Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154408 vezes)
Cabral
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #285 Online: 24 de Agosto de 2007, 09:58 »
Bom dia, :)
Estou tentando montar uma fresadora cnc para esculpir ou desenhar na madeira a partir de uma mini-retífica. ( se é que isso é possível )
Montei uma placa phase drive do Herculano e estou ( tentando ) usa-la no turbocnc, e parece que tudo está configurado bem ( graças as dicas desse fórum ).
Mas enfim, a minha dúvida é a seguinte: Tenho a placa, tenho os motores funcionando no turbocnc...qual o programa ( mais simples ) que eu uso a seguir para enviar os desenhos para o turbocnc e depois para a máquina executar?? Se é assim que funciona a sequência...aliás.. .seria bom saber essa teoria de como funciona todo o processo, desde o desenho até a execução da peça...
Agradeço qualquer ajuda,
Cabral
« Resposta #286 Online: 24 de Agosto de 2007, 10:10 »
Cabral,
Sim - é possível usar uma micro retifica - basta respeitas as limitações dela (como de qualquer equipamento)...
Os arquivos de corte usados pelo Turbocnc são chamados de arquivos de "código-G", e tem o "Ace Converter" - um programa simples para gerá-los a partir de desenhos em DXF ..
No proprio sítio do Turbocnc voce poderá baixá-lo...
www.dakeng.com
Cabral
« Resposta #287 Online: 24 de Agosto de 2007, 10:59 »
 :) Bom dia Fábio,
Pelo que eu entendi ( talvez eu vá falar besteira ), mas eu preciso de um programa para criar um desenho com extensão DXF e depois converte-lo no programa Ace converter para depois abri-lo em código G no turbocnc....é isso???  :o Parece complicado.....
Veja bem....a princípio enquanto eu contruo a máquina eu apenas gostaria de enviar algum comando  ( se possível ) para ver se os três motores estão obedecendo e ver se a minha estrutura ficou precisa.... Se eu pudesse enviar um sinal, tipo coordenadas para desenhar um quadrado, ou coisa assim seria bom, antes de me envolver com um programa gráfico...
Existe alguma possibilidade de o turbocnc fazer algum teste nesse sentido? Ou eu preciso usar esse programa de desenho para criar esse código DXF e depois converter e etc?? Aliás...qual programa eu usaria para criar os DXF?? ( bem simples de preferência )...
Agradeço a ajuda e a paciência.... ;)
Cabral
« Resposta #288 Online: 24 de Agosto de 2007, 11:10 »
Cabral,
Tenho a impressão que isso já foi comentado em outros tópicos, masnão custa nada repetir:
O processo para se obter uma peça gravada ou esculpida pela máquina começa pelo desenho, que deve ser feito em um CAD da sua preferência.
Por exemplo AutoCad, Corel Draw, DeltaCad, Qcad, ou qualquer outro programa que gere um desenho em formato DXF, que é um padrão de arquivo...
Este desenho em DXF é então importado por um programa de conversão, como o Ace converter, ArtCam, ou outro qualquer, e é este programa resposável pela transformação dos traços em informações de movimentos, através de uma linguagem que se chama "G-code" (código-G).
O arquivo em código-G nada mais é que uma série de coordenadas e informações que serão intrepretadas por um programa de controle de máquinas - como o Turbocnc, Mach2, EMC, ou outros, e irá transformar estas coordenadas em movimentos dos motores que são controlados por circuitos eletrônicos como este seu que você constrruiu e que de acordo com certas configurações deste programa de controle, irá deslocar os eixos da máquina e reproduzirá o desenho concebido lá no primeiro programa de desenho - a ferramenta de reprodução pode ser uma caneta, um motor com uma ferramenta de gravação na ponta, etc...
Os passos gerais são estes - podem variar um pouco de forma e de conteúdo, mas no geral esta é a idéia...
« Resposta #289 Online: 24 de Agosto de 2007, 11:15 »
Cabral,
Sugiro ler o manual do programa (Turbocnc) que está em portugues...
O turbocnc , assim como a grande maioria dos programas de controle tem algumas maneiras de se interferir nos movimentos dos motores - uma delas se chama MDI.
No turbocnc, vá no menu "Ajustes" e na função MDI.
Vai abrir uma janela, e nesta linha voce escreve:
G01 X50 Y50 z-10
e aperta OK
Os motores irão se movimentar alguma coisa e irão parar.
Obs.:
Estou supondo que os motores NÃO estão conectados a nada, portanto não haverá problemas...
Cabral
« Resposta #290 Online: 27 de Agosto de 2007, 11:46 »
 ;D ;D Bom dia Fábio....
Fiquei feliz da vida o final de semana inteiro colocando esse código e vendo os motorzinhos rodarem prá lá e prá cá.....rsrs
Criei um arquivo no corel draw e gravei em DXF, depois usei o Ace converter como vc sugeriu e depois abri o arquivo no turbocnc....funcion ou também.... ;D Tudo conforme vc falou...
Só ficou uma pequena dúvida antes de contruir a parte mecânica da máquina....apesar de ser uma dúvida de software e que inclusive não sei nem se deveria estar perguntando aqui..mas como já tentei de tudo e não consegui, vou perguntar:
Se eu faço um arquivo no corel draw em que eu escrevo uma palavra funciona muito bem, mas se eu desenho alguma coisa, como um quadrado ou algo a mão livre, depois de passar no ace converter eu tento editar o código G e não foi gerado nada.... :o :o
Mas se eu abrir o arquivo "sample.dxf" (que vem de exemplo no ace converter) no corel draw eu vejo que ele é um arquivo de riscos e curvas formando 8 objetos agrupados....e mesmo mudando o mesmo de forma, gravando novamente em dxf, passando no ace converter....posso editar que o código está lá....
Será que seria melhor usar um programa CAD ao invés do Corel???
Cabral
« Resposta #291 Online: 27 de Agosto de 2007, 12:58 »
Cabral,
Se não me engano há dois pontos importantes a serem comentados:
1 - o Ace Coverter entende DXF "Autocad R12" se não me engano... outras versões não funcionam direito
2- Há um problema de exportação de DXF "em algumas versões do Corel" - por exemplo, sei que o Corel 10 é o pior de todos...
Se não me engano, tem também um detalhe, que é uma configuração de como o Corel exporta (curvas ou setores - não me lembro mais)...
Me parece que no sítio do Ace Converter (www.dakeng.com) há um manual do programa que traz umas dicas interessantes, como por exemplo como lidar com as "camadas" dos desenho (layers) através do Ace...
Cabral
« Resposta #292 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:20 »
 :) Fábio,
Veja bem a coincidência....meu corel é o 10  :P mas enfim consegui um programa parecido com o autocad mas ao que parece é mais fácil de trabalhar....o "Designcad" e funciona super bem com desenhos geométricos e desenhos livres como curvas e retas, e o Ace converter aceita super bem....só que com letras ( palavras )o ace não gera o código a partir desse programa... "G"  ???
Mas estou satisfeito, porque consegui os códigos "G" convertendo palavras no corel e gráficos no Designcad...não vejo nenhum problema em ter que usar os dois programas....
Agora posso partir para a mecânica....Valeu a ajuda
Cabral
Cabral
« Resposta #293 Online: 30 de Agosto de 2007, 14:09 »
 ;D ;D ;D Fábio,
Em 8 horas e 27 minutos conectado nesse site ( fórum ) eu, completamente leigo no assunto de CNC, depois de algumas perguntas e algum estudo, digo que graças a ajuda recebida por todos, especialmente do amigo Fábio, acabei de construir uma fresadora cnc "didática". Digo assim didática pois foi feita em acrílico em uma  base de madeira, motores de 12v 340 ma e a placa phase drive do herculano...
A máquininha funciona e impressiona quem vê, pois reproduz com qualidade e precisão os desenhos que transformo em codigo "g" tudo como aprendi aqui...
Agradeço a ajuda e o incentivo de todos pois acho sinceramente que se no Brasil houvessem mais pessoas dispostas a ajudar ao estudo da qualquer ciência, sem pensar no lado financeiro,
teríamos muito mais profissionais que as vezes não conseguem desenvolver seu potencial visto a falta de informação e suporte ao estudo....principal mente gratuitamente.... :)
Já falei demais....enfim estou super satisfeito com esse meu projeto, agora com esse protótipo "didático" vou aprender muito sobre o turbocnc na prática e quem sabe partir para uma máquina mais profissional ...
Um abraço,
Cabral
« Resposta #294 Online: 30 de Agosto de 2007, 14:44 »
Cabral,
Fico satisfeito em saber que sua criatura funcionou...
Quem sabe daqui a um tempo você postes umas fotos do seu projeto atual funcionante, e quem sabe até fotos ou desenhos dos novos projetos...
viking
« Resposta #295 Online: 04 de Setembro de 2007, 06:36 »
Boas a todos fico contente por saber que mais um membro acabou a sua maquina parabens! poste umas fotos da "criatura" :)
 Eu acabei agora a minha placa e parece ter ficado razoavel e apliquei o esquemazinho dos led`s para testar mas como neste momento não tenho nenhum PC com DOS surgiu-me uma duvida que talvez alguem me possa ajudar e é o seguinte : Com um PC com o Xp que não tem DOS puro quando ligo o PC ficam logo acesos varios led`s é normal ? como ainda não tive onde testar o turbocnc em DOS puro não sei se é normal ou tenho alguma coisa mal.Agradecia ajuda neste ponto o pessoal que tem esta placa podia dizer se quando ligam o pc sem ligar o turbocnc ficam logo com corrente nos motores?
Fikem bem .
Viking
« Resposta #296 Online: 04 de Setembro de 2007, 12:13 »
É normal.
emdobro
« Resposta #297 Online: 07 de Outubro de 2007, 07:50 »
Pessoal, estou com problemas ???.
Comprei os componentes para a placa do lavrador, fiz a placa e na hora de soldar os componentes o conector centronic 36 não quer entrar na placa >:(. Gostaria de saber se esse problema foi só eu que encontrei?
« Resposta #298 Online: 07 de Outubro de 2007, 10:07 »
... o conector centronic 36 não quer entrar na placa ...
Muitas pessoas fazem contato pra obter informações, nunca nínguém comentou prob semelhante ...
A placa pode ter sido feita fora de escala, a furação pode não estar perfeita e até o conector pode não ser o adequado ...
Se puder, envie fotos ...
prplara
« Resposta #299 Online: 07 de Outubro de 2007, 21:15 »
Emdobro:
1º O conector é o centronics mesmo, igual ao que existem nas impressorass mais antigas?
2º Verifique se os furos estão com mesmo diâmetro dos terminais.
Muito cuidado na inserção porque requer muita paciência mesmo.
Sds.
