Autor Tópico: Fonte DC -DC  (Lida 13027 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Fonte DC -DC
« Online: 13 de Agosto de 2010, 16:54 »
Boa tarde pessoal,
Gostaria de saber qual o circuito mais indicado para a seguinte situação:
Possuo uma alimentação DC que pode variar de 12Vcc até 48Vcc, e necessito de uma tensão fixa na saída do circuito de 12Vcc, não importando o valor da entrada, desde que esteja entre os 12 até os 48... Não consigo colocar direto os 7812, pois aguentam até pouco mais de 30V na sua entrada... Alguma idéia?
Obrigado!
Offline luciano g
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2010, 17:18 »
7824 7812
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2010, 17:23 »
Ligar em série, né?
Mas dai eu ficaria com 3 Cis em série, o 7824, depois o 7812 e o 7805.. e quando alimentar o circuito com 12V na entrada do 7824, o que acontece?
Obrigado!
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2010, 17:24 »
Possuo uma alimentação DC que pode variar de 12Vcc até 48Vcc ...
Que fonte é essa que varia tanto ?
Qual seria a corrente de saída ?
Provavelmente a melhor opção é um regulador chaveado ... dê uma espiada na data sheet do LM317 ...
O prob é mais a tensão diferencial mínima, que para esses reguladores é de 3V ...
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2010, 17:27 »
Ligar em série, né?
Não funfa, cada um exige tensão diferencial de 3V, o que exigiria entrada acima de 27V.
Vc não havia mencionado 5V ... afinal, qual é a tensão de que realmente precisa 12V ou 5V ? Ou ambas ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2010, 17:30 »
tava pensando em 12, dai dos 12, colocaria um 7805 e obteria os 5V..
Obrigado!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2010, 04:10 »
   uso um 2n3055 com dissipador e um zener de 16V x 1W mais resistor na base, para baixar a tensão de 45V da fonte para 15.4V que uso para os resistores dos gates dos fets e no 7805 para alimentação da placa
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #7 Online: 14 de Agosto de 2010, 09:13 »
O ideal é fazer uma pequena fonte chaveada com um TL-494 ou SG-3524, um transformador (ou indutor) e mais alguns componentes. Aí daria para tirar 12V, 5V, numa única fonte, ... Qual é a corrente de saída?
« Última modificação: 14 de Agosto de 2010, 09:16 por minilathe »
hroncolato
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2010, 15:45 »
Olá !
Não sei qual a corrente de saida que vc vai preciasar mas se for até 3 amp aí vai uma sugestão !
Acredito que a melhor solução para o seu caso é um regulador chaveado: Tente o LM2575 - 12.... O circuito do datasheet funciona perfeitamente bem e a potencia dissipada no regulador vai ser infinitamente menor do que usar reguladores tipo 78XX
A única ressalva é que ele precisa de uma tensão maior que 12V para começar a funcionar... como disse o Jorge pelo menos 3V...
Segue uma cópia do datasheet para vc dar uma olhada... O arquivo esta no site da Farnell... www.farnell.com.br ,  lá vc também pode ver o preço e condições de entrega da peça...
http://www.farnell.com/datasheets/5904.pdf
 O circuto pode ser o da figura 1 mesmo... vc só deve mudar o valor do indutor e do capacitor de acordo com a sua tensão e corrente de saida (Se vc utilizar os que foram calculados para 5V/3A, vai acabar funcionando do mesmo jeito... mas as caracteristicas do ripple vão mudar para pior... então siga as orientações do datasheet).
No PDF também tem uma sugestão de layout para teste (não montei este PCB, fiz outro... mas como é uma sugestão do fabricante deve funcionar !)
Boa sorte !!!
hroncolato
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2010, 16:02 »
Opa !!!!
Acabei de perceber um detalhe: Vc diz que sua entrada vai até 48Vcc... Então o LM7526-12 não aguenta... a entrada máxima deste CI é 40V...
Procure pela versão com entrada até 60V - LM2576HV-12. Quanto as sua saida de 5Vdc vc pode usar um outro regulador LM2576HV-5... Se precisar de outras saidas opte pela versão ajustavel... LM2576HV-ADJ... também é simples de usar... só + 2 resistores para setar a tensão de saida !!!!
Boa sorte !
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #10 Online: 17 de Agosto de 2010, 06:54 »
O LM2576 é um regulador do tipo step-down, ou seja a tensão de saída é menor que a de entrada.
Para fazer uma fonte cuja tensão CC de entrada seja inferior ou superior a tensão de saída, e tenha maior eficiência que um regulador linear série, é necessária uma fonte chaveada, conforme a seguir:
[attachthumb=1]
Se quiser fazer uma dessas, será necessário alterar os valores dos resistores marcados em vermelho (o de cima altera a tensão de saída, o de baixo o valor da corrente máxima de curto circuito).
Eu faria uma fonte com as seguintes características:
Tensão de entrada: 12 a 48 Vcc
Saída: +12 Vcc x 3A(??)
Eu também usaria transistores MOSFET no lugar dos TIP-32 (para aumentar a eficiência) e uma frequência maior para usar um transformador de ferrite pequeno. Poderia até aproveitar o núcleo de um trafo de uma fonte de computador.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2010, 07:02 por minilathe »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #11 Online: 17 de Agosto de 2010, 08:34 »
Uma vez tentei fazer uma fonte chaveada com o 3525, se não me engano, mas não deu muito certo.. heehyeh
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #12 Online: 17 de Agosto de 2010, 08:58 »
Acruwer,
O que não funcionou? Fontes chaveadas estão em todo o lugar...
O TL-494 também serve, inclusive já foi muito usado em fontes de computadores. E é um CI barato e encontrável em qualquer esquina.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #13 Online: 17 de Agosto de 2010, 11:45 »
Não estou dizendo que as fontes chaveadas não funcionam, hehehe
só disse que a minha não funcionou.. ehhee
estava tantando fazer uma fonte de 42+42/4A.. o problema foi conseguir os toroides pra fazer o trafo.. e os que eu consegui não serviram para minha aplicação, devido a serem tirados de sucatas, não tendo as especificações do ferrite...
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #14 Online: 19 de Agosto de 2010, 11:56 »
boa tarde montei as 3 placas cncax-m e agora estou a fazer uma fonte para alimentar elas.... tenho que ter uma fonte de 5v e outra de 12v... tenho aqui um trafo que tem varias saídas 1.5v, 3, 4.5v 12v...etc e nao tenho nenhuma de 5v... então pensei usar o 7805 com dois condensadores um de 10pf e outro de 1pf.... e na entrada meter os 12v para sair os 5v... mas nao ta a sair sera que os condensadores sao os apropriados?...
