Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 67797 vezes)
RICARDO44
« Online: 16 de Março de 2006, 11:23 »
Pessoal, vão dois diagramas que pode ajudar , são componenetes fáceis de ser achados.
Ricardo44
RICARDO44
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2006, 11:28 »
Pessoal, acho que é útil para os mais novos.
Abraço,
Ricardo44
RICARDO44
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2006, 12:50 »
Mais algumas coisas conceituais sobre controle de corrente e etc....
RICARDO44
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2006, 12:53 »
Mais um drive simples para acionar um rele
RICARDO44
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2006, 12:56 »
Um drive básico utilizando os L297 E L298 --Aciona motores Bipolares e Unipolares
RICARDO44
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2006, 13:06 »
Mais informações sobre motores de passo
RICARDO44
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2006, 13:11 »
Um circuito PWM
RICARDO44
« Resposta #7 Online: 16 de Março de 2006, 13:18 »
Embora seja um pouco mais complexo mas fica aqui um circuito XYZ tendo como base os conhecidos L297 E L298
RICARDO44
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2006, 13:19 »
Caro ADM, a mensagem anterior foi duplicada nem sei porque , acho que fiz alguma caca aqui , por favor agradeço a correção
ABS
Ricardo44
RICARDO44
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2006, 13:44 »
Um pequeno PDF de um CI contador BCD UP/DOWN - MC14510 para quem pretende montar um sistema de coordenadas , com display a LED'S ou até mesmo pode usar display de cristal liquido de 7 seguimentos... utilizando o decodificador CD 4543.
Outra nomenclatura deste CI contador é CD4510 e o decodificador é o CD4543
Puxa ..Não foi possível enviar extensão PDF deste dois CI's , mas fica aqui o registro para busca pela internet
Procure pelo MC14510B e pelo MC14543
Achei algo na Net pra facilitar
http://members.shaw.ca/roma/up-down.html
RICARDO44
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2006, 13:55 »
Os CI's a que me refiro na mensagem anterior seviu como base para a montagem deste circuito de minha autoria que será utilizado em outro projeto meu que nada tem a ver com CNC, porém o que tem de útil para o pessoal do CNC é que temos um contador UP/DOWN que pode ser facilmente implementado para a finalidade de coordenadas
RICARDO44
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2006, 14:00 »
Um pequeno circuito utilizando o CD4510 , embora neste circuito o decodificador seja um CD4511 que também poderá ser utilizado pelo pessoal do CNC, no meu caso escolhi o CD4543 por poder utilizar display de cristal liquido de 7 seguimentos futuramente.
RICARDO44
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2006, 14:13 »
Mais informaçoes sobre o CD4510
RICARDO44
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2006, 14:48 »
Ponte H ou HBRIDGE com MOSFET Canais N e P , embora vocês vejam um motor DC no meio da ponte apenas troque por um bobinamento de um motor de passo , ou seja precisam dois circuitos deste para acionar um motor de passos bipolar ou unipolar. o Circuito em sí é simples o único cuidado é na lógica de entrada que existe uma condição que não é permitida. Se isso acontecer você torra alguma coisa sem dúvida.
RICARDO44
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2006, 14:51 »
Para quem precisa dar uma turbinada para aumentar a capacidade de corrente sobre uma bobina segue um pequeno circuito de transistor em paralelo.
