Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154451 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #390 Online: 20 de Julho de 2008, 14:58 »
da uma olhada
Offline zick
« Resposta #391 Online: 05 de Agosto de 2008, 13:50 »
lcgluiz
« Resposta #392 Online: 09 de Novembro de 2008, 21:25 »
Boa noite!!!!
Eu montei a placa do lavrador, utilizando o turbocnc, em Dos puro.
acionando em passo cheio. Utilizo motor SM1.8-B2SB-SE, 12v 0.6 A, e fonte de pc 12V, Barra roscada M8 passo 1,25 mm, motor gira, mais com velocidade muita baixa. Aumentar a velocidades no turbocnc, o motor trava.
Alguem pode me ajudar??
lcgluiz
« Resposta #393 Online: 09 de Novembro de 2008, 22:00 »
Aqui um video do motor girando
« Resposta #394 Online: 10 de Novembro de 2008, 07:41 »
... motor gira, mais com velocidade muita baixa.
É esperado. Alimentados sob tensão nominal todos os motores são relativamente lentos, a solução para isto é aumentar a tensão de alimentação e utilizar resistores de lastro pra limitar a corrente. Lei os tópicos relativos à phase drive e vai encontrar a informação necessária.
Experimente meio passo, deve melhorar, no mínimo a operação do motor será mais suave e segura.
lcgluiz
« Resposta #395 Online: 10 de Novembro de 2008, 10:08 »
Com quanto devo alimentar os motores???
Aumentando a tensao, a phase nao pode estragar??
24V seria bom??
obrigado
« Resposta #396 Online: 10 de Novembro de 2008, 11:43 »
O limite prático é da ordem de 20 ~25 X a tensão nominal. Leia este tópico e tb este tutorial:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,884.0/highlight,tutorial.html
O que vc acha ? Que eu tô fazendo a recomendação pra me divertir com a fritura ?  ;D :P
24V seria bom??
Sim, 36V seria ainda melhor.
lcgluiz
« Resposta #397 Online: 10 de Novembro de 2008, 14:39 »
Li todo o topico e tutorial recomendado.
Dimencionando a fonte:
0.6A x 2 (fases alimentadas)= 1.2 A x 3 (motores) = 3.6 A
Fonte 36v - 5A
Dimencionando o resistor de lastro:
36 - (12 + 1.2) / 0.6 = 38 ohms :o
Seria isso???
« Resposta #398 Online: 10 de Novembro de 2008, 14:54 »
Seria isso???
Sim. Calcule tb a potência dissipada no resistor.
lcgluiz
« Resposta #399 Online: 10 de Novembro de 2008, 15:12 »
Muito obrigado pela ajuda, eh isso que faz esse forum um dos melhores!!!!
P= 38 x 0.6 = 25 W
Entao fica assim:
Fonte 36V 5A
Resistor 38 ohms 25W
Colocar uns dissipadores nos tip122.
« Resposta #400 Online: 10 de Novembro de 2008, 15:32 »
P= 38 x 0.6 = 25 W
Tá incorreto.
P = I2x R
lcgluiz
« Resposta #401 Online: 10 de Novembro de 2008, 15:46 »
Jorger,
P= (0.36) x 38 = 14W
Utilizando um Trafo de 30V 5A, depois de retificado 30V x 1.414 = 42 V
Resistor - 49 ohms 20W
tudo certo?
A placa aguenta isso neh, espero que sim
ehehheh
thiagopaixao
« Resposta #402 Online: 06 de Janeiro de 2009, 12:53 »
Pessoal, boa tarde e parabéns pelo forum, meu nome é Thiago e sou novo aqui no forum, bem como na área de cnc e eletrônica (na verdade não entendo quase nada) e estou com algumas dúvidas
montei a placa do herculano para tentar aprender e depois evoluir minhas peças, comprei os componentes todos iguais ao
do esquema, menos o BAT43, mas como li aqui não é necessário se for alimentar com 12v. aparentemente está tudo montado certo, um pouco feio pq não tenho prática em soldagem e placas ci, mas deu pra fazer. O problema, ou ignorância minha, é que quando ligo a fonte na placa (sem conectar a placa ao computador) ela está em curto, fiz o teste de continuidade com um multímetro e também acusa o curto. Já segui linha a linha da placa para ver se tinha algo errado e não encontrei nada, o que poderá ser: componentes com defeito? ligação errada dos mesmos? ...
o pior é que depois de descobrir o problema vou ter que fazer outra placa, pois com o curto danificou duas linhas da placa.
desde já agradeço
Thiago Paixão
« Resposta #403 Online: 06 de Janeiro de 2009, 13:48 »
Thiago, de onde vc tirou a idéia de substituir os diodos por jumpers ?
São eles que provocam o curto, retire-os.
O resto parece estar em ordem, se possível mande uma foto do lado da solda pra gente conferir.
thiagopaixao
« Resposta #404 Online: 06 de Janeiro de 2009, 14:19 »
valeu pela rapidez e pela ajuda.
Não foi idéia não, foi burrice mesmo hehehe
Thiago
