Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154403 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #60 Online: 09 de Setembro de 2006, 19:52 »
Colega Estevan,
Esta placa é muito basica, nao tem buffer nas entradas, nao tem nada ...
Da ate arrepio ligar um trem destes na paralela do micro ... heheheeee
Mas o positivo vai ligado direto nos fios do motor, nao passam pela placa ...
Esta placa é para motores unipolares ... entao liga o positivo nos dois fios centrais das bobinas do motor, sem passar pela placa ...
reinaldoaf
« Resposta #61 Online: 09 de Setembro de 2006, 20:00 »
A placa funciona... mais coloca uns optoacopladores ai, a serial do PC agradesce... rsrsrs
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #62 Online: 09 de Setembro de 2006, 20:03 »
ja abandonei essa como eu ja disse me arrependi pois eu comprei essa meio no impulsso, mais agora ja com mais calma estou pesquisando e decidi em montar a re-evolution phase drive 5i da n-labs, mais mesmo assim eu agradeço a atençao amigo!
« Resposta #63 Online: 09 de Setembro de 2006, 20:07 »
Estevam,
Porque você não monta uma placa que te dará mais resultados???
Monta a CNC3AX.....
Offline estevam
« Resposta #64 Online: 09 de Setembro de 2006, 20:17 »
fabio
vc tem o layout dela?
« Resposta #65 Online: 09 de Setembro de 2006, 20:20 »
Aqui mesmo no forum tem um tópico exclusivo dela (CNC3AX)...
Dê uma "pesquisada" :)
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
« Resposta #66 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:05 »
Galera me desculpe a pergunta mas, não vi nesse tópico nada sobre os bornes E1 a E7. O que ligo neles? Seria para as chaves de fim de curso?
Obrigado,
Carlos
clelton
« Resposta #67 Online: 01 de Outubro de 2006, 17:15 »
Se não tiver os BAT43, qual o equivalente que posso substituir?
« Resposta #68 Online: 01 de Outubro de 2006, 17:54 »
Cleiton,
Supondo que os motores usados serão os 23LM C004 e forem alimentados com a tensão de etiqueta, os diodos podem ser suprimidos.
Se for o caso, substitua-os por diodos rápidos - nada de 1n400x...
agnm1
« Resposta #69 Online: 03 de Outubro de 2006, 15:52 »
Amigo Fábio, seguindo suas recomendações, fiz a placa do Herculano, com TIP22, e não esta funcionando, revisei tudo certo, mais nada, encontrei apenas uma coisa estranha, para mim que não sou bom eletrônica, é o seguinte: Notei que não temos ligações de GND do conector da lpt com o resto do circuito, será que eu estou falando bobagem? será que o amigo poderia dar uma olhada no esquema e me falar algo a respeito?
Muito grato
Gabriel
« Resposta #70 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:42 »
Agnm1,
Meu caro amigo - sinto muito , mas eu não recomendo nada que não conheça, e como não conheço esta placa, além da certeza da não recomendação, não sou a pessoa mais indicada para te falar o que pode estar acontecendo... :) :) :)
Podem ser tantos detalhes...qual a tensão de alimentação? que fonte está usando? como foram feitos os "testes"? está usando algum programa de controle? qual
Vamos ver o que os Universitários tem a dizer em seu favor... :)
agnm1
« Resposta #71 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:10 »
Grato por responder amigo, quanto a recomendação que falei, foi apenas um comentario que vc fez sobre ela.
Já que vc diz que não é a pessoa indicada, gostaria de saber se temos alguem para responder, não sei como me comunicar com o Herculano, vc teria como?
Bom eu estou com tcnc e Kcam, minha fonte é uma de pc e testei tb com uma fonte da CeNeCe.
A minha duvida é: Notei que não temos ligações de GND do conector da lpt com o resto do circuito.
Seria por isso? eu montei como no esquema.
Gabriel
Grato
clelton
« Resposta #72 Online: 06 de Outubro de 2006, 17:28 »
agnm1, se não estou enganado o gnd é o E2 da placa. o E1 é de 5V.
« Resposta #73 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:52 »
Agnm1,
Acho que para esta placa funcionar, só o Turbocnc que é capaz de gerar a sequencia de fogo para cada motor...
Offline estevam
« Resposta #74 Online: 10 de Outubro de 2006, 18:29 »
ola a todos ai vai a foto do painel de controle da minha maquina fiz as placas da n-labs muito boas e ficaram uma bagatela e ja testei e estou muito satisfeito!
se alguem quiser posso ajudar tenho tudo o que é preciso pra vc mesmo confeccionar!
ate mais!
