Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 67799 vezes)
yvesallan
« Resposta #120 Online: 30 de Janeiro de 2007, 09:47 »
Ô Yves, a questão nem é quanto a alguma confusão, é o bom senso mesmo, aquele de quitanda ... testar as coisas do jeito que vc fez é forçar demais a barra ... foi muito longe das condições normais de operação dos circuitinhos ...
olá,Jorge, Mac, Fgilli!
Jorge, acho que ontem voçê confundiu meus dois neuronios tico e teco rsrsr....Pô não sou tão burrinho assim não, não discordo do fgilli quando ele diz que preciso melhorar minha comunicação.Vou fazer como voçê e vou ajolhar no milho agora mesmo.
o Transistor sugerido pelo Landa é um 2n3904 que é NPN e o que coloquei é um bc 548 que tinha em casa e tambem é um NPN.
Jorge e landa,
voces nao concordam que se o yves usar um IRLZ44 como rele de estado solido pra comutar o resistor é mais pratico e eficiente que o rele ?
Já tentei , mas o mosfet queimou em ums 3 segundos de funcionamento.Acho que é porque vai muito pouca voltagem no gate.AÌ coloquei o mosfet comutando um rele. Mas acho que se conseguirmos mandar 14 volts no gate do mosfet ele não queima mais e aí não precisamos do rele.
reinaldoaf
« Resposta #121 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:29 »
metendo meu bedelho
uai q vc acha de usar um CI dedicado tipo os ULN2003 pra poder acionar os mosfets... ele suportaria até 24v na saida e é acionado com apenas 5v
se eu tiver falando abobrinha me falem q eu excluo minha msg!!!
yvesallan
« Resposta #122 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:07 »
No seu circuitinho useu um bc 557 no lugar de um Bc 558, pois este tinha em casa. Veja no filminho que o circuitinho liga colocando apenas o dedo na porta do ci 557. Tambem liga quando escosto em um metal e fica sempre ligado quando ligo ele no pino 18.Isto que quiz dizer como sensivel que não sei como voçês eletronicos chamam.
Tambem coloquei 4 resistores em serie para dar 100k pois não tinha o resistor de 100k em casa.
O resto do circuito ta igualzinho .
Att Yves
« Resposta #123 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:18 »
Como fazemos para assistirmos esse filminho . . .
yvesallan
turbo
« Resposta #124 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:26 »
Deu pau , vou tentar de novo.
yvesallan
turbo
« Resposta #125 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:33 »
esse é o outro filminho
yvesallan
fotos cnc3axis
« Resposta #126 Online: 30 de Janeiro de 2007, 13:47 »
Aqui vai algumas fotos da minha cnc3axis. Ainda é um teste e por isso não esta muito caprixada.
Att Yves
reinaldoaf
« Resposta #127 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:04 »
yves,
Acho q ta flutuando alguma coisa ai, tenta colocar resistores de pull-up ou pull down nas portas do CI que nao estao sendo usadas, tb pode ser q o circuito esta aberto, vc deve ter esqucido de ligar alguem no "terra" e ai ele ta fazendo isso...
bem é minha opiniao, mais como eu em eletronica so = galinha, sei uma boa teoria pra voar, tenho até algumas ferramentas proprias mais na hora H rrsrrrsrs so voos curtos, e pousos forçados rsrsrs!!
« Resposta #128 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:39 »
Citação de: "yvesallan"
... o circuitinho liga colocando apenas o dedo na porta do ci 557. Tambem liga quando escosto em um metal e fica sempre ligado quando ligo ele no pino 18.Isto que quiz dizer como sensivel que não sei como voçês eletronicos chamam.
Yves,
esse tipo de teste não diz muita coisa ... nem bem, nem mal ... o que vc fez foi induzir ruído na entrada e o circuito respondeu ... isso não significa que conectado à interface vá apresentar probs ou não, é simplesmente inconclusivo ...
De qualquer modo, quando tiver um tempinho testo aqui na bancada ...
Brigadu pelos filminhos !
yvesallan
turbo
« Resposta #129 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:57 »
Muito obrigado ,Cncnow
Aprendo muito mais com voçês do que na faculdade que não ensina quase nada. Faço mecatrônia e estou no quarto ano.
Pode ser que fiz alguma coisa errada no seu  circuitinho. Seria interessante se voçê montasse ele para tirarmos as conclusoes finais.
Amanha  posto o filminho da cnc 3axis com o nosso turbo. Estava pensando agora a tarde. Tem uma outra maneira ainda de utilizar o
turbo sem fazer nenhuma modoficação na cnc3axis. Por exemplo , se seus motores consomem 1,2 amperes voçê regula o pino 15 para mais  por exemplo 0,3 volts ou 3 amperes na fase do motor , aí voçê coloca
1 resistor no comum do motor de passo regulando o motor parado para 1,2 amperes e  faz o watchdog comutar esse resistor de acordo com a potencia que voce quer que va para o motor.Mais ou menos como coloquei já no site.
O que voçê acha?
Att Yves
Att Yves
rafaturbonh
« Resposta #130 Online: 30 de Janeiro de 2007, 16:29 »
Yves....
Antes de mais nada, gostaria que soubesse que eu acho muito interessante alguém estar tentando aprimorar uma placa que já é boa como a cnc3ax, e com tanta perseverança!!!!
Vendo as fotos dos motores, vieram as curiosidades.... Onde comprou os motorzões??? Qual o modelo deles, e torque???
Abraços, e boa sorte!!!!
yvesallan
« Resposta #131 Online: 30 de Janeiro de 2007, 16:57 »
Comprei de amigos por acaso. Na loja é uma facada uns 800 pilas cada um. Tenho 3 de 34kgf e um de quase 100kgf. A cnc3axis
toca eles sem esforço algum, não da nem graça.
Att Yves
reinaldoaf
« Resposta #132 Online: 30 de Janeiro de 2007, 17:00 »
Putz!!! me empresta uns amigos desses, !!! AHUhuAHU
Re: turbo
« Resposta #133 Online: 30 de Janeiro de 2007, 17:34 »
Yves,
não gosto da idéia, o chopper é uma fonte de corrente e a despeito do resistor a corrente no motor será determinada por ele, a menos que o valor do resistor seja tão elevado que a queda de tensão ultrapasse a capacidade de regulação do chopper e aí voltamos onde estamos, um L/R sem chopper ... se o valor for intermediário, o funcionamento pode ser errático, conforme acabo de constatar aqui, inserindo um resistor em série com o motor ...
luiz.mata
« Resposta #134 Online: 30 de Janeiro de 2007, 18:34 »
Eu imaginei, mas na duvida... rsrs  :D
 Thanks !!! estou quase certo que vou fazer esta placa... tem ajuste independente de corrente e é modular, além da tensão ser estipulada pela entrada do CI.... a unica coisa é ver as espc. dos motores como a outra printer ainda liga vou fazer um teste com multimetro ou um osciloscípo para ver quanto entra, medir a corrente vai ser mais dificil...
