Autor Tópico: Esquema do controle manual de placa CNC  (Lida 1926 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Online: 25 de Maio de 2014, 22:09 »
Olá!
Estou precisando de uma ajuda em relação à eletrônica que uso na minha cnc.
Eu uso uma placa de controle da Savebase igual a essa do link abaixo que funciona muito bem na minha cnc, controlada pela paralela e pelo Mach3.
http://www.ebay.com/itm/Upgrade-Usb-5-Axis-Cnc-Breakout-Board-Interface-Adapter-For-Stepper-Motor-Driver-/301049888746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4617f8bfea
Essa placa tem um conector de 25 pinos para um controle manual do tipo exibido neste anuncio:
http://www.ebay.com/itm/5Axis-Upgraded-CNC-Breakout-Board-Interface-Set-Keypad-Display-Manual-Control/131183281415?_trksid=p2047675.c100047.m2108&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D22769%26meid%3D7128948801387558454%26pid%3D100047%26prg%3D9826%26rk%3D1%26rkt%3D24%26sd%3D301049888746
Entretanto, não estou conseguindo achar na internet um controle desse para comprar. Por isso pensei em construir um mas não sei se ele é apenas teclado com chaves (contatos) comuns ou se tem alguma eletrônica embutida. Alguém  no forum sabe alguma coisa sobre esse teclado?
Agradeço antecipadamente.
Alexandre Araripe
Offline rafael.mg
  • Cidade - UF: iptinga-MG
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eletroeletronico
Re:Esquema do controle manual de placa CNC
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2018, 10:58 »
olá amigo!
Conseguiu evoluir neste projeto? estou com o mesmo problema.
