Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154451 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #375 Online: 16 de Maio de 2008, 10:00 »
tec genius ja estou na segund placa ....montei a do herculano sem diodos e nao incomodou funcionou bastante tempo . montei a nlbs e ta funcionando ate agora ja faz uns 2 meses esta tbm nao usa diodos rapidos  e quanto as alterações em resistores nao precisa alterar nada pois funciona tanto com um ou outro ....
lcgluiz
« Resposta #376 Online: 12 de Julho de 2008, 22:39 »
Pessoal fiz a Phase Driver Herculano, tudo certinho, fiz um disco de boot e coloquei o turbo cnc, incializei, de cara aparece um erro que nao foi encontrado a maquina. Ate ae tudo bem, li muito esses dias o forum e tambem o manual em portugues do Tcnc, com isso consegui fazer rodar o um motor de passo pra testes, no modo jog.
Quando tento fazer rodar, utilizando um programa o motor fica travado e vibrando.
Alguem pode em da uma ajuda????
segue anexo o data sheet do motor
Offline zick
« Resposta #377 Online: 12 de Julho de 2008, 22:48 »
velocidade muito alta
maximo alcancei 500hz com essa placa
testa essa config
escala ,,,,,,,,,,,,,, asu
aceleracao  ....500
vel inicial...... 250
vel maxima....500
folga...........0
jog lento......200
jog rapido ....500
se nao resolver poste mais detalhes..
« Resposta #378 Online: 12 de Julho de 2008, 22:54 »
...de cara aparece um erro que nao foi encontrado a maquina...
Não é o aviso que diz que não achou o arquivo de ferramentas?
Se for, só vai parar de aparecer se vc criar um. Senão ignore.
Vc configurou os pinos e a sequência?
O Fábio ja postou algumas vezes e em vários tópicos como configurar uma phase no turbo.
lcgluiz
« Resposta #379 Online: 12 de Julho de 2008, 23:33 »
ok, nem vo preocupar com essa mensagem
quanto a configuraçao da pinagem, nao mexi em nada, na verdade nao sei conf essa pinagem, ja vi aqui a sequencia q tem q ligar mais nao sei fazer.
pinos 2, 3, 4 e 5 para o motor "X"
pinos 6, 7, 8 e 9 para o motor "Y"
mesmo trocado a cong q zick passo o motor nao gira
se vc poder me ajudar
agradeço
Offline zick
« Resposta #380 Online: 13 de Julho de 2008, 23:08 »
os motores estao ligados certos?
a grade para fase esta certa?
eu cometi o seguinte erro quando comecei :
grade x:
xxxxxxxx0001
grade y:
xxxxxxxx0001
quando q para cada fase tem seu lugar
x:
xxxxxxxx0001
y:
xxxx0001xxxx
a ordem nao sei se é essa ...
vc determinou a posicao dos fios do motor?
lcgluiz
« Resposta #381 Online: 14 de Julho de 2008, 07:36 »
a posiçao dos fios, nao sei como testar, o fio comum eu axei e liguei na alimentaçao 12 v, o resto nao sei.
Offline zick
« Resposta #382 Online: 14 de Julho de 2008, 08:31 »
vai um desenho meio tosco
mas consiste no seguinte :
identifique os comums ou o comum .
faça a ligação como no desenho .
agora vai o teste de paciecia :
com o fio q sobrou da fonte vc tem q ir encostando em cada fio q sobrou do motor ate achar a ordem q ele gire no mesmo sentido .
lcgluiz
« Resposta #383 Online: 14 de Julho de 2008, 14:03 »
zick eu sei q mais explicado do isso é quase impossivel, mais a questao é o o motor nao gira, tentei e todas e nao gira, as vezes ele da um pequeno giro, pequeno mesmo, quase não da pra ver, será que to fazendo algo errado ou é assim mesmo. Coloco o comum no terra (-) da fonte de pc e na fase vo coloando os fios do motor, nao gira.
alguma sugestão?
Offline zick
« Resposta #384 Online: 14 de Julho de 2008, 14:39 »
girar direto na fonte ele nao vai
apenas pequenos "pulos"
deixe o negativo ligado direto e va alternando o positivo ele vai ir dando pulos em um sentido vc tem q achar a ordem em q ele pule sempre pro mesmo sentido ....
q motor vc esta usando ?
lcgluiz
« Resposta #385 Online: 14 de Julho de 2008, 16:37 »
o motor esse ae do anexo.
mais eh pra testa a placa.
ja encomendei os que vo usa, SM1.8-B2SB-SE, da  Action Motors.
lcgluiz
« Resposta #386 Online: 14 de Julho de 2008, 16:40 »
ops, esqueci o anexo
lcgluiz
« Resposta #387 Online: 18 de Julho de 2008, 07:35 »
Bom pessoal, como havia fala meu novos motores chegarão ;D, gostaria de saber qual a sequencia de fios que vo liga na placa??? eu ja sei qual é o comum, mais nao sei qual a ondem de cores a ligar na placa.
Fonte de pc - 12v
Segue anexo o data sheet, alias, ali explica as cores dos fios, devo ligar na sequencia, igual ta ali, mudando juntar os comuns e ligar no 12v???????
lcgluiz
« Resposta #388 Online: 19 de Julho de 2008, 09:46 »
ninguem??
o motor soh fica vibrando
alguem  pode me ajuda com ligaçao dos fios
Offline zick
« Resposta #389 Online: 20 de Julho de 2008, 14:51 »
da uma lida no forum ou segue o esquema q passei acima
