Autor Tópico: Problema de ruido  (Lida 2362 vezes)
Offline marcelocaba
Problema de ruido
« Online: 13 de Julho de 2010, 11:52 »
Ola pessoal, montei uma CNC com placas chopper a alguns dias, rodando com Mach3, ocorre que ao ligar o painel é emitido um ruído agudo, um som aparentemente de alta frequência quase imperceptivel para mim que tenho um a certa deficiencia auditiva mas minha esposa reclama muito chegando a dar dores de cabeça pois para ela é um ruido imsuportável, ainda não sei se vem das placas ou dos motores, alguem por acaso tem alguma dica do que posso fazer para solucionar ou minimizar esse ruido?
Re: Problema de ruido
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2010, 14:10 »
Se for a cnc3ax vai precisar trocar o drive, ou a esposa... ;D
já notei isso com algumas pessoas em que mostrei a máquina usinando.
Algumas são muito sensiveis aos harmônicos emitidos e não conseguem ficar no ambiente.
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2010, 19:10 »
Oi, Marcelo. Não use a primeira opção do amigo Alebe (kkkkkkkkk).
Me pareceu pela foto que vc está usando uma Dremel como spindle. Se a velocidade dela estiver no máximo ou próximo disso, diminua e se necessário diminua tbém a velocidade de corte, etc. Melhora um pouco.
No meu caso, precisei fazer um abafador para o ruído se tornar suportável.
Offline marcelocaba
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2010, 09:50 »
Ola pessoal, eu ontem avaliei melhor a situação e percebí que o ruído (agudo de alta frequencia)vem dos motores de passo principalmente quando estão em estado de espera, eu até montei um abafador para cada um que melhorou bastante, mas gostaria de saber se existe uma solução para a causa raiz do problema.......quan to a esposa, um amigo meu disse para deixar assim pois quando não quiser ela em casa é só ligar a máquina.
Everton de Castro
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2010, 20:47 »
Eu me lembrei de um som em alta frequência que é insuportável. Virou febre por um tempo e muita gente tinha como toque no celular. Este som é mais perceptível pelos jovens e crianças, já os adultos acima de 25 anos pouco ou nada escutam. Creio que o som seja perto dessa frequência rss.
Escute o som nesse site. rsss. (certifique-se de que sua esposa não esteja em casa.) ;D
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=807
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2016, 08:33 »
Oi Jorge,
Por favor, poderia dar detalhes da construção do abafador?
Abs,
Luciano
