Autor Tópico: Diminuir tensão de fonte chaveada  (Lida 8930 vezes)
« Online: 10 de Agosto de 2013, 20:42 »
Tenho uma fonte dessa de 60v:
http://bimg2.mlstatic.com/fonte-chaveada-12v-20a-ideal-para-cftv-e-automotiva_MLB-F-2953749806_072012.jpg
Queria abaixar a tensão para 40v.
Tem um trimmer onde regulo a tensão entre 58 e 62v (ajuste fino), já tentei trocar esse trimmer por um com resistencia maior, mas não funciona.
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:Diminuir tensão de fonte chaveada
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2013, 22:13 »
Não sou expert em fontes chaveadas, se tiver um diagrama esquemático fica mais fácil.
Alguns modelos tem um ponto de referencia em relação a tensão de trabalho, se este ponto for alterado o restante se altera também.
Algumas fontes mais simples é simplesmente um diodo zener + alguns transistores, as mais complexas já tem um CI dedicado, ai fica mais complicado.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2013, 22:35 »
Esse tipo de ajuste possui pequeno alcance sobre a tensão. Uma redução maior requer a redução na quantidade de espiras do secundário. Além disso, cabe uma análise do circuito de controle para possiveis modificações.
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 11 de Agosto de 2013, 11:20 »
Complementando, existem CIs reguladores projetados para tensões específicas, que simplesmente não admitem mudança na faixa original... (que saudades das fontes com o TL 494...).
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2013, 13:24 »
Concordo com o mestre Minilathe, a maioria das fontes chaveadas são calculadas para a menor variação possível na saída, mesmo tendo uma grande variação na entrada, avalie o custo benefício em alterar a saída de uma fonte dessas.
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2013, 15:57 »
Obrigado  ;)
Vou deixar essa encostada aqui e arrumar outra.
Offline eletronal
« Resposta #6 Online: 13 de Agosto de 2013, 23:24 »
Olá Cassio, boa tarde.
Tive a necessidade de consertar varias fontes chaveadas deste tipo. Já que não achei os esquemas, levantei eu mesmo os diagramas destas fontes. Estou postando apena o diagrama da fonte mais comum de 12 VDC. Ma se tu informar o C.I. utilizado e os transistores talvez tenha o diagrama  especifico.
Boa sorte
Alberto
Offline marcocaragua2
  • Cidade - UF: caraguatatuba - sp
  • Nome:: marco
  • Profissão: engenheiro
« Resposta #7 Online: 21 de Agosto de 2013, 07:26 »
Amigo, tem que alterar a tensão de referencia da fonte. Olhe o datasheet do ci e veja qual o pino que recebe a realimentação da saída da fonte. Esta realimentação serve para manter a saída constante, ou seja, se alimentar a tensão da saída o ci percebe esta variação e abaixa.
Geralmente esta realimentação é via acoplador óptico. Existe um divisor resistivo que tem que ser alterado. Só tome cuidado porque também da pra subir a tensão, aí tem que trocar os capacitares de saída.
Offline eletronal
« Resposta #8 Online: 21 de Agosto de 2013, 08:05 »
Isto não é suficiente, e necessário considerar o ripple, e neste caso, deve-se reduzir o numero das espiras do transformador.
Alberto
  • Nome:: marco
« Resposta #9 Online: 21 de Agosto de 2013, 20:13 »
Alberto, pode me explicar melhor porque atuando sobre a tensão de referencia e consequentemente fazendo com que o ci mude a freqüência do oscilador primário e reduza a tensão da saída da fonte mudaria o riple? Tenho uma fonte de lap top com esta alteração, variando de 6 a 50v funcionando perfeitamente. Não liguei no osciloscópio, mas me atende muito bem na bancada. Inclusive esta semana alimentamos uma cnc3ax com 3 motores.
Offline eletronal
« Resposta #10 Online: 22 de Agosto de 2013, 09:59 »
Bom, eu também, as vezes alterei os valores dos componentes para alcançar variações maiores das fontes chaveadas. Mas não cheguei a tanto como tu fez. Analisando o funcionamento do circuito integrado que tem a função de corrigir as diferencias entre a tensão de referencia e a da saída chaveando os transistores por largura de pulsos e não por frequência, podemos entender que na ausência dos capacitores eletrolíticos de saídas terremos ao invés de una tensão continua una onda quadrada de duty cicle variável. Para então preencher os buraco colocamos indutores e capacitores na saída. Neste caso, que o transformadores foi projetado para 60 volts, os transistores ficarão fechados  por um tempo muito curto atingindo rapidamente o novo valor de tensão que é mais baixo. Daqui até o próximo pulso serão os capacitores e a indutância responsáveis para fornecer as correntes solicitadas da fontes. Então quanto mais a largura dos pulsos meno irão trabalhar os capacitores, menor será o ripple. Concluindo, podemos aumentar os capacitores para reduzir o ripple, mas até um certo ponto, porquê podem ocorrer efeitos indesejados, como oscilações secundarias. Logico que falando de fontes chavadas tem muito mais coisas a serem consideradas, mas em pocas linhas acho que respondi a tua pergunta.
Alberto
  • Nome:: marco
« Resposta #11 Online: 22 de Agosto de 2013, 12:19 »
Segue o link pra quem quiser tentar uma modificação na fonte: http://danyk.cz/at_atx_en.html
claudiorfernandes
« Resposta #12 Online: 22 de Agosto de 2013, 18:15 »
Fontes baseadas no 494 ou no seu clone 7500 são relativamente simples de modificar. Contudo, existem CIs dedicados com tensão predeterminada de trabalho, e nesses casos é quase impossível "enganar" o CI a menos que se façam divisores de tensão cuidadosamente calibrados.
