Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154406 vezes)
« Resposta #45 Online: 24 de Agosto de 2006, 08:25 »
Geloko,
O que eu tenho é o que está no arquivo compresso...
geloko
« Resposta #46 Online: 24 de Agosto de 2006, 09:28 »
Será que alguem aqui no forum tem?
« Resposta #47 Online: 24 de Agosto de 2006, 18:35 »
Geloko,
Não quero ser chato, até porque tenho certeza que tem alguém aqui que já fez esta placa, mas pelo tempo que você já perdeu não seria mais fácil fazer o tal desenho você mesmo?
E se você quiser ajudar a mais alguém, poderia inclusive colaborar postando seu esquema...
Mas veja, esta é só uma sugestão!
m.hiroto
« Resposta #48 Online: 24 de Agosto de 2006, 19:01 »
reinaldoaf
« Resposta #49 Online: 01 de Setembro de 2006, 10:45 »
Olha nao querendo ser mto folgado mais ja sendo... eu sou pessimo em eletronica, o que ocorre é que ao desenhar uma placa dessas a chance de eu cometer erros seria de 99.9%, desenhei no eagle o sch e adivinhem... um monte de erros, usei o kicad e ele brigou tanto comigo q to quase deixando ele de lado tb...
faz esse mega favor a um kra ruim em eletronica como eu...
se precisar de algo de programaçao manda ai q nessa área agete se dá até bem ;)
abraços e meus parabens pelo forum e tudo mais... mta informação e o melhor de tudo Objetivo e Útil
« Resposta #50 Online: 01 de Setembro de 2006, 13:49 »
Oi Reinaldoaf,
Seja bem vindo...
Vamos ver se tem alguma alma caridosa que desenhe isso e poste aqui para ser baixado...
reinaldoaf
« Resposta #51 Online: 01 de Setembro de 2006, 14:19 »
Achei essa aqui... é a mesma placa porem achei as trilas mtooooo grossas na parte da comunicação com o computador, mais pra quem nao tinha nada, acho q pra mim já serve pois dá pra fazer blzinha com o sistema de tranferencia terminca com o mais q essensial ferro de passar roupas da mamae kkkkkkkkkkk
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 04 de Setembro de 2006, 10:05 »
Disponha!! a minha já ta pronta e corroida... agora é so comprar os componentes :D:D:D:D
kra ela é grandinha. achei q era menor rsrsrsrs 10x16cm + ou -
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #53 Online: 06 de Setembro de 2006, 16:09 »
aos amigos que estao interessados a montar a placa do lavrador aqui vai um site que tem todos os componentes inclusive os bat43. e o melhor que o preço e bom quanto maior a quantidade menor o preço.http://www.farnell-newarkinone.com.br/u_Index.apw
ate mais espero que seja util.
lion_mel
BAT43
« Resposta #54 Online: 07 de Setembro de 2006, 19:27 »
Posso substituir os BAT43 por MR856?
« Resposta #55 Online: 07 de Setembro de 2006, 20:06 »
Lion_mel,
Seja bem vindo ao forum...
Acho que se for um "diodo rápido", não terá nenhum problema...
Offline estevam
« Resposta #56 Online: 08 de Setembro de 2006, 15:19 »
caro fabio
tenho uma placa phase drive que comprei do bard, vc conhece o esquema para a ligaçao dela com os motores 23lmc004 pois a mesma nao tem entrada para positivo da fonte so para negativo nao estou entendendo, se vc me ajudar eu agradeço, pois comprei essa placa antes de conhecer bem o forum, quero liga-la somente para dar rosseguimento ao projeto da minha maquina, em breve vou começar a fazer a placa do herculano, ja estou estudando e vou ir atras dos componentes, desde ja agradeço até mais!
« Resposta #57 Online: 08 de Setembro de 2006, 19:35 »
Estevam,
Se você tiver o manual dela, ou o esquema, poste aqui pra gente poder te ajudar..
Conheço o Rubens, mas não sua placa... :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #58 Online: 08 de Setembro de 2006, 20:04 »
Citação de: "estevamalex"
caro fabio
Tambem nao conheço esta placa, mas se o motor for unipolar voce liga o positivo direto nos fios centrais do motor ... se for bipolar nao tem ligaçoes diretas com o positivo ...
Offline estevam
« Resposta #59 Online: 09 de Setembro de 2006, 17:03 »
ja me arrependi com essa placa, mais ai vai, vou partir para a confecçao de uma por mim mesmo!
