Autor Tópico: Flat cable de ploter rompido!!! Help me????  (Lida 10706 vezes)
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Online: 02 de Setembro de 2010, 19:31 »
Olá pessoal!
Tenho um ploter da summagraphics da década de 90, e como estava muito sujo, resolvi limpá-lo, pois bem.
Quando abri a tampa do painel, eis que a correia tracionadora do eixo x estava raxada, então resolvi desmontar para trocar.
O idiota que vos escreve, deixou cair o painel, e adivinhem? Rompeu o flat cable!!!!
Ele se partiu e separou por inteiro.
Trocada a correia, ela liga perfeitamente, mas sem os comandos do painel, fica impossível operá-la.
Seguem fotos do painel e do flat rompido.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2010, 19:34 por ale250899 »
Re: Flat cable de ploter rompido!!! Help me????
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2010, 20:29 »
É só vc comprar os conectores iguais, parece que de 20, e um flat cable.
http://www.seccon.com.br/produto.php?cod=403
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2010, 20:43 »
Caro Alebe.
O pior é que esse flat não é de cabinho, e sim de uma fita finíssima com um revestimento que se parece mais com um filme e uma película, onde já tentei raspar para soldar, e o resultado já sabe......derreteu :-X
Encontrei o fabricante, sabem de onde é? Então vejam!!! :(
http://www.metagra.be/en/main.htm
Esse flat cable também é chamado de flat switches, que compõem o teclado de membrana que está na foto.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2010, 20:52 por ale250899 »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2010, 20:53 »
O negocio é fazer como o Alebe sugeriu, tira este velho, raspa as pontas da placa onde chega o flat e solda outro, mais comum, ou até mesmo aproveitando o flat cable de HD IDE de 80 vias que é mais fino que o de 40 vias.
Att:
Jost Dayan.
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2010, 21:05 »
Então caro Jost, eu o fiz e derreteu.
Pesquisando um pouco mais no santo google, encontrei o que seria o flat cable.
http://www.tecladosdemembrana.com.br/teclado/circuitos-flexiveis.html
É um circuito flexível, feito de poliéster e as trilhas são de prata, acho que me ferrei nessa, vou ter que fazer um up grade de motores e drives
Só pra ter uma idéia, os motores são DC e a faca de corte é acionada por um solenóide, e através de um motor de passo que faz com que a faca de corte acompanhe a direção de corte.......coisa mais antiga que não se usa mais nas ploters atuais.
Vamos ver se aparece mais alguém, pois acho que o destino dela , será colocar motores de passo e uma cnc3ax pra controlar os caras...... ???
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2010, 21:36 »
Então, isso é quase um trabalho cirúrgico.
Vc tem que pegar um estilete e raspar com cuidado, apenas para tirar o verniz e a tinta verde que está por cima do cobre.
Faça isso em uma área lisa e fixa.
o lugar que falo para raspar com estilete é este marcado na imagem.
Se vc tiver pasta para solda ou fluxo, ajuda muito.
Use um ferro de solda de ponta fina, e no máximo 30W, é apenas para pingar uma solda onde vc raspou,
Fazendo esta parte arrume um flat cable de HD, igual este do primeiro link, o segundo link é sobre flat cable
http://www.emule.com.br/lista.php?keyword=Flat&ordem=BARATOS
http://www.google.com.br/images?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=584&tbs=isch:1&aq=f&aqi=&oq=&gs_rfai=&q=flat%20cable
É um trabalho chato, mas vale apena.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2010, 22:01 »
Não é possível copiar esse teclado, corroendo uma placa?
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2010, 22:23 »
Tambem. ;)
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2010, 08:04 »
Jost
Fiz igualzinho você descreveu, mas a solda não adere na trilha, pois ela não é de cobre e sim uma película finíssima.
Serrão e Alebe
Pensei nisso também, pois poderia até substituir as chapinhas que fazem o contato do teclado por micro chave.
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2010, 08:32 »
Ale,
Qual a largura e quantas vias tem este cabo membrana?
Pergunto porque tenho alguns aqui sobrando
« Resposta #10 Online: 03 de Setembro de 2010, 08:58 »
Fabio
Obrigado pela ajuda, o cabo tem 18 vias com trilhas de 2mm cada.
obrigado
« Resposta #11 Online: 03 de Setembro de 2010, 09:05 »
Tenho um de 20 vias que voce pode aproveitar.
Me mande seu endereço por MP.
« Resposta #12 Online: 03 de Setembro de 2010, 09:06 »
Ao todo este cabo tem 53mm de largura, e cada trilha tem 2mm de largura
tiro uma foto - 1 minuto
« Resposta #13 Online: 03 de Setembro de 2010, 09:12 »
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0027.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0028.jpg
« Resposta #14 Online: 03 de Setembro de 2010, 09:41 »
Fabio
Um amigo me disse que esse tipo de circuito, não funcionaria com micro chave.
Tem uma malha que fica por trás do circuito, fazendo um aterramento de possíveis interferências e deve ter relação com os contatos das membranas.
Pois bem, não sei ao certo se essa informação procede, pois em alguns lugares desse circuito, possui uma abertura no poliéster, mas não faz contato físico e o mesmo faz parte de ligações distintas na placa controladora.
Bem, mesmo assim vou montar um circuito pra colocar as micro chaves e ver o q acontece.
Seguem mais fotos dos circuitos separados.
