Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 153797 vezes)
PROF.PARDAL
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #315 Online: 09 de Novembro de 2007, 13:22 »
A C H E I ....EURECA.... (OBRIGADO TURMA....VOCES SAO  Ó T I M OSSSSS)
OLHA O VÉIO AÍ....
E OS MOTORES...
CYRO
PROF.PARDAL
« Resposta #316 Online: 09 de Novembro de 2007, 13:37 »
Na Parede a "futura"...na mesa desenho em escala "dela" ao lado molde em papelao do Y e do Z
eixos..etc
.....ainda chego lá....(claro que com a ajuda de todos...voces....)
cyro
« Resposta #317 Online: 09 de Novembro de 2007, 14:29 »
E OS MOTORES...
Motores fracos para a máquina que planeja ...
PROF.PARDAL
« Resposta #318 Online: 09 de Novembro de 2007, 14:59 »
oi Jorge...esses sao p/ teste...da placa...os "parrudos" viram de Curitiba...
abraços...e nao vou dispensar seus conhecimentos...ok amigo?
até
cyro
PROF.PARDAL
« Resposta #319 Online: 12 de Novembro de 2007, 22:23 »
já compeletei...25 horas e 45 minutos...no forum...li tudo que podia ser aproveitado p/ fazer minh placa funcionar...
EUREKA... ja consegui fazer os tres motores (pequenos)  rodarem...
tudo é no "quisito" configuraçao...agor a so falta uma ajuda p/ "lapidar" a configuraçao..
as tres portas estao funcinando....falta uns ajustes nos motores que o Y ainda vibra...
devo ter que abaixar a rodaçao..certo?
quando ligo motores medios...ainda nao consegui faze-los girar...só vibram...
e quando chegarem meus motores grandes...será que consigo rodar..???
« Resposta #320 Online: 12 de Novembro de 2007, 22:39 »
Prof. Pardal,
Voce me pediu para ver alguma pergunta que estaria na pag 21 - li mas nao encontrei a pergunta...
O que quer saber?
Silvio
« Resposta #321 Online: 13 de Novembro de 2007, 09:00 »
Olá Cyro, assim como o Fabio procurei por sua pergunta mas não encontrei.
PROF.PARDAL
« Resposta #322 Online: 26 de Novembro de 2007, 12:04 »
gilli e pessoal..
uma pergunta...um motor 3v...usa que voltagem de fonte??????
só 3 v.????? tipo... AK57HY/5-1.8  3v.
e o de 12 v.?????
gratos
cyro...o pardal
Offline ssgarbi
« Resposta #323 Online: 26 de Novembro de 2007, 12:23 »
Cyro
No caso da phase/drive pelo que sei voce só pode por a tensao especifica dos motores, se for 3V fonte de 3 volts, e se for de 12V fonte de 12 volts.
Espero ter ajudado.
Sérgio
PROF.PARDAL
« Resposta #324 Online: 26 de Novembro de 2007, 12:28 »
OK SERGIO..GRATOS..
é gozado que eu estou com uma fonte de 12 v. e parece que o motor..."pede mais"...
cyro
« Resposta #325 Online: 26 de Novembro de 2007, 16:35 »
No caso da phase/drive pelo que sei voce só pode por a tensao especifica dos motores ...
Não Sérgio, é possível - e recomendável - utilizar tensões superiores à tensão nominal dos motores.
Para isto usa-se resistores de lastro em série com os enrolamentos dos motores para limitar a corrente ao valor nominal ou, como é o caso da N-Labs R-Evolution, uma fonte de corrente constante para cada enrolamento. Isto é o mais comum, mas nada impede que seja dotada de uma fonte de corrente constante chaveada (chopper).
Phase-drive refere-se a maneira como a sequência de comutação é gerada, pelo programa controlador, neste caso, e não à etapa de potência, que como disse acima, pode ser qualquer uma ...
PROF.PARDAL
« Resposta #326 Online: 15 de Dezembro de 2007, 21:44 »
AOS AMIGOS DO FORUM... e universitários....
Bem....o "possante" esta enrrolado...saidas p/ 30v., 35v. 40v.  35Amp.
acho que agora vai!!!!!
vejam a placa de controle p/ o segundo motor da "Y"  que tava "meio"  sem força p/  rodar
o rele é esquema do Mac_RC...aí do forum...
um PERGUNTA QUE NAO "QUER CALAR".....
GENTE...como faço p/ dizer à minha "maquina"  que o meu fuso do "X"  tem só  8"  e o "Y"  , 7"
e meu "Z"  3 polegas...?????
agradeço as informaçoes...
fotos anexo...
norbberto
« Resposta #327 Online: 15 de Dezembro de 2007, 21:53 »
qual o programa de controle vc esta usando?
PROF.PARDAL
« Resposta #328 Online: 15 de Dezembro de 2007, 21:59 »
oi Norberto...acho que devemos considerar a pergunta NULA.. pois acho que é o programa que controla o tamanho dos Fusos...né?
eu uso o turboCNC..
grato
cyro o prof.pardal...(dos pobres)
PS: faltou esta foto no meu e-mail anterior...
norbberto
« Resposta #329 Online: 15 de Dezembro de 2007, 22:10 »
Prof.
nesse link tem o tcnc e manual em português
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
no arquivo em anexo tem um exemplo
