Autor Tópico: Flat cable de ploter rompido!!! Help me????  (Lida 10736 vezes)
Re: Flat cable de ploter rompido!!! Help me????
« Resposta #15 Online: 03 de Setembro de 2010, 10:03 »
Pelo aspecto da placa, perece que ela está quebrada alí na parte de cima, justamente onde sai o cabo membrana.
Talvez tenha que tentar fazer uma placa para aquele tipo de interruptor que voce postou em uma de suas mensagens, e tentar aproveitar o painel da propria máquina...
É uma cirurgia,mas talvez valha a pena.
Outro cominho é tentar encontrar uma sucata dessa plotter para recuperar este painel.
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #16 Online: 03 de Setembro de 2010, 10:21 »
Pois é Fabio.
Há muito tempo eu comprei do Senai essa ploter, foi em um leilão, e pela sua idade, é difícil de vê-las no mercado.
Bem, vou montar um circuito com as micro chaves e ver o que acontece. ???
Mesmo assim, agradeço a preocupação, muito obrigado a todos.
Jost
Olha só como ficou tentando só pingar a solda!!! :o
Offline luciano g
« Resposta #17 Online: 03 de Setembro de 2010, 11:34 »
tenta colar com cola condutiva
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #18 Online: 03 de Setembro de 2010, 12:44 »
Então Ale, a idéia seria fazer isso direto na placa, e não no cabo, pois ele realmente é fino e vai derreter, vc viu a imagem que postei?
Att:
Jost Dayan
« Resposta #19 Online: 03 de Setembro de 2010, 13:21 »
Jost
Eu vi a imagem sim.
Estou fazendo uma pci para colocar as micro chaves e ver o que acontece.
Fiz uma placa na unha mesmo usando caneta pra ver se funfa, depois farei uma com transfer e tudo mais, pois não tenho o proteus pra fazer direitinho.
« Resposta #20 Online: 03 de Setembro de 2010, 18:29 »
Más notícias!!! :'(
Coloquei a placa pra funfar.
No começo tudo bem, mas depois apareceu uma mensagem:
1 = CONTINUE
Pois bem, 1 várias vezes e outra mensagem:
CUTTER IS UNABLE TO FIND THE KNIFE HOME POSITION
Após precionar mais 7 vezes a tecla 1 outra mensagem:
ERROR INTERNAL 002
Acho que o buraco não é mais embaixo, já estou nele.....kkkkkk.
« Resposta #21 Online: 03 de Setembro de 2010, 18:45 »
Provavelmente o sensor de posição home não está funcionando - se for um sensor ótico, pode estar sujo, o que é muito comum....
Não deu para ver direito nas fotos,mas me parece que a placa original não tem nenhum CI portanto não tem nenhuma função específica - são apenas botões...
« Resposta #22 Online: 03 de Setembro de 2010, 19:25 »
Ale,
É possivel que este erro esteja relacionado ao problema do flat cable, seria até natural.
Mas, tambem pode ser porque ele ja existia antes de o Senai resolver se desfazer dela...  ::)
« Resposta #23 Online: 03 de Setembro de 2010, 19:50 »
Primeiramente, agradeço a todos mas pelo visto, terei que queimar a mufa pra fazê-la funfar novamente.
Fabio
Pode ser o sensor mesmo, vou limpá-lo amanhã e posto o que acontece.
Alebe
Também penso que seja o cabo, mas antes disso estava funcionando.
« Resposta #24 Online: 29 de Setembro de 2010, 22:27 »
Então pessoal!!!!
Venho a semanas dedicando-me a recuperar minha ferramenta de trabalho e, descobri que tenho uma bela sucata..... :'(
Consegui fazer o flat cable, e para minha surpresa, a comunicação serial não o faz.
Testei em 3 maquinas a porta serial, comprei 3 cabos seriais, e a comunicação entre a ploter e o micro, naaadaaaa.
Agora o que me resta são 2 motores DC e a mecânica da ploter, que por sinal é uma das melhores que já tive.
Penso em retirar a eletrônica e os motores e substituí-los pelos de passo e uma placa CNC3AX.
Acho que em relação aos motores de passo, seria tranquilo quanto ao seu controle, mas, e o controle do solenóide?
Seria possível controlar o solenóide com o sense da placa?
Gostaria de saber de todos que interessarem pelo assunto o que seria possível fazer:
Usar os motores DC e usar uma controladora diferente? Pois os encoders são acoplados ao motor e estão perfeitos.
Tirar toda a eletrênica e colocar motores de passo e uma CNC3AX?
É isso...
Offline luciano g
« Resposta #25 Online: 30 de Setembro de 2010, 07:57 »
antes de ser tão radical
tente ver os sinais da paralela para que ci estão conectados e troque este ci.
de uma olhada no prtocolo de comunicação serial ,principalmente as tensões nos pinos e veja se os pinos estão comdizentes com o protocolo.
tambem tome cuidado com a configuração dos protocolos de comunicação se eles não estiverem corretos não há transferencia de dados
« Resposta #26 Online: 30 de Setembro de 2010, 08:24 »
Olá Luciano.
Eu entendi o que falou.
Eu desmontei as placas para ver o SI que faz essa comunicação.
Achei os 74LS23 que fazem a ligação com a porta serial e pesquisei um pouco sobre portas seriais e descobri diversas formas de se configurar uma cabo serial.
Pois bem, vou tirar algumas fotos do que é a placa e a saida da porta serial.
A saída é serial e consiste de um conector DB25, onde uso um adaptador DB25 para DB9.
Logo posto fotos.
Offline luciano g
« Resposta #27 Online: 30 de Setembro de 2010, 09:15 »
74ls23? tem certesa no meu manual não consta este numero
« Resposta #28 Online: 30 de Setembro de 2010, 12:10 »
Vou colocar fotos dos CI´s.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 15:19 por ale250899 »
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 30 de Setembro de 2010, 15:29 »
ale o ci responsavel é o mc145406
de uma olhada no datasheet e veja as tensões estão corretas
0 273 é8 flipflop
