Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 67932 vezes)
Landa
« Resposta #90 Online: 26 de Janeiro de 2007, 14:07 »
Não Jorge, era no capacitor que deveria ser de 330uF e não 33.  Eu não gosto de usar resistores acima de 10K para a temporização. Eu sempre começo com um resistor de 10K e calculo o capacitor. Frescura ou mania? pode ser, mas é assima que eu faço.
« Resposta #91 Online: 26 de Janeiro de 2007, 14:59 »
Citação de: "Landa"
Hum ? E pq não ?!
Valores como 10M constam do nomógrafo da data sheet da Signetics ... ao contrário, valores abaixo de 5K é que causam probs ...
Além disso, o preço dos resistores é o mesmo, mas o dos capacitores aumenta com a capacitância  ... e mais, aumentam o volume, desvios de tolerância e corrente de fuga tb ...
Há limites, sim, impostos principalmente pela corrente de fuga dos eletrolíticos, que nem devem ser utilizados em aplicações mais críticas, é bom que se diga ... de qualquer modo o limite está muito além dos 10K ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #92 Online: 26 de Janeiro de 2007, 18:11 »
Landa,
Voce esta equivocado, é melhor voce baixar o capacitor e aumentar o resistor, do que o inverso ...
yvesallan
turbinando drivers
« Resposta #93 Online: 28 de Janeiro de 2007, 00:44 »
OLá a todos do forum !
Landa, Jorge. Mac.
Hoje, (sabado ) montei as plaquinhas recomendada  pelo Landa e pelo Jorge. Funciomou perfeitamnte. Apos verificar que funcionava como queria um tempo de acionamento imediato troquei o capacitor que o Landa recomendou de 330uf para um de 10uf e o tempo de resposta ficou imediato.
Liguei no pino 18 do l297 e beleza. Toda vez que o motor rodava acendia o led, o motor parava apagava o led.
troquei o led por um rele e fiz conforme o esquema em anexo e a potencia do motor dobrou sem que ultrapasase a amperagem limite recomendada pelo fabricante.
poderiamos abiri um topico de como turbinar os drivers. O que voçes acham?
Att Yves
yvesallan
esquemas de como turbinar as placas
« Resposta #94 Online: 28 de Janeiro de 2007, 00:58 »
olá a todos...
nestes esqueminhas repare que os motores nunca ficam desernegisados, aasim não há pergo de perder o passo.
Att Yves
Re: turbinando drivers
« Resposta #95 Online: 28 de Janeiro de 2007, 01:47 »
Citação de: "yvesallan"
Yves, bom saber que funfa bem, tô aliviado ...  :D
Gostaria de saber se vc seguiu meu esquema a risca ou o do Landa, ou ainda algum outro ... se houve alguma modificação além do valor do capacitor, etc ... é informação importante para outros que queiram usar o redutor de corrente ...
Gostaria que vc fizesse um teste rigoroso, pra garantir que não há perda de passo, particularmente o primeiro da série. Vc poderia fazer esse teste fazendo o eixo avançar apenas um passo de cada vez ... eu não estaria tão preocupado com a operação puramente eletrônica, mas com relé essa possibilidade ainda existe ...
luiz.mata
Novato....
« Resposta #96 Online: 28 de Janeiro de 2007, 19:50 »
Ola a todos, li este topico desde o começo, com interessantes esquemas para motores de passo, eu mandei uma mensagem para o Ricardo44 mas depois de ler e ver muitas pessoas experientes contribuindo e ajudando não só tecnicamente rsrs (ideologicamente tb), eu gostaria de humildemente pedir algumas sugestoes...
 Tenho uma quia linear nsk (que tirei de um eqpto de ultrasom, rsrs), e 4 motores de passo bipolares(sacata de impressoras epson 8ohm de bobina), estou a 10 meses no intuito de montar uma cnc para fresar coisas como pci's e peças de plastico pequenas,  penso que posso colocar a quia para ser a mesa por não ter desvios e movimenta-la pelo carro.  Gostaria de saber dos mais experientes... cncnow,mac,landa e o Filgii... se existe uma placa mais facil de fazer que a postada pelo ricardo no começo do topico, que controle motores bipolares e uma dica de software... desculpem pelo texto e desde já obrigado.  :D
Obs:Sou um pouco :sign2: em teoria da eletronica, mais trabalhei muito com placas, ate em smd (na industria) fiz curso do senai a pouco tempo, mais com ferro de solda ou estação faço alguma coisa... tb estou no encalso de aprender PIC... e Z80
Re: Novato....
« Resposta #97 Online: 28 de Janeiro de 2007, 20:14 »
Citação de: "luiz.mata"
...se existe uma placa mais facil de fazer que a postada pelo ricardo no começo do topico, que controle motores bipolares e uma dica de software...
Luiz,
vc estará no bom caminho começando com o TurboCNC ...
Quantos fios têm seus motores ? Se 4, são mesmo bipolares, aí não dá pra fugir de uma interface um pouco mais complexa. Qual a tensão/corrente dos motores ?
luiz.mata
« Resposta #98 Online: 28 de Janeiro de 2007, 21:40 »
Primeiro........... . obrigado pela resposta
são 4 sim eu fiz teste de continuidade, eles não tem etiqueta, existe apenas umas inscrições nele EM-402 e depois 092501b, fiz uma pesquisa na net mas nada de espesificações.... bem se não pode ser outra então.. vai ter que ser esta mesmo ne...rsrsr posso montar na proto???  tenho uma de 550  acho que vai dar para o gasto....
quanto a tensão e corrente dos motores eu realmente não sei, e isso é importante....
« Resposta #99 Online: 28 de Janeiro de 2007, 21:52 »
... quanto a tensão e corrente dos motores eu realmente não sei, e isso é importante....
Pois é, Luiz, sem conhecer as especificações a coisa fica mais difícil ...
Talvez valha mais a pena vc adquirir motores de característica conhecida ...
De modo geral não é recomendável testar choppers em protoboards, o layout é algo crítico, mas isso não quer dizer que não vá funcionar ... mas há plaquinhas por aí, bem conhecidas, acho mais produtivo ir por aí ...
luiz.mata
« Resposta #100 Online: 28 de Janeiro de 2007, 21:55 »
cncax3 por exemplo... eu quero algo que seja simples para que eu possa ir ate o fim... preciso comprar os motores então... e fazer a placa.. blz...
yvesallan
« Resposta #101 Online: 29 de Janeiro de 2007, 08:35 »
Gostaria de saber se vc seguiu meu esquema ....
jorge, olá . montei os dois circuitinhos. o seu e o do Landa . O seu ficou muito sensivel e toda vez que se colocava o mão na entrada de sinal e a outra mão no terra o led acendia e depois de uns 2 a 3 segundos apagava. Se encostasse a entrada de sinal em um terra como uma janela de ferro, pé de uma mesa o led acendia e depois apagava.Se encostasse a entrada de sinal no pino 18 o led ficava sempre acesso.Sò não ficava com a placa desligada.
ou o do Landa....
Então montei o esquema do Landa, troquei o transistor de entrada 2n3904 por um bc548 que tenho aos montes em casa e coloquei um irfz44n na saida do pino 3 em para ligar o rele. Tambem coloquei um diodo para reduzir a corrente indutiva do rele.
Gostaria que vc fizesse um teste rigoroso...
Nâo posso, vou colocar  os motores em um torno , mas ainda  o torno não esta pronto.Acridito que na fase drive não perca o passo, mas não saberia no chopper.
Att Yves
« Resposta #102 Online: 29 de Janeiro de 2007, 08:58 »
Luiz Mata,
Seja bem vindo...
Acho que se seus motores são bipolares, a placa cnc3ax não te serve, pois ela é para motores unipolares...
Procure aqui:
www.pminmo.com
Offline sandro_ventania
« Resposta #103 Online: 29 de Janeiro de 2007, 13:15 »
Yves,
por que voce nao experimenta usar o IRLZ44 como rele de estado solido?
que eu saiba ele se presta muito bem a isso.
se voce tiver alimentando o 555 com mais que 5volts é certo ter mais que isso na porta do fet, garantindo 100%conduçao. além de um componente a menos, voce se livra da lerdeza do rele e consegue um pronto acionamento, sem falar dos incovenientes maus contatos dos reles,etc.
« Resposta #104 Online: 29 de Janeiro de 2007, 14:17 »
Yves, que raio de testes são esses ? Pé de mesa, janela, mão ? E daí vc conclui que o circuito é MUITO sensível ? Me poupe, né ?
O circuito foi concebido para ser conectado conforme o esquema, caramba !  :lol:  :lol:  :lol:
O circuito de watchdog que o Landa forneceu trabalha como oscilador de relaxação quando não há sinal com nível alto na entrada, ou, considerando a modificação, um PNP ao invés de um NPN na entrada. na ausência de um nível baixo. O fato é que oscila. Vc mudou mais do diz ou a coisa não funcionaria como vc descreve.
Claro que pode testar com o motor sem carga. A possível perda de passos independe do modo de operação.
