Autor Tópico: Interface Opto-Acoplada.  (Lida 16896 vezes)
« Resposta #30 Online: 13 de Maio de 2007, 19:29 »
Ramede,
Normalmente se agrupam os sinais - por exemplo:
pino 2 passo X
pino 3 dir X
Mas pode deixar como está - não há problema nenhum...
Offline Cledson Souza
Interface para porta serial
« Resposta #31 Online: 13 de Agosto de 2007, 08:10 »
Bom dia à todos.
          No meu local de trabalho, há comunicação entre a máquina e o micro, que é feita pela porta serial, em alguns programas muito grandes, a conexão costuma cair. Não estamos utilizando nenhum buffer, ou acoplador óptico.
          Há algum circuito que seja seguro para esse tipo de aplicação. Já utilizei os "4n25" para comunicação paralela, mas não sei se há diferença na comunicação serial, nem como ficariam as ligações, uma vez que há tanto transmissão, quanto recepçãa de dados.
          Desde já agradeço pela colaborção.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2007, 10:40 por beackman »
Re: Interface para porta serial
« Resposta #32 Online: 14 de Agosto de 2007, 18:14 »
... em alguns programas muito grandes, a conexão costuma cair.
A comunicação serial não deveria apresentar probs a curtas distâncias. Como vc menciona que o prob se manifesta quando grandes arquivos são transmitidos, isso pode indicar problemas de handshake, verifique qual o método implementado, se é que há algum ...
Já utilizei os "4n25" para comunicação paralela, mas não sei se há diferença na comunicação serial ...
A utilização de acopladores óticos se justifica mais onde há problemas de indução, interfaces torradas por descargas atmosféricas, etc ... há diferenças significativas em relação à conexão paralela, começando pelo fato de os níveis lógicos serem representados por tensões positivas e negativas ... minha sugestão é que procure implementar algum método de handshake antes de partir para os optoacopladores ...
Re: Interface Opto-Acoplada.
« Resposta #33 Online: 15 de Agosto de 2007, 07:55 »
Bom dia.
         CNC Now, obrigado pela dica. O Fooze tb me indicou uma solução menos drástica: colacar uma pérola de ferrite próximo da entrada, e substituir o cabo por um de melhor qualidade.
Offline havoc
« Resposta #34 Online: 02 de Setembro de 2007, 21:51 »
mais uma optoacoplada: tem esquemas e tudo mais necessário pra construção:
http://pminmo.com/3axisopto/3axisopto.htm
« Resposta #35 Online: 03 de Setembro de 2007, 10:02 »
... o Fooze tb me indicou uma solução menos drástica ...
É uma boa sugestão, simples, barata, fácil de implementar, mas embora torça pra que resolva seu prob, receio que não será o suficiente ... as contas de ferrite vão constituir um indutor capaz de barrar interferências em altas frequências, o que é sempre saudável, mas isto raramente é causa de probs em comunicações seriais a curta distância, se o padrão RS232 for o adotado, pelo fato de deste padrão já garantir boa imunidade a este tipo de interferência ... de qualquer modo vale a pena tentar ... conte pra gente o resultado ...
« Resposta #36 Online: 03 de Setembro de 2007, 10:07 »
... mais uma optoacoplada ...
Mas é bom enfatizar que não é adequada para o temos discutido recentemente, porta serial ...
Talvez valha a pena comentar tb que não é um projeto que me agrade inteiramente, por não dispor de buffer para acionamento dos LEDs dos optoacopladores, o que pode significar probs, dependendo do tipo de porta paralela, algumas não conseguirão excitar adequadamente os optos, particularmente as de laptops ...
« Última modificação: 03 de Setembro de 2007, 10:12 por cncnow »
« Resposta #37 Online: 03 de Setembro de 2007, 18:07 »
Jorge e Beackman,
Uma questão que me passou pela cabeça - além das possiveis interferências, não seria interessante considerar a possibilidade de ser por exemplo um probleminha de interrupção do S.O.?
Por exemplo, eu fazia manutenção de máquinas de desenho de grande porte com comunicação serial, e algumas vezes tínhamos problemas de sistema operativo, mais precisamente com aquelas interrupções inerentes ao modo de funcionamento do Windows (nosso software era baseado em Windows)
A software house desenvolveu um driver que era instalado no computador, e ele tomava conta da comunicação entre PC e plotter ao invés do Windows - acabou os problemas...
Problema de comunicação
« Resposta #38 Online: 04 de Setembro de 2007, 11:09 »
Bom dia à todos.
         Mestre Guilli, é provavel que seja isso sim, mas aqui utilizamos um programa chamado DNC Professional, que faz o meio de campo entre a máquina e o micro. Mas o problema apenas se manisfesta quando a usinagem on-line, dura mais que duas horas, em geral, muito raramente falha em arquivos mais curtos.
Offline sandro_ventania
« Resposta #39 Online: 04 de Setembro de 2007, 15:44 »
   Olá amigos,
  Aproveitando o topico...aqui: http://pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm   tem uma interface optoacoplada pra 4 eixos, estou interessado em monta-la, mas tenho duas duvidas...
   -parece que tem um conector USB ao lado da paralela...para que serve? nao acredito que seje possivel usar conexao USB.
   - Os opto-acopladores sao faceis de achar em nosso comercio? existem substitutos?
    Se alguem puder ajudar agradeço.
Offline Ramede
« Resposta #40 Online: 04 de Setembro de 2007, 16:40 »
   Olá amigos,
   O conector USB é pra fornecer os 5 volts que são usados para acionar os led´s dos optos, nesse caso a porta paralela aciona o led com nível baixo....  , existem vários substitutos, teria que ver somente se a pinagem é compatível......
niceblade
« Resposta #41 Online: 05 de Setembro de 2007, 18:36 »
Ola a todos. Pelo que tenho lido no forum a placa CNC3AX e bastante conhecida, infelizmente esta placa nao é opto-isolada e nao va o diabo tece-las ate dava jeito. a minha pergunta para voces e, o k que achavam de uma placa "pre" CNC3AX que fosse isolada opticamente do PC e dps nessa placa e que seria ligada a CNC3AX. E meio remendo, mas talvez fosse plausivel...
« Resposta #42 Online: 05 de Setembro de 2007, 18:40 »
Niceblade,
existem várias interfaçe de porta paralela opto isolada, vários já fizeram aqui para propia cnc3ax... no site da pminmo tem algumas.
niceblade
« Resposta #43 Online: 06 de Setembro de 2007, 07:14 »
Ok, obrigado, vou dar uma olhadela!
« Resposta #44 Online: 06 de Setembro de 2007, 13:44 »
   Olá amigos,
   Olá Ramede...suspeitei desde o principio..he he! tambem vou ver se acho algum substituto.
   Valeu!
