Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 154440 vezes)
Landa
« Resposta #135 Online: 03 de Dezembro de 2006, 11:29 »
Mais uma opção ...
Landa
« Resposta #136 Online: 03 de Dezembro de 2006, 13:31 »
Acredito que adicionando um pouco de cores, a visualização melhora bastante.
Offline valdenir
« Resposta #137 Online: 05 de Dezembro de 2006, 15:42 »
achei que tivesse lugar para ligar apenas quatro fios de cada motor.
(talvez seja mais fácil procurar por motores unipolar do que tentar uma placa para aproveitar meus motores bi o que acha?
nunoaido
« Resposta #138 Online: 05 de Dezembro de 2006, 15:59 »
boas. tentei fazer a minha placa mas eu nao entendo nada de  eletronica
está em curto circuito. queimou um bat43 e a fonte de alimentaçao explodiu. parecia fogo de arteficio. claro a electricidade foi a baxo:( nao sei bem para onde me eide virar. parecia tudo bem ligado. eu fiz com aquelas placas prefuradas e fiz o circuito con uns fios mas fiz tudo direito. pelos vistos nao estava. como posso saber onde está o defeito?
« Resposta #139 Online: 05 de Dezembro de 2006, 16:07 »
Nuno,
Espero que os estragos não tenham sido muito grandes... :(
Voce tem um "multímetro"?
Talvez uma forma de verificar se o circuito está corretamente interconectado seria verificar atentamente e cuidadosamente TODAS as conexões entre os componentes...
Siga o esquema do circuito, e faça o caminho das trilhas, seguindo com o aparelho em continuidade...
Claro que esta sujestão não é a melhor, mas pelo menos dá para solucionar muitos dos problemas...
Meça tudo SEM nemuma fonte de tensão conectada e ligada...desligue também os motores...
É o que posso te dizer...
Se ainda tiver problemas, sugiro procurar ajuda de algum conhecido que tenha prática, ou mesmi de um técnico profissional - pode ser que por se tratar de um circuito simples, ele te faça uma gentileza e não te cobre nada...
nunoaido
« Resposta #140 Online: 05 de Dezembro de 2006, 16:12 »
obrigado pela resposta. nao tenho multimetro nao. vou ver se compro. acho que nao sao caros. os estragos acho foi um bat43 e a fonte de  alimentaçao.
« Resposta #141 Online: 05 de Dezembro de 2006, 16:33 »
Nuno,
Um multímetro não é coisa muito cara (se bem que há os bem caros, como os Fluke) e é uma ferramenta muito importante de se ter em casa...
Compre um e experimente como te falei, mas se possivel, peça ajuda a um conhecido ou mesmoi a um profissional...
nunoaido
« Resposta #142 Online: 11 de Dezembro de 2006, 12:36 »
boas.
 ja arranjei um multimetro emprestado. mas como a minha eletronica é fraca. pareço "um burro a olhar para um palacio". como faço para testaro circuito? deve ser uma pergunta simples mas para mim é bem complicada. o multimetro tem uma posisão onde apita  se estiver a fazer curto circuito, mas reparei que  ao passar nos componentes mesmo estando a fazer curto ele nao apita. algum me ajude por favor. estou a entar em desespero de causa.
reinaldoaf
« Resposta #143 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:17 »
Amigo,
Seguinte, como o meu multimetro é xing ling, então vo te explicar... coloco ele na menor resistencia e vou testando as ligações, no meu caso ele deve sempre ser alguma coisa, mesmo que proximo do zero, se nao mover nadinha é porque ta errada a ligação nao "pegou", eu testo de "componente" a "componente", assim estou testando as trilhas diretas....
Também faço teste de polaridade, ou seja... coloca o pinim preto em um negativo e vou testando os positivos da galera, se em algum momento o multimetro mecher (ou seja dar sinal de contato) eu verifico a possibilidade ou nao daquilo ser um curto...
espero ter ajudado...
testo com o circuito desligado viu
nunoaido
« Resposta #144 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:33 »
obrigado  pela resposta vou ver se dou um geito.
 como eu nao consegui que ninguem me fize-se o circuito fui eu mesmo que soldi fio a fio. e nao fiz a parte dos sensores dew inicio e fim dde curso será que tem algo a ver com isso o facto de a placa nao funcionar?
reinaldoaf
« Resposta #145 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:43 »
deixa eu dar uma olhada no esquema e te falo mais duvido muito
Voçê ligou os pinos 19 - 30 e o 33 nos foto acopladores? ou somente o 33???
nunoaido
« Resposta #146 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:51 »
sim liguei tudo menos o 33.  vou ligar esse tambem.
reinaldoaf
« Resposta #147 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:53 »
Outra coisa amigo...
A placa é photoisolada, entao aonde foi que ela queimou??? do lado do PC ou do lado dos Motores?
entenda os PHOTO ACOPLADORES como divisor... o lado que conecta no pc é um sistema e o lado dos motores outro
nunoaido
« Resposta #148 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:57 »
õ que queimou foi um bat 43
reinaldoaf
« Resposta #149 Online: 11 de Dezembro de 2006, 14:00 »
Qual a voltagem que você alimentou a placa?
vc observou a polaridade? vc alimentou com corrente continua e nao com corrente alternada?
