Autor Tópico: Perda de passo eixo Z - CNC3AX  (Lida 5729 vezes)
Offline denilsonff
  • Cidade - UF: Franca - SP
« Online: 17 de Fevereiro de 2014, 12:31 »
Ola Pessoal.
   Estou com um problema já faz 4  meses que estou tentando resolver, tenho uma maquina controlada pela placa CNC3AX, e ela quando faço relevo perde passo no eixo Z, nem sempre, mas na maioria das vezes. Quando faço corte de contorno posso trabalhar 3 dias direto que não perde passo e mantem sempre as mesmas medidas, ou seja nunca perdeu passo no eixo X e Y.
   Já troquei os fets, coloquei os IRF640, já troquei os CIs, ja fiz a fonte igual recomendam aqui no fórum, a fonte está hoje com 36V e 10A.
  Já troquei os motores entre os eixos que são de 9,9 kg, dai pensei que fosse motor fraco, dai comprei um motor da Neoyama (nema 34 ) de 32 Kgs, e mesmo assim continua perdendo passo nos relevos ( ele afunda de 0,5 até uns 5 mm).
  Troquei o PC. formatei e instalei o windows XP e configurei tudo igual manda o fórum, não instalei nada no PC somente o MACH 3, e mesmo assim perde passo.
  Já tentei varias versões do MACH3 e mesmo na demonstrativa chegou a perder passo.
  Testei o motor fora da maquina ( para ver se não era a parte mecânica) e mesmo o de 9,9 kg e o de 23 kg perde passo. Já procurei trilhas quebradas, soldas frias e não achei nada.
  Estou trabalhando com meio passo, que é o mínimo da placa.
  As velocidades estou trabalhando com avanço de 1500 mm/min, mas já tentei aumentar e diminuir e mesmo assim perdeu passo. Depois que troquei os Fets, consigo um avanço de até 4000 mm/min nos eixos X e Y sem perda de passo! Mas no Z perde passo.
  Já tentei com o spindle desligado para ver se era interferência e continuou com o mesmo problema.
  Já consegui fazer uns 4 projetos em relevo que deram certo, mas já perdi uns 40 que deram errado.
  Então já esgotei todas as tentativas que tinha em minha cabeça e que li nos tópicos aqui no fórum, por isso peço ajuda de vocês que são mais experientes para dar uma luz.....
   Caso tenha colocado a duvida no tópico errado, moderador favor move-lo para o local certo!
Sds.
Denilson
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Perda de passo eixo Z - CNC3AX
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 18:01 »
amigo, eu tive o mesmo problema recentemente, eu refiz a minha placa, resolvi alguns outros problemas, fiz aterramento de tudo, e resolvi outros tantos, mas continuei com um problema de perda de passo sem explicação aparente, fazendo testes eu descobri que o meu motor estava perdendo passos por pouca eficiencia que se deu pelo ajuste errado do trimpot, o pessoal no forum recomenda o ajuste conforme a corrente do motor, mas eu reparei que aumentando de 0.2mv para 0.5mv o torque aumenta consideravelmente e parou de perder passos.
aumentei a tensao do trimpot, nao verifiquei aquecimento da eletronica, e nem diferenças (pra pior) no motor.
sempre regulei a tensao do trimpot conforme o orientado no forum ( relativo a corrente do motor) e sempre tove problema com perda de passo, recentemente percebi que os motores estavam sem torque , pois eu encostei na polia com 1 dedo e ela parou, verifiquei os trimpots e estavam "OK", mas decidi fazer uns testes por conta própria e cheguei nesse resultado.
meus motores sao de 9.9kg 2A 4V desses que vendem no ml.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 18:17 »
Os resistores grandes de ~7W são de 0.1R?
Se os valores estiverem corretos, você está judiando demais dos seus motores. Realmente terá ganhos, mas ao custo de diminuir e muito a vida útil deles.
O indicador é a temperatura após algum tempo trabalhado.
Offline havell
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 20:07 »
esquentar eles esquentam de qualquer jeito, tanto com 0,2 quanto com 0,5, eu já tinha colocado um cooler pequeno anteriormente neles, o que resolve o problema e deixa o motor morno, ( dá pra segurar ele)
Offline Cláudio F.
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 21:50 »
Em condições normais esquenta sim. Não tenho certeza, mas não deve passar de 80°C. Acima disso, - ou pouco mais que isso - o verniz isolante dos fios se deteriora permitindo que as espiras entrem em curto.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2014, 21:52 por Cláudio Freund »
Offline denilsonff
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 08:47 »
Havell, Vou verificar se essa regulagem do trimpot vai ajudar na perda de passo. Obrigado pela dica.
Cláudio, Vou verificar os resistores mas já adianto que realmente depois que troquei os fets para os IRF640 os motores estão esquentando bastante.
  Vou verificar estes itens e posto aqui se deu certo!
Sds.
Denilson
Offline denilsonff
Re: Perda de passo eixo Z - CNC3AX
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2014, 20:18 »
Voltando a minha saga....
Desde fevereiro venho usando a cnc3ax somente para cortar contornos. Pois em relevo ela perde passo.
Tentei de tudo. Aterrei a máquina, eletrônica, spindle, computador, fonte. Melhorou um pouco mas ainda perdia passo nos relevos. Até que precisei cortar um alumínio somente contorno com velocidade de 400 mm/min e perdeu passo no eixo x. Mas em velocidade de 2500 mm/min ela não perde passo. Mas também não da pra cortar alumínio nessa velocidade.
Ai consegui uma placa TB6560 emprestada. Hoje liguei ela e configurei corrente para cada motor e no 1° teste com meio passo, perdeu passo.
Configurei com 1/8 de passo e ela ficou doidona. Perdia passo em qualquer coisa. E não voltava nem pro ponto 0.
Configurei ela para 1/16 de passo. Ai vi uma luz no final do túnel. .... aparentemente parou de perder passo no corte de contorno na velocidade de 400 mm/min. Fiz um oval e ela deu 52 voltas e no final deu uma diferença de 0,30 mm no eixo Y. Daí acredito que possa ser alguma folga na mecânica.
Porém minha alegria não durou muito.
Testei um relevo pequeno de altura 1 mm também não perdeu passo. MAS quando tentei um relevo de 3 mm de altura a maquina começou com 3 mm de profundidade passou para 2,3 mm no meio e no final terminou com 2,7 mm. Não entendi pq se foi perda de passo ela perdeu para mais e para menos no mesmo relevo
Amanhã vou tentar fazer as melhorias na placa TB 6560 para ver se melhora um pouco.
Mas já vou dormir mais tranquilo pq já faz 7 meses que estou na luta contra a máquina.  Como agora a diferença ficou abaixo de 0,8 mm acredito que possa ser alguma coisa na mecânica da máquina.
Assim que tiver novidades posto aqui.
Offline saviomat
  • Cidade - UF: rio das ostras-RJ
  • Nome:: savio souza da costa
  • Profissão: ...
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2015, 23:12 »
opa, tudo bem pessoal? aproveitando a deixa, apesar do tópico ser antigo, indago, Denilson, como voce conseguiu resolver o problema de passo do eixo Z, pois estou com o mesmo problema.... e ja esgotei as alternativas....rss r, porem, ainda estou com uma cnc3ax...... Obrigado, amigo..
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2015, 14:36 »
vou te fazer uma  pergunta terrível, vc já verificou os acopladores eixo /motor ?   uma vez aconteceu comigo troquei e resolveu.  boa sorte
Offline valdeniojr
  • Cidade - UF: Caruaru-Pe
  • Nome:: José Valdenio Rodrigues Junior
  • Profissão: Tecnico em redes
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2016, 10:44 »
Denilsonff Amigo estou com o mesmo problema... Você conswguiu solucionar esse mistério? se sim por favor fala comigo pelo wattsap que posso pagar pelo auxilio..
81 9 9648 2732
