Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154409 vezes)
emdobro
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #300 Online: 13 de Outubro de 2007, 19:22 »
Muitas pessoas fazem contato pra obter informações, nunca nínguém comentou prob semelhante ...
A placa pode ter sido feita fora de escala, a furação pode não estar perfeita e até o conector pode não ser o adequado ...
Se puder, envie fotos ...
Então, tive esse problema. Desde o inicio não achei legau a idéia de usar o centronic. Como tive esse erro na placa que por sinal foi realmente só conector pois o resto está em escala correta, resolvi fazer o meu projeto mesmo da phase drive. Segue as fotos ai para vocês verem.
Os motores eu comprei na Optek na sta. Efigênia, são bons e estão funcionando perfeitamente.
Galera, agradeço a ajuda de vocês, sou novo em fabricação de CNC mas vejo que logo logo estarei com a minha funcionado.
« Resposta #301 Online: 13 de Outubro de 2007, 19:58 »
É a segunda pessoa que comenta ter tido problemas com a furação do conector Centronics nesta placa, apesa de muitas pessoas já terem construído exatamente este projeto, e nunca reportaram tal erro.
Daí a pergunta:
Será que há um só padrão de distância e posição dos pinos deste tipo de porta?
Pergunto, porque pelo relato do colega Danilo P3, só a furação do conector está errada - o resto não!
Ou será imperfeição na furação para este tipo de conector, e tendo pequenos desvios dificultam enormemente a colocação do tal componente?
« Resposta #302 Online: 13 de Outubro de 2007, 20:14 »
... Desde o inicio não achei legau a idéia de usar o centronic ...
Não ? Pq ?
É, tá errado mesmo ... mas não a placa ... o conector que vc usou não é um Centronics, é um DB25 ...  ;D
Entendeu agora pq pedi fotos ?
Este é o conector Centronics 36 que vc deveria ter usado:
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 20:27 por cncnow »
« Resposta #303 Online: 13 de Outubro de 2007, 20:35 »
Sim, o footprint (a posição dos pinos, espaçamentos, diâmetro de furos, etc) é padrão ciosamente respeitado pela indústria.
emdobro
« Resposta #304 Online: 13 de Outubro de 2007, 23:56 »
Existe sim, mas é padrão como disse o amigo CNCNow, mas quanto a esse erro, achei muito estranho porque na placa o desenho está certo mas muito menor que o conector. Comparei o conector com o da minha impressora e ele é normal. Estranho isso!!
Não ? Pq ?
Não achei legal porque como já hávia trabalhado outras vezes com o DB 25, acabei me familiarizando com ele e simplesmente resolvi não usar.
Realmente estou usando o DB25, esqueci de dizer antes que deixei de lado o Centronic e adotei o DB mesmo.
Bom, andei dando uma lida no forum e peguei +/- as configurações e já ate rodei um codigo Sample do TCNC. Agora falta fazer a mecânica.
« Resposta #305 Online: 14 de Outubro de 2007, 01:09 »
... achei muito estranho porque na placa o desenho está certo mas muito menor que o conector.
Quantos pinos tem o conector Centronics que vc adquiriu ? Dá pra mandar uma foto dele ?
Gostaria de garantir que outros não venham a se defontrar com o mesmo prob ...
O emprego do conector Centronics no projetinho do Herculano foi indicação minha. E não foi uma escolha impensada, foi escolhido pq permite a utilização de um cabo de impressora comum, baratinho, que quase todo mundo tem à mão ou pode comprar em qualquer quitanda ... ... o que eu não acho legal é a adoção em muitos projeto semelhantes, de conectores que obriguem à confecção do cabo ou aquisição de cabos mais raros e caros ... além disso, é um conector em tudo superior ao DB25, apresenta maior robustez mecânica, maior área de contato, não está sujeito à deformação dos pinos, tem travas de encaixe rápido, foi feito para conexões e desconexões mais frequentes ...
« Última modificação: 14 de Outubro de 2007, 01:22 por cncnow »
emdobro
« Resposta #306 Online: 14 de Outubro de 2007, 01:17 »
Não tenho foto pois já troquei o mesmo. Ele tinha 36 pinos e se encaixava perfeitamente com o que eu tenho aqui ligado a minha impressora.
Realmente essa situação me deixou um pouco confuso e até desesperado pois esse conector foi R$ 10,00 (não que 10 reais iria fazer um buraco no meu orçamento, mas para um conector achei muito caro, o DB25 custa R$ 2,70!).
« Resposta #307 Online: 14 de Outubro de 2007, 02:05 »
Danilo, confuso fiquei eu !
Tanto que tive a pachorra de descer à masmorra a esta hora (1:00) pra procurar um conector, imprimir o layout, furar com uma agulha e encaixar o conector, fazendo uma simulação da instalação do conector na placa.
Como vc pode ver nas fotos abaixo, o encaixe é perfeito, o layout está, como sempre esteve desde 2005, correto.
« Resposta #308 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:04 »
Jorge e Danilo,
Me ocorreu dizer que, se o método escolhido de fabricação da placa foi a transferência témica, e o caboclo imprimiu em casa mas não prestou atenção se o driver de impressão foi ajustado para 100% do tamanho normal, provavelmente as dimensões entre pinos estaria alterada.
O erro aparece menos em componentes com poucos pontos de ligação, mas no caso do centronics que tem uma quantidade bem grande, o erro entre os pads aparecerá bem mais...
« Resposta #309 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:24 »
... não prestou atenção se o driver de impressão foi ajustado para 100% do tamanho normal, provavelmente as dimensões entre pinos estaria alterada.
Vero. Este é o erro mais comum. Até já havia mencionado isto com outras palavras em msg anterior ("A placa pode ter sido feita fora de escala, a furação pode não estar perfeita e até o conector pode não ser o adequado ...")
Tô com a forte impressão de que a última hipótese é a explicação para o prob ...
emdobro
« Resposta #310 Online: 14 de Outubro de 2007, 11:10 »
a cada dia que eu leio esse forum eu tenho mais certeza de que o pessoal aqui é prestativo cara, valeu mesmo pela força mas eu ja achei o erro, como disse o Fábio:
...e o caboclo imprimiu em casa mas não prestou atenção se o driver de impressão foi ajustado para 100% do tamanho normal.
hehe :-[ realmente eu fiz isso.
Está ai uma foto que tirei e marquei o tamanho em 100% e o tamanho em que eu fiz a placa. Nem liguem para a placa velha pois faz uma semana que fiz e não envernizei por isso está toda oxidada rss.
Bom, erro encontrado, problema resolvido e agora só falta eu postar um vídeo dos motores em ação para vocês verem.
Abraço pessoal
PROF.PARDAL
« Resposta #311 Online: 09 de Novembro de 2007, 11:25 »
P/ FABIO GILLI...(ESTOU ESCREVENDO ...MAIUSCULO...POIS EU...VELHO... NAO ENCHERGO DIREITO AS LETRAS...HI...HI... HI..)
FABIO..CRIEI CORAGEM E COMEÇO AS PERGUNTAS...(DEPOIS DE LER TUDO ,  EM 21:00 HORAS CONECTADO NO FORUM..)
PLACA MONTADA TUDO OK...(TESTEI DESDE A ENTRADA DO OPTO..ATÉ A SAIDA TUDO OK..)
QUANDO EM MODO JOG.. PORTA  X...OK
PORTA  Y...OK (OS MOTORES RODAM DIREITINHO)
PORTA Z...QUANDO TENTO ACIONA-LA..O QUE QUER RODAS É O MOTOR X
EXECUTEI UM PROGRAMINHA QUE VOCE POSTOU E TUDO RODA..MAS QUANDO É P/ O EIXO Z MOVIMENTAR O QUE FICA VIBRANDO É O EIXO X...
USO 12 V. NA PLACA...ESTOU USANDO AINDA MOTORES BEM PEQUENOS...TIPO IMPRESSORA DE CARTOES DE CREDITO...(JA TENHO OS MAIORES ..MAS NAO RODARAM AINDA...)
(COMO POSTO ARQUIVOS E FOTOS  JUNTO,  MINHA MENSAGEM...??) ANTECIPO MEU AGRADECIMENTO..A VOCE  E A TODOS DO FORUM PELAS RESPOSTAS E AJUDAS...
« Resposta #312 Online: 09 de Novembro de 2007, 12:01 »
Prof. Pardal,
Quando acionar responder, observará do lado esquerdo e abaixo da área de resposta em azul " Opções Adicionais".
Ao clicar, abrirá o caminho para anexar arquivos, fotos, etc . . .
« Resposta #313 Online: 09 de Novembro de 2007, 12:19 »
Vc pode alterar as configurações do seu navegador, utilizando fontes de corpo maior ...
Veja tb a lupa, em opções de acessibilidade ...
PROF.PARDAL
« Resposta #314 Online: 09 de Novembro de 2007, 13:15 »
OPPSSS....ENXERGO.. ..
