Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 67816 vezes)
yvesallan
« Resposta #105 Online: 29 de Janeiro de 2007, 15:53 »
O circuito de watchdog que o Landa forneceu trabalha como oscilador de relaxação quando não há sinal com nível alto na entrada, ou, considerando a modificação, um PNP ao invés de um NPN na entrada. na ausência de um nível baixo. O fato é que oscila. Vc mudou mais do diz ou a coisa não funcionaria como vc descreve.
Jorge , não sou tecnico em eletrônica, acho que já deu para voçê perceber.As vezes faço alguma confusão...  Vou verificar que transistor eu coloquei no circuitinho... No seu e no do Landa .Mas que funfa, funfa....
Att Yves
Landa
« Resposta #106 Online: 29 de Janeiro de 2007, 16:11 »
Desculpe mas o meu circuito é um MONOESTAVEL retrigavel
« Resposta #107 Online: 29 de Janeiro de 2007, 17:04 »
Citação de: "Landa"
Tá desculpado ! he, he, he ...
Agora comporte-se como o cavalheiro que é e me desculpe tb ... por algum insondável motivo enxergava o diodo como se na posição contrária a que de fato está ...
Lá vou eu ajoelhar no milho ... dinovo, otravêis ...
Essas minhas longas oreias muito me atrapaiam ...
« Resposta #108 Online: 29 de Janeiro de 2007, 17:19 »
Citação de: "yvesallan"
... não sou tecnico em eletrônica ... As vezes faço alguma confusão...
Ô Yves, a questão nem é quanto a alguma confusão, é o bom senso mesmo, aquele de quitanda ... testar as coisas do jeito que vc fez é forçar demais a barra ... foi muito longe das condições normais de operação dos circuitinhos ...
hi, hi, hi ... eu tô rindo até agora ... fiquei imaginando o "equipamento de testes" e vc em meio a um emaranhado de fios ajustando alguma coisa aos pontapés ...  :lol:
Não se aborreça comigo não, é assim mesmo, cada um de nós vê a coisa por um prisma diferente, é normal, mas não deixa de ser engraçado ... o que pra um é absurdo, pra outro é naturalíssimo ...
Se serve de consolo, sempre tive na conta de anedota, aquela história do sujeito fazer aterramento em um vaso de flores, até ver isso na casa de uma amiga, pro forno de microondas ...  :lol:
Landa
« Resposta #109 Online: 29 de Janeiro de 2007, 17:23 »
Jorge, voce não necessita ser desculpado... tenho certeza absoluta que, voce, quando diz algo é com as melhores das intenções.
Fico contente que voce realmente lê as mensagens e simplesmente não passa por elas.
Obrigado amigão!
« Resposta #110 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:05 »
Landa,
Não é "jogação de confetti" em cima do Jorge não, mas ele é um dos poucos caras que conheço que além de irem à fundo nas questões, embasa todas as opiniões em puro conhecimento técnico sério e testes comprobatórios de bancada...
E se não sabe, pesquisa, aprende, e volta para comentar e mostrar o que aprendeu...
Ele é a pura aplicação do ditado - "Mata a cobra e mostra o pau" - claro, e pousa ao lado da pele esticada para a foto...
Landa
« Resposta #111 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:16 »
Tenho certeza disso, e também não quis jogar contti.  Por mim ele pode matar a cobra, mas mostrar o páu...tô fora, hehe
Landa
« Resposta #112 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:22 »
Just Kidding
« Resposta #113 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:38 »
Confete ainda vá lá, mas se aparecer alguém portando purpurina vai ter briga ! he, he, he ...
Nada melhor do que estar entre amigos ... exceto estar entre amigas ... *RS
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #114 Online: 29 de Janeiro de 2007, 19:43 »
Bom depois de tanta rasgação de seda, fiquei com uma duvida  :
Qual a corrente maxima que posso aplicar em um pé de mesa ? E se a grade for de aluminio sera que o efeito é o mesmo ?
Yves,
É só brincadeira, não fique bravo comigo, é que foi bem engraçado ... heheheeee
marcos vinicius
« Resposta #115 Online: 29 de Janeiro de 2007, 21:40 »
Gostaria de montar uma cnc porem não tenho tempo,gostaria então se possivel que me informasem um local pra que possa compra-la pronta e que de preferencia seja compativel para serviços industriais.
Offline sandro_ventania
« Resposta #116 Online: 29 de Janeiro de 2007, 22:44 »
Jorge e landa,
voces nao concordam que se o yves usar um IRLZ44 como rele de estado solido pra comutar o resistor é mais pratico e eficiente que o rele  ?
« Resposta #117 Online: 29 de Janeiro de 2007, 23:26 »
Citação de: "sandro_ventania"
... voces nao concordam que se o yves usar um IRLZ44 ...
É viável sim, mas tem que lembrar que o gate estará a um potencial próximo ao da alimentação do motor ... já tô com sono, amanhã penso nisso ... mas deverá exigir um estágio a mais, não é só enfiar 5V no rabo do FET ... confere aí ...
luiz.mata
« Resposta #118 Online: 29 de Janeiro de 2007, 23:56 »
Gostaria de agradecer o Fabio Gilli pela dica do site
www.pminmo.com
Achei um tal de picstep  bem interessante e facil de construir pois ja tenho gravador de pic.... tem muitos recursos de firmware....
 Fica a pergunta o sistema pulse/direction é menos preciso que os 4 bits????
« Resposta #119 Online: 30 de Janeiro de 2007, 08:32 »
Citação de: "luiz.mata"
Luiz,
não há qualquer diferença de desempenho entre ambos os métodos de controle da interface.
