Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 67805 vezes)
RICARDO44
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2006, 14:56 »
Mais um circuito com base no L297 porém no lugar de um L298 foi utilizado um L6203 vale a pena dar uma olhada como ideia
RICARDO44
« Resposta #16 Online: 16 de Março de 2006, 15:01 »
Achei esse Diagrama para Servo Motor , parece muito fácil no circuito , porém, hehehe.......só os entendidos para opinar
RICARDO44
« Resposta #17 Online: 16 de Março de 2006, 15:04 »
Este circuito é microcontrolado , para os mais entendidos é um prato cheio , veja que há encoder
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
RICARDO44
« Resposta #18 Online: 16 de Março de 2006, 15:08 »
Este circuito utiliza um pequeno motor de passo como ENCODER, porém o único problema que existe é que em baixas rotações ele pode não responder
RICARDO44
« Resposta #19 Online: 16 de Março de 2006, 15:15 »
Mais uma Ponte H, HBRIDGE porém neste caso é utilizado somente o canal N nos quatro transistores e veja que foi incrementado em mais dois transistores em relação à ponte HBRIDGE canais P e N
RICARDO44
« Resposta #20 Online: 16 de Março de 2006, 15:20 »
Outro Circuito para Servo Motores , pelo que ví no circuito os CI's Utilizados são muito comuns
RICARDO44
« Resposta #21 Online: 16 de Março de 2006, 15:45 »
Mais um circuitinho de conexão da paralela do PC para os Drives de potencia
Offline marcsam
« Resposta #22 Online: 16 de Março de 2006, 16:10 »
Citação de: "RICARDO44"
Boa Tarde!
De que site voce retirou este esquema?
explico, lá deve ter uma explicação dos sinais e uma descrição do projeto, isto ajuda bastante! :)
RICARDO44
« Resposta #23 Online: 16 de Março de 2006, 17:01 »
Caro Marcsam,
Agora que a porca torceu o rabo , não tenho o registro do SITE que foi retirado o circuito, mas os sinais estão descritos no proprio diagrama postado , talvez eu tenha o arquivo com o programa fonte do Microcontrolador mas preciso ver se realmente estava disponivel quando baixei.
Vou dar uma olhada se tiver novidades eu posto aqui.
Ricardo44
« Resposta #24 Online: 16 de Março de 2006, 18:37 »
Oi Ricardo,
Devo agradecer a sua atenção mais uma vez.
Acho que no caso de um circuito com microprocessador ou PIC por exemplo, seria interessante postar o link de onde foi tirado, pois muitas vezes o arquivo de programação em HEX está presente.
Sem ele o circuito é praticamente inútil...
RICARDO44
« Resposta #25 Online: 16 de Março de 2006, 19:09 »
Bom pessoal , no meu HD o arquivo em ASM ou HEX realmente não está.
Mas acho que está aqui
Tem muita coisa mesmo
Ricardo44
RICARDO44
« Resposta #26 Online: 20 de Março de 2006, 13:23 »
Um pequeno circuito sensor de temperatura que poderá ser útil , desde um sinal de alerta ou até mesmo desligando um circuito.
RICARDO44
« Resposta #27 Online: 20 de Março de 2006, 17:08 »
Mais uma boa opção para controle de motor de passo.
www.national.com/pf/LM/LMD18245.html
Ricardo44
Offline moraesdesign
« Resposta #28 Online: 09 de Abril de 2006, 17:51 »
Ricardo , parabens pela sua colaboração ,
 Eu mesmo não entendo nada de eletronica mais vai aqui algumas dúvidas , estou usando para controlar um plotter uma dir/step segundo os mais experientes muito reduzida nos recursos. ela basica mente tem uns tips 122 uns resistores e alguns outros elementos que agora não disponho aqui , pois estou na lan , em outra oportunidade estarei postando aqui.
estou usando uma fonte de pc conectado nos fios preto e vermelho direto
fui informado que precisaria de um regulador de tensão pois os motores estão esquentando muito , estava usando um resistor ou capacitor não sei , daqueles verdinhos tipo um barril com dois pezinhos coisa de 2 k desculpe me as descrições antes da alimentação no fio vermelho me falaram para ligar direto .
bem com o resistor os motores estaveis com torque normal , mas o solenoide sem pressão , sem o resistor os motores esquentam demasiadamente e o solenoide com sua tração normal
levantei que os motores são de 6 volts e o solenoide 12 como resolver isso
atenciosamente
Celso de Moraes
RICARDO44
« Resposta #29 Online: 12 de Abril de 2006, 09:19 »
Citação de: "moraesdesign"
atenciosamente
Celso de Moraes
Fala Celso de Moraes,
Rapaz tô meio devagar hoje pra pensar mas se é que entendi você tem a solução aqui mesmo em um dos Tópicos que o Fabio Gilii postou, COLOCA um resistor para cada Bobinamento do Motor, só nos motores e,  o solenoide  liga direto como você está fazendo.......agora se ainda não funcionar a sua fonte deve ter pouca capacidade de corrente para alimentar os dois motores e mais a solenoide, de qualquer maneira você precisa passar mais informações sobre seus motores além da tensão é necessário saber a corrente de cada bobinamento para calcular esse resistor que você vai colocar.
VEJA O TÓPICO "COMO CALCULAR RESISTOR"
Abraço,
Ricardo44
