Autor Tópico: Fonte DC -DC  (Lida 13028 vezes)
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #15 Online: 19 de Agosto de 2010, 15:58 »
Mas vc retificou a saída de 12V do trafo?
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #16 Online: 19 de Agosto de 2010, 16:43 »
boa tarde montei as 3 placas cncax-m e agora estou a fazer uma fonte para alimentar elas.... tenho que ter uma fonte de 5v e outra de 12v... tenho aqui um trafo que tem varias saídas 1.5v, 3, 4.5v 12v...etc e nao tenho nenhuma de 5v... então pensei usar o 7805 com dois condensadores um de 10pf e outro de 1pf.... e na entrada meter os 12v para sair os 5v... mas nao ta a sair sera que os condensadores sao os apropriados?...
Se não está saindo +5V ficam as perguntas:
(1) Está entrando +12V no regulador?
(2) Os condesadores não tem nada a ver com o fato da tensão não aparecer. Por outro lado, valores de 10pF e 1pF são estranhos nesse caso... não seriam 10uF e 1uF (microfarad)?
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #17 Online: 19 de Agosto de 2010, 18:27 »
oi sim desculpa microfarad ja nao sei o ke fazer mesmo
se ta a sair so 12v? eu penso que sim como essas saidas todas eu meto na opçao dos 12 e deve sair os 12v
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #18 Online: 19 de Agosto de 2010, 18:38 »
o proprio trafo ja tem o circuito para rectificar...
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #19 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:05 »
Desculpe perguntar, mas é apenas um transformador ou é uma fonte (transformador+retificador+...)?
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #20 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:45 »
ola amigo obrigado pela preocupação e um igual ou parecido a este ai.....http://www.sonigate.com/?pt#!/3/15858/Transformador-universal-adaptador-com-potencia-maxima-de-saida-de-05A/
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #21 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:53 »
Pelas informações do site, trata-se de uma fonte de 12V x 0,5A. Desse modo, sua fonte de 5V terá no máximo 0,5A de capacidade,serve?
Quanto ao fato da tensão de +5V não estar saindo do regulador pode ser que tenha ligado invertido a saída da fonte no 7805. Chegou a medir os +12V com um voltímetro?
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #22 Online: 20 de Agosto de 2010, 09:04 »
pois eu penso que da e para alimentar as 3 placas cncax-m... vou ver se tenho o regulador de tensão invertido então... e sim medi com o voltimetro mas por exemplo nos 12v sairia 24 pensava ke era falta de carga nao?
  • Moderadores
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #23 Online: 20 de Agosto de 2010, 10:43 »
Se a tensão em vazio é de +24V, quando deveria ser +12V, então a sua fonte é de baixíssima qualidade. Além disso, uma capacidade de 0.5 A
para a tensão de +5V me parece pouco, considerando que é para alimentar os tres eixos (X, Y e Z).
A sua fonte parece um daqueles "eliminadores de pilhas", que são geralmente de baixa qualidade (quanto a capacidade do transformador,
filtragem, regulação, ...). Numa CNC, onde se esperam cortes com precisão, eu usaria algo melhor...
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #24 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:00 »
sim compreendo.... mas pensava que para alimentar as 3 placas os 12v e os 5v não fosse preciso algo "muito bom" e sim para alimentar os motores tenho que fazer algo muito mais robusto mais forte... eu tenho aqui vários trafos... tenho que escolher o melhor...
Aqui a uns anos fiz uma fonte de alimentação estabilizada de 13.8 de 10A.. achas ke com essa fonte posso adicionar a saída um 7812 e depois um 7805 para alimentar as 3 placas??? será que a corrente não e muita também para o 78**? nao devia de usar algo para baixar a corrente e depois sim meter o 7812 e depois o 7805?
   obrigado pela ajuda
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #25 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:09 »
Cara,
Os 10A é o que a sua fonte pode fornecer, e não o que ela vai mandar... entende?  ;D
Se o teu circuito consumir 3A, vai circular os 3 A pelos reguladores... Sua placa é chopper?
Se for, voê pode usar direto os 13.8V e somente usar o regulador nos 5V...
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #26 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:19 »
sim isso :)
a minha placa e a cncax-m ou seja as 3 placas....uma para cada motor esses 5v e para alimentar o ic l297 e o 7408... e esses 12v e para excitar os fets... então posso excitar com 13.8v...?
obrigado a todos andei muita hora e não encontrei solução obrigado
Cara,
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #27 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:26 »
Rangel,
você pode fazer o seguinte, coloca o 7812 e o 7805 pra alimentar a parte lógica do circuito, e coloca os 13,8V na parte do motor... na CNC3AX, seria melhor colocar uma fonte com mais tensão, dai você consegue um melhor desempenho no seu motor.. Na minha, eu utilizo 90Vdc... heehhe
Offline Rangel
Re: Fonte DC -DC
« Resposta #28 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:32 »
sim a minha ideia era so usar essa fonte para a lógica das placas mas para testar em primeiro vou se calhar usar a mesma fonte...90vdc???? ui mesmo mt e aguenta a placa? pensava ke era o maximo uns 30 e tal voltes..
Rangel,
Offline PreoveUsashergoKD
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bogotб, D.C.
  • Nome:: Hugo Boss
  • Profissão: Portador do Um anel
