Autor Tópico: fonte 30v 100A  (Lida 6020 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
fonte 30v 100A
« Online: 02 de Maio de 2013, 15:30 »
ola pessoal temos duas fontes de 30v 50A  queremos saber como ligar as duas para obter 30v 100A  isso e posivel ? ou não?
Offline luciano g
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2013, 16:28 »
Oi Jane
sim é possivel positivo com positivo e negativo com negativo
Luciano
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2013, 16:43 »
ola luciano obrigado pela atençao  então se ligarmos positivo com positivo e o negativo com negativo teremos 30v  com 100amperes e isso
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2013, 18:25 »
Sim... Ligação em paralelo, só tome cuidado para caso seja fonte chaveada é bom que as fontes sejam idênticas (mesma marca e modelo) caso contrario pode dar problema.
  • Moderadores
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2013, 19:54 »
Um modo mais seguro de ligar fontes CC em paralelo é através de diodos de queda. Ligue o anodo de cada diodo à saída (+) de cada fonte e junte os catodos dos diodos, do mesmo modo junte as saídas (-) das fontes. Desse modo, a corrente só flui em direção à carga e há algum equilíbrio de cargas entre as fontes com a queda de tensão nos diodos e com a curva VxI de cada diodo. Evidentemente que cada diodo deve suportar 50A no mínimo, >75A é mais seguro.
« Última modificação: 02 de Maio de 2013, 20:00 por minilathe »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2013, 23:00 »
obrigado a todos nos pretendemos usar estas fontes em um tubo selado laser ja temos o tubo de 100w selado a com sua fonte a duas fontes de 30v 50 amperes ,não temos o controlador precisamos de ajuda para achar o controlador queremos montar uma maquina de corte e gravação
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2013, 19:41 »
alquem conheçe o canhão synrad 100w? nos temos a fonte e o canhão mais não temos o controlador para controlar a potencia dele ,tenho ele anuciado no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487053495-canho-laser-e-fonte-synrad-100w-70w-vendo-ou-troco-_JM
se tiver alquem que pode nos ajudar nos agradecemos.
Offline ivancoimbra
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #7 Online: 02 de Julho de 2013, 00:41 »
Eu tenho uma gravadora laser com esse canhão synrad , o controle de potencia e feito por um circuito PWM de 5  kHz  5 volts
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #8 Online: 02 de Julho de 2013, 11:46 »
obrigado pela resposta ,voce conseguiria um circuito deste pra mim brincar com este canhão ficariamos grato
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2013, 12:28 »
bom resumindo ,voce poderia nos ajudar com este laser?
Offline ivancoimbra
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #10 Online: 02 de Julho de 2013, 22:26 »
Mas voçes já tem o chiller , lente, espelhos, pretendem fazer uma maquina de corte ou gravação?, aqui voçes encontram o manual dele, se e que já baixaram
http://www.synrad.com/Manuals/Evolution%20v3.1.pdf
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #11 Online: 03 de Julho de 2013, 10:40 »
ola e obrigado pela atenção temos o canhão evolution 100, temos a RF 3000, o chiler , e duas fontes de 30v 50 amperes ,isso e o que temos
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #12 Online: 03 de Julho de 2013, 15:01 »
temos os espelhos e lente
Offline ivancoimbra
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #13 Online: 05 de Julho de 2013, 11:28 »
Opa , voçês ja estão a meio caminho de ter uma cortadora a laser, mas se querem só testar o laser tem este site aqui que ensina a fazer o controle para esse laser de RF, se não entende de eletrônica vão tem que pedir para alguem, mas cuidado esse laser e poderoso, e o raio e invisivel, todo cuidado e pouco
http://www.cooperman.talktalk.net/files/28.htm
Offline ivancoimbra
Re:fonte 30v 100A
« Resposta #14 Online: 06 de Julho de 2013, 13:33 »
Eu até poderia fazer um controle desses para voçês , o problema e tempo, se não tiverem com muinta pressa?
