Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154451 vezes)
Offline filipeagu
Re: Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #420 Online: 05 de Setembro de 2009, 22:23 »
Obrigado estou a procurar.
Offline Rangel
« Resposta #421 Online: 19 de Setembro de 2009, 13:28 »
Anexo os arquivos desta contribuição de Herculano Lavrador.
ola boa tarde.... oferexo desde ja as pessoas de portugal a minha ajuda para montar a placa phase drive.... e so falar..... [email protected]
danifone
« Resposta #422 Online: 26 de Maio de 2010, 20:52 »
Pronto, minha placa está pronta e funcionando beleza. Finalmente.
A configuração que coloquei no Turbocnc foi a seguinte:
Cálculo da Escala: 200 passos/giro = 3mm     passo: 0.015mm/passo
XY:
Acel.: 400Hz
Vel. Inicial: 300Hz
Vel. Máx.: 400Hz
Jog Lento: 300Hz
Jog Rápido: 400Hz
Z:
Acel: 250Hz
Vel. Inicial: 200Hz
Vel. Máx.: 250Hz
Jog Lento: 200Hz
Jog Rápido: 250Hz
Mov.: Linear
Acionamento: Fase
Porta: 0x378
Última Fase: 4
Definição de Fases:
Eixo X     Eixo Y     Eixo Z
1 1000XXXXXXXX XXXX1000XXXX XXXXXXXX1000
2 0100XXXXXXXX XXXX0100XXXX XXXXXXXX0100
3 0010XXXXXXXX XXXX0010XXXX XXXXXXXX0010
4 0001XXXXXXXX XXXX0001XXXX XXXXXXXX0001
5...16 tudo X
O resistor de Lastro que estou usando é de 22Ohm de 100W
Os motores são três Nema 23LM C705 3V  2,4A  1,8º.
A fonte é de 12V e 20A.
Espero ter ajudado a quem se interessar por construir essa placa do herculano.
Valeu!! :P  :P  :P
como vc ligou a porta paralela nos tip's?
Offline benicio
« Resposta #423 Online: 09 de Junho de 2010, 20:03 »
Amigo, sou tec em protese dentaria  e resolvi a montar uma cnc 4 eixo sou bom aluno e auto didatico um pouco cru em eletronica cnc mas uma (,) para mim e uma frase. vamos lá. esta cnc computadorizada (cielle) estava parada a um ano era impossivel de passar perto de uma tomada pois tinha metais por todo circuito , veja antes e depois e hoje. ela vem com um processador com memoria ram fixada em slot ISA
no qual eu tirei pois a placa estava oxida decorrente da bateria que vazou, o plano seria colocar um kit eletronico , mas depois do trato que dei e vi a tecnologia dos drivers da placa optica com led de fim de curso e o trafo 46v +26 mas fonte . nao tive coragem de tirar, e para minha surpresa esta funcionando a fonte a placa os drivers  segundo os leds , fiz um mapeamento da entrada onde e conectado o cabo da logica  e agora e contigo  e que você precisa para mim ajudar a desvendar todos vão gostar de ver um driver com dez anos e nao vejo nada igual ,nao era obrigatorio eu manter o processador pois não ia dar certo com nosso soft att benicio.
Segue em Anexo fotos.
« Última modificação: 13 de Junho de 2010, 21:46 por benicio »
« Resposta #424 Online: 09 de Junho de 2010, 20:22 »
Amigo, comprei o cielle no leilão, mais não estou conseguindo identificar afiação da placa óptica, pois, o cabo não é b25 são 40, vc poderia me dar uma dica, postarei fotos da placa óptica. São entrada para 4 drives 45volts e 12.
abs.
Benicio,
Me perdoe se soa como mau jeito, mas eu não entendí nada...
Você citou uma postagem minha de 2006 sobre uma placa eletronica, e voce comenta que comprou uma "cielle" num leilão...
Tem como ser mais claro no assunto?
Offline benicio
« Resposta #425 Online: 13 de Junho de 2010, 21:52 »
« Última modificação: 13 de Junho de 2010, 22:17 por fgilii »
Offline benicio
« Resposta #426 Online: 13 de Junho de 2010, 22:23 »
« Resposta #427 Online: 13 de Junho de 2010, 22:25 »
Benicio,
Seria interessante tentar encontrar mais informações sobre esta máquina para ver o que é necessário para colocá-la a funcionar novamente.
Dependendo da eletronica, talvez dê para aproveitar drivers de motores e algo mais, mas só mesmo olhando isso de perto, porque muitas vezes estas máquinas tem soluções proprietárias e como são antigas, muitas vezes é mais fácil trocar tudo.
Faltou o link da segunda foto.
« Resposta #428 Online: 13 de Junho de 2010, 22:26 »
Não precisa apertar o botão de Citação - vejo que voce não entendeu como funciona e isso atrapalha ainda mais o entendimento das suas mensagems - o link continua errado
Offline benicio
« Resposta #429 Online: 15 de Junho de 2010, 00:30 »
AMIGO, JÁ TIREI O PROCESSADOR QUE É INDEPENDENTE DO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA, DA FORMA QUE EU QUERO USÁ-LA. ESSE CABO FLEX, VAI PARA O COMANDO MANUAL (CLP). A MÁQUINA ESTÁ TODA ENERGIZADA. GOSTARIA DE SABER SE É POSSÍVEL, IDENTIFICAR ENTRADA E SÁIDA, TRANSFORMANDO EM UM DB 25?
POSTAREI MAIS DETALHES SOBRE ESTA ENTRADA.
Offline gustavo91
« Resposta #430 Online: 22 de Junho de 2010, 19:03 »
boa noite pessoal
Bom ninguém me conhece pois esse é meu primeiro post então meu nome é Gustavo e eu estou fazendo SENAI.
O TCC do meu Grupo vai ser uma Fresadora cnc de 3 eixos (óbvio senão porque estaria aqui) e Vou montar a placa do Herculano bom sugiram algumas duvidas:
Bom eu já li esse tópico até a pagina 23 e ainda estou lendo as outras bom eu entendo de eletrônica pois já fiz SENAI de Eletricista de manutenção e estou agora Fazendo Informática industrial (automação industrial),bom eu tenho bons conhecimentos em eletrônica só que CNC só aprende no ultimo semestre de curso e eu acabei agora o penúltimo então não sei muito de CNC mais já entendo alguma coisa.
Bom vamos as duvidas:
1) Eu acabei de comprar 4 motores 57BYG 059:
dessa marca
http://www.duoweimotor.com/english/57byg.htm
5.5kg/f
4v/phase
2.5(oms)/phase(mas eu medi e deu 3.3 phase e 5.5 dupla)
1.6A/ phase
1.8deg/ phase
tem algum problema da resistência ter essa diferença?
2)eu pretendo utilizar uma fonte de computador 12 ou 5 v qual a resistência do resistor de lastro (como calcula)?
3) o Cabo de 36 pinos é um lado 36 pinos e o outro DB 25?
Offline cientista13
« Resposta #431 Online: 22 de Junho de 2010, 22:12 »
Talvez seja apenas uma questão de aferir o instrumento de medição que está usando
A formula para calcular é R=V.I
Porém melhor do que resistor de lastro é regular a corrente de outra maneira. uma boa dica é a R1 da Nlabs e também usar tensão maior. Estou usando uma placa phase drive, com esse regulador de corrente e a tensão de 24V. http://www.cncmania.com.br/site/artigos_placas_nlabs.asp
O cabo paralelo padrão usado em impressoras é com um conector DB25 de um lado e conector Centronics de 36 pinos do outro lado.
http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm
Offline gustavo91
« Resposta #432 Online: 23 de Junho de 2010, 13:50 »
qual é melhor colocar uma fonte de 12v, 24v e regular com resistor lastro ou colocar direto uma fonte de 4 v ?
tem alguma diferença o motor fica mais forte se aumenta a tenção?
  • Moderadores
« Resposta #433 Online: 23 de Junho de 2010, 20:01 »
Olá Gustavo,
A placa phase drive, normalmente, usa um ou mais resistores parrudos (de fio) ou um CI (ou mais) regulador de corrente, para manter constante a corrente do motor. O ideal é que a corrente no motor seja o mais constante possível, para maximizar o torque, o que é conseguido usando uma placa PWM (que não é o seu caso) ou um resistor e fonte de valores altos, ou um CI regulador de corrente e fonte com tensão não tão elevada. A tensão de alimentação também deverá ser elevada, pela lei de ohm: I = E / R, onde E: tensão da fonte - tensão no motor. De maneira simplificada, só para entender o conceito, quanto mais alta a tensão da fonte (>> tensão do motor) mais a corrente independe da tensão no motor, usando um resistor. Um CI regulador faz um trabalho melhor que o resistor série, pois a corrente indepedente da tensão de alimentação e, assim, poderia trabalhar com tensões e aquecimento menores e melhor desempenho que um resistor série.
Então 24 V é melhor do que 12 V e é melhor que 4V. Mas nem tudo é perfeito, pois ao aumentar a tensão da fonte, aumentam as perdas, o resistor ou o CI regulador aquece mais e fonte tb dissipará mais calor que no final será "energia jogada fora".
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 20:04 por minilathe »
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
Re:Esquema de placa "Phase Drive"
« Resposta #434 Online: 07 de Abril de 2012, 16:32 »
boa tarde ... mais um novato na area.
Estou montando uma placa como a descrita no forum , " Herculano ou LAbrador "- pelo menos no desenho esta assim.
Minha pretenção na CNC que vou montar é usa-la basicamente para furaçao de PCIs em pequena escala - uso domestico
A maquina teria uma area util de cerca de 25 cm x 25 cm.
Tenho tres motores de passo pequenos AIRPAX LA82469-M1 107 Ohms 7,5 Graus 12 Volts
Pretendo usar uma pequena furadeira para PCIs parecida com a Mini Drill ( a prima pobre )
Tenho uma PC mais antigo com o WIN 95 e maquinas com o WIN XP - será que turbo CNC funcionaria em algima delas ?
Estes pequenos motores dariam conta de mover as pcis e mover a furadeira ? pretendo montar a maquina com mdf.
Muito Obrigado
Lucio Melo de Carvalho
