato, e incrívelmente leigo no assunto, gostaria de umas informações super básicas sobre um CNC...
Bem, eu baixei o projeto dessa placa "Phase Drive", aí eu monto a placa ligo na paralela do micro, e nos motores....ok....ma s que software eu uso para mandar o sinal para a placa ???
Nesse software eu consigo fazer desenhos e os motores interpretam como uma impressora matricial??
Qual o material que pode ser cortado com uma máquina CNC feita a partir dessa placa??
Desculpem a ignorância, mas é preciso começar de algum lugar...... :-\
« Resposta #256 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:33 »
Cabral,
Apesar das aparências, estas máquinas não podem ser comparadas simplesmente com impressoras - não diretamente, pois uma impressora já vem com um pacote de software que converte um desenho em informação para ela funcionar para você...
No nosso caso, não há nada mastigado, e precisamos usar programas que convertem o desenho em movimentos para estes motores (de passo normalmente) e que são comandados por um outro programa...
Dependendo da eletronica adotada, existem alguns programas que controlar certas eletronicas (como esta "phase drive") - um deles é o Turbocnc...
Já que você quer começar por algum lugar, sugiro ler atentamente os tópicos do forum e perguntar se não encontrou as resposta para suas dúvidas, para que não se deencante e desanime com as dificuldades que você vai certamente encontrar.
Tenho certeza que se você chegar no final terá muita satisfação em ver uma máqiuna feita por você realizar um simples trabalho...
Cabral
« Resposta #257 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:51 »
 :DF Bom dia gilii,
Agradeço a atenção de responder a minha dúvida, inclusive quero aproveitar para parabenizar todo o pessoal do fórum pela gentileza e paciência em que respondem as perguntas, inclusive dos leigos e iniciantes....
Vou pesquisar e estudar bastante no fórum e com certeza não vou desistir fácil, apesar de que
provavelmente vou fazer muitas perguntas básicas ainda até me situar bem no assunto...
Um abraço,
Cabral
prplara
« Resposta #258 Online: 09 de Agosto de 2007, 11:24 »
Fabio e pessoal.
Alguém aí sabe quem produz a placa para o ciscuito do Lavrador?
Antigamente existiam no comércio uns decalques que eram uma delícia. Quem pode me dar uma dica?
Sds,
« Resposta #259 Online: 09 de Agosto de 2007, 11:36 »
Paulo.
O Jost e o Landa estão fazendo umas placas - mande uma MP para eles...
Cabral
« Resposta #260 Online: 09 de Agosto de 2007, 17:35 »
 :)  Fgilii,
Também procurei e não achei o layout da placa Phase Drive.
Existe esse desenho no fórum?? Vejo que muitos estão procurando....Só preciso ter certeza
se não existe nenhum desenho postado, e assim me disponho a fazer um e posta-lo para todos...
Cabral
« Resposta #261 Online: 09 de Agosto de 2007, 17:48 »
Cabral,
Sem querer ser chato, mas vou postar o que eu descobrí:
Link para a página de "PESQUISA":
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=search
Nela, eu escreví a palavra "ESQUEMA" na janelinha do lado esquerdo, e apertei a tecla "ENTER" - olha o que aconteceu?:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=search2
O primeiro link que foi encontrado foi este:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,106.msg3533.html#msg3533
E na primeira mensagem - por pura coincidência é minha - há um link para baixar um arquivo que se chama "LAVRADOR.ZIP"...
Cabral
« Resposta #262 Online: 10 de Agosto de 2007, 08:57 »
Gilii,
Peço desculpas por minha ignorância em não saber usar os recursos do fórum, pois como disse anteriormente sou iniciante, mas deixo claro que a minha intenção era apenas de contribuir e ajudar alguns amigos que estavam procurando o desenho da placa...
Inclusive....devo ser muito burro mesmo, pois nesse arquivo que vc achou, ( e que eu já tinha baixado )  eu não achei o layout para a confecção da placa de circuito impresso, aquele que eu eu tinha perguntado se existe no site, no post anterior...
Acho que eu ainda não estou preparado para tanta informação difícil...
Cabral
« Resposta #263 Online: 10 de Agosto de 2007, 09:04 »
Cabral,
Você não é burro - só está ainda não muito bem ambientado...
Se posso dar uma dica, sugiro fortemente a você ler muito antes de pôr a mão na massa, pois há muitos detalhes importantes na confecção da máquina...
Eu costumo dizer que nesta área (cnc) "o barato sai caro - bem caro"... ;)
Cabral
« Resposta #264 Online: 15 de Agosto de 2007, 09:30 »
Bom dia... :)
Terminei a montagem de placa "Phase Drive" e consegui alguns motores pequenos para testes, e gostaria de saber se alguém sabe alguma informação sobre esses motores, como tensão, corrente, posição das bobinas...
Esses 3 motores abaixo são iguais, só mudam o último número da inscrição da etiqueta:
Em um modelo marca       : PM55L-048-HP69-C2164-60045 TC7710A
outro motor igual marca   : PM55L-048-HP69-C2164-60045 TDSX22A
+ outro motor igual marca: PM55L-048-HP69-C2164-60045 TC9XD9B
Consegui também três motores que tem a etiqueta abaixo:
M35SP-8P  7,5° STEP C2124-60190  30 OHMS
Agradeço qualquer ajuda....
Cabral
« Resposta #265 Online: 15 de Agosto de 2007, 10:15 »
Cabral,
Link para as "Data sheet" de um dos motores:
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf
O problema é que é meio dificil encontrar alguns dados para estes motores...
Se forem de 5 ou 6 fios, provavelmente são unipolares,e aqui  mesmo no forum há um tópico de como se determina a sequencia dos fios...
Estes motores em sua maioria são para 24v e poucos mA de corrente. Não tenho muito conhecimento em eletrônica para lhe ajudar - espero que algum outro colega possa!
Para experimentar os motores com esta placa, sugiro usar o Turbocnc, e de novo aqui no forum há um tópico que fala sobre como se ligar esta placa nele...
Cabral
« Resposta #266 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:13 »
Fábio,
Obrigado pelo link...
Estou pesquisando no fórum sobre a sequência dos fios, e algumas vezes quando abro um resultado de pesquisa e nele tem algum link sugerido pelo usuário que está respondendo,  eu tento abrir o link aparece a caixa de ,mensagens:
"o Guia CNC abrirá em breve - Aguarde..."
O que fazer???
« Resposta #267 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:15 »
Cabral,
Me mostre o link qual é - provavelmente pertencia ao forum antigo, e os indices mudaram - vou tentar corrigir...
Cabral
« Resposta #268 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:31 »
« Resposta #269 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:33 »
Cabral,
Como não sei o que voce pesquisou, não sei o que este link quer dizer...
Me diga como voce chegou neste link...
