Autor Tópico: Esquema de placa "Phase Drive"  (Lida 153817 vezes)
« Resposta #30 Online: 13 de Julho de 2006, 10:36 »
Silvio,
Esta janela de configuração que me refiro (I/O lines) tem 40 variáveis ou seja, tem 40 possibilidades de se alterar os pinos das portas e alterar o "modus operanti" entre o turbocnc e o mundo exterior...
Outra possibilidade muito comum, é o emprego de cabo de comunicação não adequado...
Já ví cabos de comunicação "paralela" sem os 25 condutores, um para cada pino - pode ser este seu caso.
Se não for cabo, provavelmente é no programa mesmo...
Por acaso voce fez uma verificação cuidadosa em TODOS os componentes?
« Resposta #31 Online: 13 de Julho de 2006, 10:50 »
Espero que isso ajude:
Silvio
« Resposta #32 Online: 13 de Julho de 2006, 11:17 »
[glow=red]SUCESSO![/glow]
Citação de: "fgilii"
Fiz, refiz e descobri o problema... tá, ele se revelou :oops: foi o famoso OSMAR!
Que mancada, heim?! :oops:
Os IC 4N25 estavam com "OSMAR" contato e foi só limpar seus pinos e "voilá" o eixo Z funcionou! :P
Tive que baixar um pouco a frequência (Hz) geral dos eixos porque os 3 funcionando juntos perderam torque mas nada significativo.
Vou fazer mais testes e retorno.
Silvio
« Resposta #33 Online: 13 de Julho de 2006, 15:28 »
Muito bem, final de uma hora de testes e o que ocorre é o seguinte:
Alimentei a placa com uma fonte 7V e 4,2A que seria o ideal para os motores (7V-1A/phase) mas cada bobina só recebia 1V (?) e (claro!) os motores não giravam.
No projeto a placa deve ser alimentada com 12V e foi o que eu fiz. Beleza, 2.3V por bobina o motor gira tranquilo com bom torque mas... quando o motor esta parado uma das bobinas fica alimentada com 10V (?) o que pode não ser muito saudável para ele.
Em uma hora de funcionamento os motores esquentaram um pouco (?) não muito a ponto d'eu me preocupar.
Os tips não esquentaram absolutamente nada! Fiquei surpreso, na minha outra placa eles ficam bem quentes.
No eixo Z tive que reduzir a frequência para a metade dos eixos XY pra ele girar com torque apesar de ainda vibrar um pouco (?) deve ter alguma coisa errada oculta (?).
Configurações (Informações que se eu soubesse antes teria sido mais fácil :P e graças ao forum):
Motores: 23LM-K005-20 - 7V-1A/Phase - 21ohms - 1,8°
Esse motor tem 8 fios (?) sendo que:
Comuns: 2 pretos + laranja + branco
Sequência de bobinas: B1=Verm/B2=Verde/B3=Verm-Bco/B4=Verde-Bco
TCNC:
Calculo da Escala: 200 passos/giro=3mm passo=0.015mm/passo
XY:
Acel: 300Hz
V. Inicial: 200Hz (Jog Lento)
Vel. Max.: 300Hz (Jog Rápido)
Z:
Acel: 150Hz
V. Inicial: 100Hz (Jog Lento)
Vel. Max.: 150Hz (Jog Rápido)
Movimento: Linear
Acionamento: Fase
Porta: 0x378
Última Fase: 4
Definição de Fases:
    Eixo X                Eixo Y                Eixo Z
1  1000XXXXXXXX  XXXX1000XXXX  XXXXXXXX1000
2  0100XXXXXXXX  XXXX0100XXXX  XXXXXXXX0100
3  0010XXXXXXXX  XXXX0010XXXX  XXXXXXXX0010
4  0001XXXXXXXX  XXXX0001XXXX  XXXXXXXX0001
5...16 tudo X
« Resposta #34 Online: 13 de Julho de 2006, 16:35 »
Acho que voce quer dizer 1A....
Acredito que esta leitura de 2,3V voce fez com o motor em funcionamento, e é uma leitura que NÃO representa a tensão real,mas isso não é problema de forma nenhuma...
Isso mesmo: esta é uma característica de certa forma "normal" para este tipo de acionamento quando o motor está parado.
Note que a diferença de tensão entre a alimentação (10V) e a do motor(7V) não é muito grande, mas não sei até onde isso pode prejudicar os bichinhos, pois não conheço a fundo esse tipo de placa.
Considere uma temperatura limite de segurança na casa dos 60 ou 70 graus - o que é muito!!!
De errado pode até ser - de oculto com certeza! a Mãe Terra que puxa tudo para baixo inexoravelmente.... .
Tem um velho ditado: para baixo todo o santo ajuda - para cima a coisa muda!!! :-)
Teria como aumentar o torque um pouco:
Mude a máscara para: (por exemplo) 1100 - 0110 - 0011 - 1001 - em todos os motores.
Isso faz com que se acionem duas bobinas de cada vez, mas:
O consumo (em amperes) vai aumentar (se sua fonte não conseguir fornecer, babau) e a temperatura vai aumentar!!! Cuidado!
E para a vibração voce pode tentar diminuir alterando a máscara para:
1000 - 1100 - 0100 - 0110 - 0010 - 0011 - 0001 - 1001...
Isso se chama "meio passo" - num  momento uma fase fica ligara, no outro 2.
A corrente consumida é 1,4x maior, o torque é um pouquinho diferente, mas o movimento será mais suave.
A velocidade final será a metade do que tem agora, e para aumentar é só dobrar as frequencias - onde é 150 passa a ser 300...
Boa sorte conm seus testes :-)
Silvio
« Resposta #35 Online: 18 de Julho de 2006, 17:04 »
Que torque heim?!
Os motores esquentam um pouco, os tips não e o torque, que beleza!
Vou manter essa configuração por enquanto.
Ainda ocorrem falhas no eixo Z, as vezes funciona bem suave, em outras vibra ou não gira. Mas assim como o "ruindows" é só desligar e ligar de novo que tudo fica normal (sic!) vai saber...
Estou pensando em separa-la em 3 placas com 1 integradora. Assim se apararecer um problema como esse é só substituir uma plaquinha. Acredito que esse seja o melhor formato.
De resto, ela esta aprovada! É uma placa simples e barata. Gastei R$65 de componentes. Fiz a pci em silkscreen e eu mesmo montei.
Bom, agora vou juntar as 2 partes e ver se o conjunto funciona.
« Resposta #36 Online: 18 de Julho de 2006, 17:27 »
Silvio,
É bom saber que funcionou...
Mas uma coisa me intriga - voce disse que quando tem algum problema com o eixo Z voce reinicia o Windows???
Me conta 1 coisa - já que voce está usando o turbocnc, como é que voce está trabalhando com o programa?
Como está rodando o turbocnc???
Silvio
« Resposta #37 Online: 18 de Julho de 2006, 17:44 »
Eu "reinicio" a placa... desligo e ligo... estou brincando, é que as vezes funciona, outras não. É estranho isso.
O turbocnc está funcionando em DOS 6.22
Estava usando os samples do tcnc, então fiz uma lista para ele "fazer" quadrados concêntricos, teoricamente, pois os motores ainda não estão na máquina.
Isso para simular o funcionamento do eixos.
Aparentemente ele está funcionando bem, mas vou postar algumas dúvidas no tópico do tcnc.
dedeuvv
« Resposta #38 Online: 30 de Julho de 2006, 17:03 »
Estive olhando essa placa, mas n entendi p/ que servem os "Es", tipo o E1, E2, E3... E7...
Alguma ligacao externa?? e estes tais resistores de lastro... ficam aonde?
Vi tambem no final do arquivo que se trata de um esquema gerado no eagle... alguem teria o arquivo brd dele??
E quanto ao site, eu achei esse aki bem facil de entender...
http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm
Silvio
« Resposta #39 Online: 31 de Julho de 2006, 09:20 »
Citação de: "dedeuvv"
São para os sensores. Você alimenta todas as entradas de E2 a E7 em série com E1. Eles usam a tensão da porta.
Não testei esse funcionamento. Não usei os sensores.
eduardonascimento
« Resposta #40 Online: 08 de Agosto de 2006, 12:14 »
ola Fabio Gilii
sera que os menbros do forum  tem ou sabe de algum link
que tem o esquema de uma placa de controle do tipo CHOPPER ou PWM eu dei uma olhada na placa do herculano ela me atende mais quero algo melhor se possivel
agradeço
« Resposta #41 Online: 08 de Agosto de 2006, 14:02 »
Eduardo,
Se posso dar uma opinião, faça uma pesquisa pelo forum que voce vai encontrar vários endereços...
Procure por "pminmo" e por "cnc3ax" - tenho certeza que voce vai achar :)
geloko
Layout do circuito
« Resposta #42 Online: 21 de Agosto de 2006, 20:14 »
Alguem teria o arquivo com o Layout do Circuito impresso (trilhas), para a confecção da placa.
Poderia enviar para flyfree@bol.com.br
Muito Obrigado
 :D     :D
« Resposta #43 Online: 22 de Agosto de 2006, 09:34 »
Geloko,
Seja bem vindo...
De que placa você esta falando???
Se for a placa "phase drive" do Herculano Lavrador, está nos arquivos anexos neste mesmo tópico lá no começo...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106&start=0
geloko
« Resposta #44 Online: 23 de Agosto de 2006, 21:28 »
Sim a placa é do Herculano, a deste topico.  Esta imagem não esta no arquivo :P
A imagem que quero é como a que esta anexa, para poder passar para transfer, não estou a fim de desenhar, e nem montar o circuito no Eagle, pode ser tambem o arquivo para ser aberto no eagle ou a pcb do mesmo.
