Autor Tópico: Placa C4  (Lida 17766 vezes)
Offline sandro_ventania
Placa C4
« Resposta #45 Online: 31 de Janeiro de 2007, 22:29 »
Putz....Jorge, voce tem toda a razao...o aquecimento nao é culpa dos fets, eles nem existem !!!  ha ha ha !!
eu nao entendi para que servem aqueles BC337, seria pra colocar em LOW ?
humm...qual será a tensao que vai na base desses tips? estou com vontade de usar FETs, mesmo que tenha que usar um buffer.
que acham?
Placa C4
« Resposta #46 Online: 31 de Janeiro de 2007, 22:30 »
que acham?
Placa C4
« Resposta #47 Online: 31 de Janeiro de 2007, 22:35 »
que acham?
Offline macieira
Re: Placa C4
« Resposta #48 Online: 07 de Agosto de 2007, 07:31 »
Bom dia ao forum
Mais uma vez, despois de algum tempo ausente.
Por ventura alguém de vós pode ajudar-me a resolver dúvidas em relação a placa C4?
Montei uma para oferecer ao club de aermodelismo, mas não trabalham os motores.
Agradeço a disponibilidade. ::)
Macieira
Portugal
Re: Placa C4
« Resposta #49 Online: 07 de Agosto de 2007, 08:50 »
Macieira,
creio que o mais crítico é a gravação do PIC. Sugiro que comece por assegurar-se que o PIC funciona bem, injetando pulsos passo-a-passo e verificando se as saídas respondem conforme o esperado. De resto, há muito pouca coisa que possa trazer problemas: inversão dos diodos e/ou FETs, conexão incorreta do motor, resistores de lastro de valor inadequado, baixa tensão de alimentação e trilhas partidas.
Mando anexo um esqueminha da etapa de potência, talvez ajude ...
« Última modificação: 07 de Agosto de 2007, 08:53 por cncnow »
Offline macieira
Re: Placa C4
« Resposta #50 Online: 07 de Agosto de 2007, 13:12 »
Boa tarde
Muito obrigado pelo interesse Sr. Jorge e pelo esquema.
Se eu entendi bem, devo colocar +5v nos pinos 8, 9, 10 e 11? ou devo colocar tensão nos pinos 2 e 3 do pic para simular o passo?
Qual é a probabilidade de queimar os pic's com estas simulações?
ABS
Macieira
Re: Placa C4
« Resposta #51 Online: 08 de Agosto de 2007, 10:27 »
Macieira,
não é isso. Vc deve conectar e alimentar a placa normalmente, conforme o esquema do site Cenece e utilizando o programa original ou outro, como o TurboCNC ou algum prog de teste da porta paralela, como o Parmon e simular os sinais de passo e direção, verificando o que acontece nos gates dos FETs. Em suma, algum modo simular o avanço passo a passo, de modo a poder medir as saídas dos PICs e FETs. É uma maneira de garantir que os PICs funcionam como esperado. Esta não é uma etapa obrigatória, mas pode ajuda bastante o diagnóstico.
Uma prob frequente relacionado a esse tipo de interface é o dimensionamento dos resistores de lastro ...
« Última modificação: 08 de Agosto de 2007, 10:39 por cncnow »
Offline macieira
Re: Placa C4
« Resposta #52 Online: 08 de Agosto de 2007, 12:04 »
Sr. Jorge
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Já entendi o que o Sr. quer dizer, por acaso já conectei a placa C4 com aquele joystick que ajudou-me a fazer trabalhar, lembra?
Alí consigo fazer a tal simulação do dir/step mas os motores não andam, não fiz medição alguma, vou voltar a ligar novamente então e fazer como indica-me.
Não estou utilizando resist. lastro pois a tensão dos motores é a mesma então coloquei um chante no lugar.
Os fet's que estou utilizando são os IRF531 em vez dos IRF540, e a minha pergunta é a seguinte: qual o pino que deve fazer acionar o fet, qual é o nome para que possa procurar no datasheet o valor que o faz acionar?
Na minha opinião de leigo total, acho que as resistências em série (sil de 4k7) devem estar limitando o acionamento dos fets, é possível acontecer isto, uma vez que a tensão da placa é de 5volts?
Abs
Macieira
Re: Placa C4
« Resposta #53 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:44 »
...  já conectei a placa C4 com aquele joystick ...
A frequência de passos que o joystick envia ainda é muito elevada para permitir uma análise dos sinais de saída, a menos que disponha de um osciloscópio ... para verificar com um multímetro vc precisa mesmo avançar um passo por vez ...
Os IRF531 devem trabalhar bem com cerca de 5V no gate. Vc deve verificar o sinal nos gates dos FETs, o que corresponde aos pinos 8, 9, 10 e 11 do PIC.
Não há resistores em série, os pinos do PIC são diretamente conectados aos FETs. Os resistores de 4K7 são pull down, ou seja, amarram certos pinos ao potencial do terra (0V), melhorando a imunidade a ruídos.
Envio a seguir um esquema mais completo.
Re: Placa C4
« Resposta #54 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:54 »
Esquema da placa C4:
Re: Placa C4
« Resposta #55 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:57 »
Obrigado pela ajuda na eletrônica e com os colegas...
Offline macieira
Re: Placa C4
« Resposta #56 Online: 09 de Agosto de 2007, 10:53 »
boa tarde
Sr. Jorge
Muito obrigado pela sua colaboração, fico a dever-lhe mais uma ::) ::)
Um abraço
Macieira
Portugal
Offline macieira
Re: Placa C4
« Resposta #57 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:50 »
Boa tarde Sr. Jorge
Fiz como o Sr. indicou, testei os pinos dos pic's que vão aos fets, não chega nada.
Entretando neste meio tempo recebo uma imagem com uma alteração, terá isto alguma coisa haver com o problema, ou será mesmo dos pic's.
Já experimentei ontem gravar os pic's novamente com epicwin no win95, mas continua na mesma.
Na sua opinião, acha que deva refazer toda a placa afim de eliminar algum erro que não tenha detectado ou não terei vantagem nisto?
Muito obrigado pela ajuda que tem dispensado.
Macieira
Portugal
Offline macieira
Re: Placa C4
« Resposta #58 Online: 24 de Agosto de 2007, 09:30 »
Bom tarde ao forum
Depois de ler um post colocado pelo Sr. Viumau acerca da placa C4, sugeriu-me que pedisse ao Sr.Junior Sgringuinoli o envio do arq. Hex compilado pelo Sr. Viumau.
Agradeço desde já o envio do mesmo caso haja possibilidade.
Abs
Macieira
