Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154451 vezes)
livemd
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #345 Online: 24 de Março de 2008, 12:18 »
Obrigado pelas respostas.
Aproveitando a oportunidade, essa placa Phase Drive é controlada somente pelo TurboCNC?
Como iniciante, dei uma olhada no software Kcam e ele me pareceu bem mais "amigável" que o tcnc..
É isso mesmo ou o tcnc não  é tão complicado assim?
Abraço!
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 13:08 por livemd »
« Resposta #346 Online: 24 de Março de 2008, 13:21 »
livemd,
O Turbocnc pode controlar este tipo de eletrônica sim...
Me parece que há como fazer o Mach3 funcionar e também o EMC, mas acho que o esforço não vale a pena...
O Turbocnc não é complicado de usar - ele é um dos mais simples e funcionais que existem...
« Última modificação: 29 de Março de 2008, 20:59 por fgilii »
FALCON
configurar uma placa phase drive e motor no mach2
« Resposta #347 Online: 29 de Março de 2008, 19:46 »
tudo bem ? gostaria de saber se vc sabe como configurar uma placa phase drive e motor no mach2 se poderme ajudar ficarei muito grato tentei abrir os videos e totos sobre isso que o jamesrayy colocou no forum mas não consegui meu emal é [email protected] abrigado
« Resposta #348 Online: 29 de Março de 2008, 20:59 »
Falcon,
Me parece que só o Mach3 tem esta possibilidade, mas não tenho certeza...
FALCON
« Resposta #349 Online: 30 de Março de 2008, 00:38 »
mesmo assim se vs souber como configurar ficarei grato pela ajuda
FALCON
aquesimento placa "Phase Drive"
« Resposta #350 Online: 30 de Março de 2008, 00:54 »
eu comprei 3 motores AK57H/3-1.8 DE 15KGF 3v 3 ampers liguei ele na placa ccom o turbo cnc ele esquenta ,mas a placa esquenta muito mais , a trilha aonde passa a corrente de 12v chega a sair fumasa do vernis coloquei desipadot nos tipes . usso uma bateria de 36a 12v coloquei diodos de 6a para baixar a corente para 6v  o que posso faser pra resouver este aquesimento(lenbrando a placa é uma phase drive do herculano  des de ja agradesso.
« Resposta #351 Online: 30 de Março de 2008, 09:20 »
Falcon,
Sugiro ler o fórum, pois nele estão contidas muitas das respostas para estas suas dúvidas...
Este tipo de placa (e de alimentação) faz com que os motores esquentem mesmo.
O Mach2 não pode acionar este tipo de circuito...
Re: aquesimento placa "Phase Drive"
« Resposta #352 Online: 30 de Março de 2008, 11:38 »
..o que posso faser pra resouver este aquesimento...
Fortifique as trilhas da placa soldando algum fio grosso (1 ou 2mm, pode ser aqueles que alimentam os hds de uma fonte de pc velha)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #353 Online: 08 de Abril de 2008, 09:25 »
caro falcon
cara um bateria com 36a e muita corrente sobrando uma fonte de pc velha pra testar é o suficiente ..quanto a colocar diodo pra baixar  a corrente vc somente desperdicou os mesmos pois para baixar a corrente teria q ser resistor procure por resistor de lastro no forum
Offline andre
« Resposta #354 Online: 15 de Abril de 2008, 09:29 »
 ;) Estou aqui novamente...
Saudações Guia-CNC.
Como sempre mais uma pergunta!!!
Construi uma placa (Herculano), o programa é o TurboCNC em DOS.
Se não for colocado as definições de fase no programa, os motores não funcionarão???
« Resposta #355 Online: 15 de Abril de 2008, 09:36 »
André,
Com certeza, não...
Offline andre
« Resposta #356 Online: 15 de Abril de 2008, 17:09 »
Obrigado, Fábio!!!
Vou colocar as coordenadas:
Definição de Fases:
Eixo X     Eixo Y     Eixo Z
1 1000XXXXXXXX XXXX1000XXXX XXXXXXXX1000
2 0100XXXXXXXX XXXX0100XXXX XXXXXXXX0100
3 0010XXXXXXXX XXXX0010XXXX XXXXXXXX0010
4 0001XXXXXXXX XXXX0001XXXX XXXXXXXX0001
5...16 tudo X
Está certo????
Mais uma vez muito obrigado.
« Resposta #357 Online: 15 de Abril de 2008, 18:10 »
André,
Isso - anexo duas imagens de configurações - uma para "passo cheio" e outra para "meio passo":
Offline andre
« Resposta #358 Online: 16 de Abril de 2008, 08:02 »
Obrigado Fábio!!
Offline rafaelvc
Re: Esquema de placa "Phase Drive" - opto problem
« Resposta #359 Online: 16 de Abril de 2008, 23:17 »
Olá todos,
Estou com um probleminha aqui e queria saber se alguém já passou por algo do tipo ou tem alguma noção de como resolver.
Montei minha placa, ficou aparentemente beleza.
Estou usando apenas dois motores, pois é uma máquina para cortar isopor. Com o programinha de teste lptmotor, que só testa um motor (pinos 2, 3, 4, 5), rodou maravilhosamente bem. Rodei com o Turbo CNC, também rodou, mas somente o eixo X. O Y ficou travando, se tremendo todo. O eixo Y já estava meio assim, tremendo quando eu testava na unha, acionando pino a pino individualmente. Depois de um tempo e várias tentativas, até a tremedeira passou e o Y simplemente ficou inerte. Suspeitei que o problema eram os 4 optoacopladores do eixo Y e estava disposto a trocá-los. Mas fui ligar todo o conjunto agora de noite e o eixo X, começou a tremer também e agora, também não treme mais.
Resumindo, minha placa está morta, não liga mais e suspeito que queimei meus optos. Suspeito também que a razão desta queima seja o fato de não ter utilizado resistores de lastro. Alguém tem algum pitaco?
Uso fonte de PC, 12V e motores de 7,5º, aqueles ordinários e fracos de impressora. Datasheet do motor: http://www.allelectronics.com/spec/SMT-81.pdf)
A máquina está pronta, falei com um professor da faculdade que tem um laboratório de mecânica dos fluidos e todos lá estão super ansiosos com os resultados desta máquina, para o estudo de perfis aerodinâmicos.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Grato pela atenção,
Rafael Cordeiro
