Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 68959 vezes)
yvesallan
amperimetro
« Resposta #30 Online: 25 de Janeiro de 2007, 08:42 »
olá a todos do forum
Alguem poderia me ajudar
Preciso de alguma coisa, amperimetro ou algum esqueminha eletronico
que quando uma corrente determinada é atingida liga um rele, mas tem
que ser algo comfiavel e rápido  Fiz alguns testes com um amperimetro normal de ponteiro e deu certo  ,  quando atinge aquela amperagem o ponteirinho encosta em uma
chapinha e liga o rele, mas não e confiavel , o ponteiro cola as vezes.
Muito Obrigado.
Re: amperimetro
« Resposta #31 Online: 25 de Janeiro de 2007, 10:04 »
Citação de: "yvesallan"
... que quando uma corrente determinada é atingida liga um rele ...
Qual a finalidade do circuito, Yves ?
yvesallan
« Resposta #32 Online: 25 de Janeiro de 2007, 10:45 »
olá, cncnow!
Baixar a corrente do motor de passo  quando ele esta parado e aumentar sua performance quando ele esta em movimento. Ja fiz testes e deu certo com um amperimetro comum que aciona o rele apos o ponteiro encostar em uma chapinha, mas preciso de algo mais confiavel.Tambem pode ser um sensor de rotação ou alguma coisa que indentifique que o motor esta parado e ligue um rele.Só isso.
Att yves
« Resposta #33 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:07 »
Yves, não sei qual sua familiaridade com a eletrônica, se já conhece um pouco, a dica é a seguinte:
conecte a o sinal de passo à entrada de um 555 configurado como detector de falta de pulso. A saída dele na entrada de outro configurado como monoestável, ajustado para o período de inatividade após o qual vc deseja reduzir a corrente. A saída vai a um transistor que conecta um resistor em paralelo com o trimpot de ajuste de corrente. Só isso.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #34 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:14 »
Jorge, Yves
Só dando uma força ai ...   !
O Landa postou um esquema, que da para usar neste seu intento, é só ajustar os valores de resistor e capacitor ...
Da uma olhada neste link (que alias é aqui mesmo) e procura pela msg do Landa ...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=67&postdays=0&postorder=asc&start=525
yvesallan
temporizador
« Resposta #35 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:22 »
obigado , cnc now!
Entendi perfeitamente o que voçê quer dizer. e dá certo desta forma. Tenho todo esse material em casa . O que quero fazer é o seguinte. Estou trabalhando com fase drive e resistor de lastro. Após por exemplo 2 segundos sem pulso a plaquinha liga um rele que adiciona mais resistores caindo a amperagem do motor quando ele esta parado , desta forma o motor sempre fica energizado e não força demais o coitadinho quando ele esta parado.
Mas sou meio leigo em eletronica , algumas coisas entendo rapido , outras não. Voçê nao poderia fazer algum esqueminha para mim? pode ser só um rascunho que já entendo, mas teria que ter as pinagens do ci 555 e as ligaçoes  pois não conheço de cor.
Att Yves
yvesallan
temporizador
« Resposta #36 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:58 »
obrigado cncnow, Mac, Landa
Era extatamente isso que tava precisando.  Só não entendi, como sou meio leigo em eletronica , como faz para calcular o c1/r1 para determinar o tempo.
Alguem poderia me explicar?
Att Yves
Landa
« Resposta #37 Online: 25 de Janeiro de 2007, 12:10 »
Yves,
Primeiro voce deve saber a que frequencia esta trabalhando o teu circuito.
Suponha que o TEMPO do teu circuito é de 100ms.
Voce deve calcular o R/C para que o TEMPO seja de, por exemplo 150ms. 50% a mais.
O que acontece:
Se faltar o pulso, após 50ms o 555 atua.  O 555 deve ser trigado antes do tempo de atuação dele.
Landa
« Resposta #38 Online: 25 de Janeiro de 2007, 12:23 »
Yves,
Voce poderia usar este tipo de circuito também, é uma outra opção (não esqueça de calcular a tensão desejada)
yvesallan
temporizador
« Resposta #39 Online: 25 de Janeiro de 2007, 14:37 »
Landa, obrigado...
Alguem poderia me ajudar?
Vai ser  3 circuitinhos temporizadores . Um para o pino 2,um para 4, e um para 6 do conector db25 da placa cnc3axis. Ou posso ligar no pino 17 dos l297 que é a mesma coisa
Para a frequência desta placa e um tempo de 10ms ou até mesmo zero tempo.
Então quando houver um pulso no pino 17 do l297 liga o rele, esta correto?
 Como fica os calculos do resistor + capacitor neste caso? ( circuito que usa o 555)
Att: Yves
yvesallan
temporizador
« Resposta #40 Online: 25 de Janeiro de 2007, 15:00 »
Landa, obrigado...
Att: Yves
Re: temporizador
« Resposta #41 Online: 25 de Janeiro de 2007, 16:58 »
Yves, rabisquei um circuitinho aqui que acredito que vá funfar direitinho, é bem minimalista.
Há algumas sutilezas na coisa:
- a entrada CLOCK do L297 ( pino 18 ) é ativa em nível baixo (zero lógico), o passo ocorre na transição ascendente (borda de subida) do pulso.
- o 555 dispara com níveis baixos no pino 2 (trigger)
- o pino 7 do 555 (discharge) dispõe de um transistor NPN com emissor ao terra, coletor aberto. O transistor conduz quando a tensão no pino 6 (threshold) chega a 2/3 Vcc ou acima, corta quando a tensão no pino 2 (trigger) chega a 1/3 Vcc ou abaixo.
Tenha em mente isso para entender como a coisa funfa:
A cada pulso de passo que ocorra em período menor que o determinado por R1+C1, provoca a descarga de C1 através de Q1, consequentemente mantendo disparado o 555 na borda descendente do pulso.
Na ausência de pulsos pelo período determinado por R1+C1, a tensão em C1 atingirá 2/3 Vcc, a saída vai comutar, o pino 7 será aterrado e ficará em paralelo com o potenciômetro de ajuste de corrente do L297, consequentemente reduzindo a tensão no pino 15 o que resulta em menor corrente para o motor.
O risco de perda do primeiro passo após repouso é evitado, o 555 é ativado na borda descendente e o L295 (passo) na borda ascendente do pulso.
Se quiser um efeito cosmético, acrescente um LED à saída do 555 para indicar a situação, corrente total ou reduzida ...
« Resposta #42 Online: 25 de Janeiro de 2007, 17:28 »
Bacana o circuitinho...
Interessante a forma que encontrou para redução da corrente, que é justamente reduzindo a tensão lida no pino 15...
Gostei :) e obrigado !!!
Landa
« Resposta #43 Online: 25 de Janeiro de 2007, 17:35 »
Quando a máquina está andando realmente muito, muito devaga, qual seria a frequencia do step?
« Resposta #44 Online: 25 de Janeiro de 2007, 17:42 »
Citação de: "Landa"
Pode ser qualquer, Landa. Mas é pouco provável que vá abaixo de 100 Hz, falando de fresadoras ...
