Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154428 vezes)
Cabral
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #270 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:53 »
Fábio,
Pesquisei "sequencia de fios" e no resultado, na primeira resposta já tem o esse link dizendo que nele contem a matéria...
Outra coisa...
Pesquisei aqui no fórum e no site do RogerCom e fiz as medidas em ohms das bobinas do motor...
Soldei fios coloridos no motor ( motor de 12v 5 fios - 400ma )
soldei na sequência:
vermelho
marrom
azul
verde
laranja
as medidas em ohms:
azul com qualquer outro = 27 ohms
e os outros qualquer um com qualquer um menos o azul = 56 ohms
então, o azul seria o "comum" que entra o positivo da fonte, certo?
Mas como vou saber a sequência das bobinas??
Tem como?
Cabral
« Resposta #271 Online: 15 de Agosto de 2007, 12:01 »
Cabral,
Procurei usando exatamente o mesmo argumento, e encontrei isso:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,819.msg21318.html#msg21318
Talvez mude de navegador para navegador - sei lá...aqui uso Firefox e não tive problemas na pesquisa...este foi o primeiro tópico que a ferramenta encontrou :)
Sobre os fios na sequencia, creio que o ideal é configurar o programa de controle (turbocnc) e ligar a placa.
Com isso ligado, é mais fácil determinar a sequencia pois precisará "ver" para que lado o movimento acontece,  e se acontece......
Cabral
« Resposta #272 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:49 »
Fábio,
Pode ser mesmo defeito do navegador, pois eu uso o internet explorer, mas agradeço a dica...
Voltando aos motores, já que eu ainda não instalei o MS DOS em um micro sem o windows, ainda não rodei o turbocnc, mas segui  um post do fórum que dizia que eu poderia usar o programa LPT motor ( do site RogerCom ) com essa placa Phase Drive e realmente funciona com os meus dois modelos de motores, só que esquenta bastante...Claro que não sei se os fios estão nas posições corretas, pois eu liguei em sequência e funcionou ( no chute ). Depois para tirar a dúvida montei um driver com um ULN2003a e liguei o motor menor usando também o software LPTmotor, mas
mesmo o motor obedecendo o software, indo sentido horário, anti-horário, torque etc, ainda esquenta bastante...Eu pergunto, será que está certa a ligação dos fios?? Ou tem alguma bobina fora de fase?? Ah..não usei resistores de lastro em nenhum caso...
Mas enfim...já estou feliz,  :) pois bem ou mal a minha placa Phase Drive está funcionando....agor a é só achar alguns motores que se tenha a informação da sequência dos fios e continuar o projeto...
Agradeço a ajuda que estou tendo...
Cabral
« Resposta #273 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:54 »
Cabral,
O aquecimento nos motores de passo é algo de certa forma normal, mas dentro de certos limites...
Dependendo do tipo de circuito, o motor vai esquentar mesmo, e estes circuitos que você está usando são conhecidos como "esquentadores"...
Se você tem um computador com Windows 98, pode tentar usar o Turbocnc, contanto que reinicie o pc em modo DOS...
A sequencia de fios é encontrada "na unha" mesmo - a não ser que tenha um diagrama do fabricante...
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 17:56 por fgilii »
prplara
« Resposta #274 Online: 15 de Agosto de 2007, 22:24 »
Cabral, boa noite.
Vc conseguiu produzir as placas ou oquê. Me conta.
Abraços a todos.
Cabral
« Resposta #275 Online: 16 de Agosto de 2007, 11:33 »
 :) prplara, Bom dia...
Eu montei a placa Phase Drive e também montei um driver que tem nesse link com um ULN2003:
http://www.rogercom.com/
para testar os motores que eu tenho e que não tenho a sequência dos fios...
Como não instalei o turbocnc ainda, segui o conselho de um post aqui do fórum e usei o software
"LPTMotor" que tem nesse mesmo site,
funciona o motor na saída "X" da placa Phase Drive, mas achei que esquenta muito ( o que o amigo Fábio me informou ser normal até um certo ponto )
na placa com o ULN2003 o motor funcionou, tudo como o software manda....mas ainda esquenta...com 5 minutos ligado fica pelando....
Daí a minha duvida é se é normal assim, ou se os fios estão errados...
Um Abraço,
Cabral
« Resposta #276 Online: 16 de Agosto de 2007, 11:43 »
Cabral,
É mais ou menos como te falei - os motores de passo esquentam mesmo, ainda mais quando são alimentados por um circuito deste tipo que está usando...
Não tenho uma boa base em eletrônica para te explicar de forma clara o que acontece, mas tenha certeza que provavelmente não é um problema na sequencia dos fios...
Tenho certeza que este assunto já foi abordado aqui no forum, mas não lembro mais onde, e de qualquer forma, seria interessante você dar uma lida no geral, pois tenho certeza que assim você absorverá muito mais informações do que eu possa passar, e ainda tem os coleguinhas universitários, que com certeza responderão ou ao menos ajudarão dando suas opiniões sobre o assunto :)
Cabral
« Resposta #277 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:14 »
Fábio,
Copiei o turbocnc em um micro com o win98 como vc indicou e reinicializei no modo ms-dos, mas quando entro na pasta do programa e rodo o executável aparece um erro : "PROBLEMA! não pode localizar arq.ferramenta1"
o que fazer??
Cabral ???
« Resposta #278 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:18 »
Cabral,
Este é um aviso de uma função interna (falta um arquivo de referencia de ferrametas) mas não impede o funcionamento do programa - não se preocupe... :)
Primeiro vamos fazer funcionar - depois nos preocupamos com a perfumaria...
Cabral
« Resposta #279 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:39 »
 ;D Fábio,
Realmente o programa funcionou!!
Vou estudar bastante o manual que vc traduziu e pesquisar bastante no fórum sobre a programação do software antes de fazer novas perguntas....
Conforme eu progredir, vou relatando as dúvidas....por enquanto eu agradeço de novo...
Cabral
« Resposta #280 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:53 »
É isso aí Cabral!
Estamos por aqui torcendo :)
prplara
« Resposta #281 Online: 21 de Agosto de 2007, 22:26 »
Cabral, boa noite.
Conforme o Fabio havia dito, eu achei o local do post para determinar a sequencia de fios. Está na página 15 daqui mesmo. http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=819
Em tempo: A voltagem aplicada está correta?
Um grande abraço.
Cabral
« Resposta #282 Online: 22 de Agosto de 2007, 14:55 »
Boa tarde Prplara,
Bem, acho que o meu navegador não tá com nada mesmo, pois não abre nenhum quase nenhum link....
Quanto aos motores, acho que já fiz todas as tentativas de ligações possíveis e realmente aquela última era a melhor...funciona, mas esquenta....
Estou usando uma fonte inclusive com tensão menor, sendo que o motor é para 24v e a fonte é de 12v, mais  mesmo assim o aquecimento ( do motor ) continua....( os transistores não aquecem )
Estou pensando em montar uma fonte de 24v por 2A já que meus motores são para 24v 1,84A, e gostaria de saber o valor que posso ( e se devo ) usar resistores de lastro, o valor em ohms e também a wattagem, pois pelo que pesquisei no fórum, o resistor é usado quando temos maior tensão na fonte do que o motor precisa, mas no meu caso a tensão estará correta, apenas a corrente um pouco maior....Tirando esse aquecimento, o resto está indo muito bem....
Enfim, posso montar qualquer fonte que seja ideal para esse motor : 24v - 1,84A, vou aguardar as dicas dos experts para não ficar só nas tentativas.....
Fábio,
Aliás, ainda falando em o meu navegador não abrir os links, não consegui abrir este:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=72&postdays=0&postorder=asc&start=75
na pesquisa que fiz sobre resistores de lastro.Nesse link tem um meio de se calcular resistores de lastro, o que no momento era o que eu mais precisava....mas vou providenciar outro navegador... :)
Cabral
« Resposta #283 Online: 22 de Agosto de 2007, 15:03 »
... funciona, mas esquenta ...
Cabral, não deixe o motor esquentar sua cabeça ! He, he, he ...
Acho que já foi dito, mas vou repetir: o aquecimento dos motores de passo é normal e esperado. Se consegue tocá-lo por alguns segundos não está superaquecendo ... o aquecimento é máximo com o motor parado, rodando vai ser menor ... se a corrente está dentro do especificado, não há com o que se preocupar ...
Não faz sentido usar resistores de lastro para alimentar o motor com tensão menor que a nominal ...
« Última modificação: 22 de Agosto de 2007, 15:31 por cncnow »
« Resposta #284 Online: 22 de Agosto de 2007, 17:08 »
Cabral,
Para tentar te ajudar...
Cálculo de Resistores de Lastro:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,72.0.html
Mais um :
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,906.0.html
E acho que aqui também tem alguma coisa:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,106.0.html
Espero que isso ajude - mas é como o Jorge disse - só faz sentido se for usar tensão maior que a nominal...
