Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154450 vezes)
Re: Esquema de placa "Phase Drive" - opto problem
« Resposta #360 Online: 16 de Abril de 2008, 23:36 »
Estou com um probleminha aqui ...
Rafael,
seus motores são pra 24V, portanto não fritariam sob 12V. Mas já são bem fraquinhos e alimentados com metade da tensão nominal ficam esquálidos ...
Minha sugestão para o diagnóstico inicial é que antes de mais nada use outro programa pra testar a paralela, este que vc tá usando aciona o motor em modo wave drive o que reduz ainda mais o torque disponível. Sugiro que use mesmo o TurboCNC ou o prog que vem com ele, o fkeybit (DOS) ou o ParMon, que tô mandando anexo (Win).
Meça a tensão entre emissores e coletores com os transistores conduzindo e cortados, anote as leituras e mande pra gente analisar. Talvez com isso já seja possível diagnosticar o prob.
Offline rafaelvc
« Resposta #361 Online: 18 de Abril de 2008, 01:23 »
Olá CNCnow e demais companheiros,
Meu caro, deu uma pequena zebra. Meu multímetro não funfa, não dá para ler as tensões. Estou pensando em ir no centro amanhã de manhã e comprar um novo.
Mas em todo caso, talvez seja bom esclarecer a evolução da coisa de uma maneira mais bacana. Quando ficou pronta, eu testava a placa com uma bateria, colocando o negativo da bateria no terra da placa e com o terminal positivo ia excitando cada pino dos motores. Assim, acionando na sequência correta, conseguia fazer os motores girarem. Com o tempo, um dos motores começou a pifar, a tremer, até parar. Agora o segundo motor pifou também, segundo a mesma evolução.
Eu quis frisar esta sequência de acontecimentos porque uma vez fui construir uma plaquinha para controlar motor de passo usando um PIC, através do ULN2003. Resultado: aconteceu a mesma coisa, aos poucos os motores ficavam tremendo, e depois simplesmente pararam. Quando troquei os optos, a placa voltava a funcionar, mas depois rolava a mesma mazela, tremedeira no motor e parada absoluta.
Outro fato é que eu uso estes optos da minha sucata de eletrônica, não eram novos. Será que estes meus optos já não estavam no fim de validade? Em todo caso, vou desenrolar o multimetro e medir as tensões e postar aqui amanhã.
Esta placa foi testada com o lptmotor e turbocnc. Rodou bem nos dois, até parar tudo.
Bem, agradeço a atenção.
Até mais,
Rafael Cordeiro
« Resposta #362 Online: 18 de Abril de 2008, 07:46 »
Meu multímetro não funfa ...
Faça isso, compre outro multímetro ... é o mínimo necessário pra diagnosticar o prob ...
Os optoisoladores não tem "prazo de validade" e não há probs em utilizar sucata, se funfa, funfa ...
Vc obedeceu rigorosamente os valores dos componentes estabelecidos no projeto ?
Offline rafaelvc
« Resposta #363 Online: 18 de Abril de 2008, 09:35 »
Ih bicho, na verdade absoluta, não. Troquei alguns optos por til116, ouvi alguém dizer que eram equivalentes. Na minha sucata, algumas placas utilizavam o til116 e outras o 4n25, sendo que as placas tinham a mesma função e eram iguais.
Os diodos D1 ~ D12 devem ser suprimidos. D13 ~ D24 podem ser suprimidos, no caso da utilização de pequenos motores como o 23LMC004 e baixa tensão de alimentação como 12V, caso bastante comum.
Outra modificação foi que não estou utilizando nenhum diodo, como especificado no circuito. Como você mesmo falou, que para tensão da fonte de até 12v, eles poderiam ser dispensados. Pois é, dispensei.
Outra modificação foi que utilizei o DB25 pois aqui não acharia o tal centronics de jeito nenhum. Mas verifiquei exaustivamente os pinos e conexões e curtos antes de ligar na minha paralela, porque não quis queimar minha placa mãe. Tá tudo certinho.
RELATÓRIO DA LEITURA DAS TENSÕES:
Valimentação = 11.25v
com os motores desligados:
Vemissor cortado = 0.01v
Vemissor conduzindo = foram registradas as duas tensões, 7 pinos com 0.21v e 5 pinos com 0.47v.
com os motores ligados:
Vemissor cortado = 11.25v
Vemissor conduzindo = foram registradas várias tensões, 0.93v, 0.86v, 0.83 e 0.78v, cada em um pino específico, com repetições.
Se der para chegar em algum lugar com isso, manda brasa.
Valeu...
Rafael
Offline rafaelvc
« Resposta #364 Online: 18 de Abril de 2008, 12:10 »
Oba lalá, descobri tudo.
O problema era com os optos mesmo, um deles, na verdade. Acho que quando fui retirar da placa da sucata, o bicho não resistiu à minha falta de gentileza.
Vou trocar por outro aqui e prontíssimo, espero.
Mas ainda assim, dúvidas ficam sobre a razão misteriosa para a placa inteira não funcionar ontem de noite. Agora tá legal de novo, tranquilóvisk.
CNCnow, grato estou pela colaboração. Em breve, colocarei umas fotos dos resultados.
Até mais,
Rafael Cordeiro
Offline andre
« Resposta #365 Online: 18 de Abril de 2008, 13:08 »
Boa tarde senhores....
Mais uma pergunta: É normal os resistores de lastro esquentarem? No meu caso uma placa do projeto do Heculano e resistores de 3R9 10W.
Obrigado....
Landa
« Resposta #366 Online: 18 de Abril de 2008, 17:05 »
Com certeza André, esquenta e esquenta bem.
Offline andre
« Resposta #367 Online: 22 de Abril de 2008, 08:44 »
Obrigado Landa...
Vou colocar uma ventoinha para ajudá-los.
Tecgennius
« Resposta #368 Online: 22 de Abril de 2008, 22:44 »
Fala ai galera do fórum! Sou novato no fórum e no assunto.
tentei montar um driver tipo step/dir mais um dos ic´s é muito difícil de achar. Ai encontrei esse esquema da placa fase (lavrador), que me parece bem simples (mesmo não muito experiente em eletrônica).
Pois bem, pensei em montar a mesma, mas gostaria muito de saber a opinião dos amigos.
(me recomendam outra, outro tipo?...)
Já li quase todo o tópico e já eliminei muitas dúvidas.
Outra coisa é o layuot da placa. Eu copiei do arquivo (foto) zipado no começo do tópico, mas se alguém tiver o arquivo pra me enviar, fico agradecido.
Grato pela atenção.
Offline Gilberto Souza
« Resposta #369 Online: 23 de Abril de 2008, 00:09 »
Grato pela atenção.
Acho que é este.
Tecgennius
« Resposta #370 Online: 23 de Abril de 2008, 02:28 »
Gilberto Souza
Muito obrigado pelo arquivo!! ;D
Já fiz uns teste com leds no tcnc direto na PPT e tá redondo, só falta montar a placa.
Se já usou ou conhece alguém q usa a placa, por favor me de sua opinião.
Mas desde já fico muito grato pela ajuda.
Offline andre
« Resposta #371 Online: 30 de Abril de 2008, 10:29 »
Bom dia, pessoal.
Preciso de mais uma ajuda....
Montei a placa do Herculano e coloquei os leds na saída para os motores. Testei em JOG e está funcionando, todos os leds piscam, perfeitamente e na direção desejada (X, Y, Z). Testei os motores e estão funcionando. A fonte é boa.
Agora vem o problema:
Coloquei os motores e apenas o X e o Y funcionam, o Z não funciona de jeito nenhum. Mesmo sem os outros motores no X e no Y. É estranho porque até os leds param de funcionar se o motor está no Z.
O que pode ser........Obrigado!!!!!!
Offline andre
« Resposta #372 Online: 09 de Maio de 2008, 08:14 »
Bom dia, pessoal.
Apenas para dar uma posição:
- O problema, embora muitos digam o contrário, estava na configuração da porta paralela na BIOS, estava SPP, porém, ao trocar por EPP o eixo Z funcionou perfeitamente.
Mesmo assim, obrigado pela ajuda e espero que esta informação ajude alguém também.
Tecgennius
« Resposta #373 Online: 15 de Maio de 2008, 00:50 »
4n25 / 4n35
Olá Pessoal,
Resolvi começar a montar minha placa (phase drive lavrador), por questão de economia e porque estou querendo "treinar" nos softs antes de investir em uma máquina melhor. hehehe
Bom vamos a ou as duvidas:
Os optoacpladores 4n25 tem o mesmo datasheet do 4n35. Como esse último está bem mais fácil de encontrar, gostaria de saber se posso utiliza-lo. Posso manter a tensão da placa na mesma ou vou ter que alterar algo mais?
mais uma que acabei de lembra, são os diodos rápidos. Estão me oferecendo o byv-95. Posso usá-los? Vi algo referente no tópico mais agente sempre tem duvida.
Grato.
Tecgennius
« Resposta #374 Online: 15 de Maio de 2008, 03:08 »
Ops!!!
Corrigindo o citado acima.
Esquece essa parte. Teria que perguntar se a porta da impressora consegue ativa-lo, se precisa trocar os resistores que vem antes deles (4n35)?
