Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 67798 vezes)
yvesallan
« Resposta #135 Online: 30 de Janeiro de 2007, 20:17 »
Yves,
não gosto da idéia, o chopper......
Jorge, olá!
A ideia era fazer uma placa mista tipo chopper com fase drive turbinando ela....
 talvez em motores de pouco consumo não vale apenas mesmo.
Tenho uma placa chopper aqui em casa e um motor pequeno de 5,5kgf tambem.Vou fazer alguns destes testes malucos que faço para ver se consigi descobrir alguma coisa. Depois te imformo.
Att Yves
Landa
« Resposta #137 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 16:49 »
Landa,
Você os contactou, fez orçamento?
Landa
« Resposta #138 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 17:21 »
Nao,
Mas vi em um forum que eles tem uma copia da gecko e custa 88U$
mfelix
« Resposta #139 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 21:33 »
Olá  Pessoal!!
alguem tem  algum drive que  controle tres motores de passo por encoder absoluto ou incremetal??
quero fazer uma fresa cnc com motores de passo, mas preciso colocar encoder para utilizar sistema de malha fechada (requisitos da minha faculdade)!!
desde já  muito obrigado a  todos!
Abraços!
« Resposta #140 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 07:27 »
Mfelix,
Se não me engano, a "Applied Motion" tem motores de passo com "encoder"...
http://www.technosoftmotion.com/products/OEM_PROD_Starter_Kits.htm
Apenas por comentário, notei que você não comenta,mas se está pensando na idéia de ter um programa que reconheça e/ou controle a posicão do servo (encoder), só conheço de fato o EMC2 para Linux...
Me parece que o Mach3 pode apenas "ler" o encoder, mas não interagir com o driver...
alaorjr
« Resposta #141 Online: 11 de Abril de 2007, 21:51 »
Olá pessoal,
Estou precisando de um driver para controlar um motor pm42s-048 ( http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pm42s048.shtml ) será alguém poderia me indicar alguma esquema? Agradeço muito.
« Resposta #142 Online: 12 de Abril de 2007, 07:55 »
Alaorjr,
À princípio, o fabricante sugere que este motor pode ser ligado tanto em modo unipolar como bipolar...
O que chama atenção é que ele opera numa faixa de torque medíocre...
Acho que o mais simples pode ser tentar usar o circuito do Herculano Lavrador - aqui mesmo no forum tem este circuito...
« Resposta #143 Online: 12 de Abril de 2007, 08:51 »
Citação de: "alaorjr"
Estou precisando de um driver para controlar um motor pm42s-048.
Qual a aplicação ? Esse motor não serve pra quase nada, é muito fraquinho ...
Pode usar um ULN2803 pra fazer uma phase drive ...
No lugar de onde veio pode haver um CI específico que vc pode aproveitar ... a DS menciona 2SC3346 e UDN2916B-V
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #144 Online: 13 de Abril de 2007, 14:51 »
Alaorjr, neste link tem como montar um circuito usando o Ci que o Jorge comentou, o ULN2803
segue o link
http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm
alaorjr
« Resposta #145 Online: 13 de Abril de 2007, 16:39 »
Obrigado pessoal pelas dicas.
Não sou nenhum entendido em eletrônica e a principio pensei que o ULN2803 fosse somente para unipolar. Por isso recorri a vcs.
Vou montar os circuitos indicados e fazer uns teste....então posto os resultados aqui....mais uma vez obrigado.
« Resposta #146 Online: 13 de Abril de 2007, 16:45 »
... a principio pensei que o ULN2803 fosse somente para unipolar.
E é.
Landa
« Resposta #147 Online: 13 de Abril de 2007, 18:18 »
Deem uma olhada neste video:
« Resposta #148 Online: 13 de Abril de 2007, 19:04 »
Landa,
Interessante...
1300 RPM em 1/10 passos deve dar 43360 Hz de frequencia de acionamento...
Mais ou menos o máximo que o Mach2 (oficial) pode acionar um motor...
Landa
« Resposta #149 Online: 14 de Abril de 2007, 11:06 »
Pois é Fabio, o que mais me interessou foi a temperatura, mesmo depois de 7 minutos estava em 44 graus C.
Se você quiser te passo o link dele.
