Autor Tópico: fonte de alimentação  (Lida 11736 vezes)
Offline gazola
« Online: 09 de Maio de 2008, 08:51 »
Estou com um problema para encontrar uma fonte para meus motores,
como foi um consenso que a baixa frequencia dos motores seria por estar alimentando com 12v, estou procurando uma fonte 36v, 15A, mas não encontro de maneira nenhuma, então pensei em ligar em séria 3 fontes de pc.
A pergunta é...
Funcionaria?
Daria um bom rendimento?
aguardo-lhes
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: fonte de alimentação
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2008, 08:56 »
nao funcionaria de jeito algum..
na maioria das fontes de pc a parte q faz os 12v e apenas um regulador 7812 de 1a a parte de 5v sim tem os 20a.
aqui no forum tem um projeto de uma fonte bem simples q daria conta do recado ....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2008, 09:14 »
Gazola,
Já utilizei para testes duas fontes ATX, o que deve lembrar é de isolar a carcaça delas, pois se elas se encostarem, ja era...
Penso que seria melhor vc comprar um Trafo e colocar uma ponte retificadora e um capacitor.. dai ja ta bom.... Qual a corrente dos motores que vc ira utilizar? No forum tem uma planilha para o cálculo da corrente do trafo, e na maioria das vezes a corrente é bem menor do que o esperado(no caso de placa chopper)... Eu utilizo 3 motores de 3A por fase cada, e medindo com um amperimetro a corrente da fonte, no pior dos casos deu 3A, comprovando que a amperagem necessaria em um circuito chopper é bem menor do que o pensado...
Offline gazola
« Resposta #3 Online: 09 de Maio de 2008, 10:47 »
Zick: Humm, realmente não imaginava que a amperagem nos 12v era assim baixa.. vamos tentar mudar, pode me indicar qual é a fonte?
Acruwer: eu utilizo 4 motores 3v 3a. Vou tentar essa sua saída, tomara que eu tenha capacidade para isso.. hehe..
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2008, 10:56 »
eu utilizo um trafo com ponte retificadora e capacitores..
o trafo é 15+15 10A ligados como 30V (retificados 42V)
ele dá conta dos motores da máquina (3A por fase) e do rotor do cyclone  numa boa..
a ponte esquenta um pouco, mas nada fora do toleravel..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 09 de Maio de 2008, 11:08 »
Creio que se vc for comprar as fontes de PC vai sair bem mais caro do que se fizer uma fonte comum... Eu utilizo um trafo de 30+30 onde retifico e fico com os mesmos 42V do Fabio Camargo... como disse anteriormente, procure a planilha de cálculos de transformadores para circuitos choppers, e la vc poe todos os dados de seus motores e no final ele te da a corrente necessaria do trafo a ser utilizado...
O programa está em anexo
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2008, 11:56 »
Pra que uma fonte de 15A ?
De uma olhada no calculo de fonte pois não prescisa isso tudo...
Offline gazola
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2008, 18:39 »
então pessoal,
eu instalei uma fonte 20v 6a para testar, deveria ser quase o necessário para os 4 motores, mas testei com um só e não foi, o motor ficou patinando, está ligado certo no driver, mas não sei o que pode estar errado, o calculo seria 150w para os 4 motores.... alguem pode me ajudar??
Valeuu
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2008, 18:45 »
Mas o motor patina de cara ou começa a girar e depois patina?
As vezes é configuração de aceleração e max vel e coisa do tipo....
Se a ligação do fio estiver msm correta...
Offline gazola
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2008, 21:02 »
não não.. patina de cara... mas está com a mesma configuração que quando eu usava fonte de pc.
O que eu estou estranhando é que na fonte que eu usava marca q na saida 12v ele fornece 15a. e ai com essa fonte 20v 6a parece q está passando pouca corrente para o motor, não sei, mas aparentemente tá ligado certo.
« Resposta #10 Online: 11 de Maio de 2008, 23:34 »
Olha...
Teoricamente era pra 6A dar conta do recado...
Vc usa a cnc3ax? Se sim, pode ser que não regulou direito o trimpot... Pois aqui já reparei que se vc não ajustar direito o trimpot, com o pino 15 do L297 ( pra menos claro... ). Os motores patinam, assim como o barulho de chuveiro fica mais baixo rs... Tipo se passa pouca corrente parece que o motor não roda msm...
Offline gazola
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2008, 11:06 »
na verdade a placa é uma chopper.
Pelo cálculo da tabela ali que o amigo posteu precisaria de uma fonte de 135w para os 4 motores, estou usando uma 120w para testar um e ainda assim não vai... bem estranho isso... o potenciometro está regulado no máximo... deveria passar toda a corrente necessária...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 12 de Maio de 2008, 11:15 »
Acho que o teu problema é na sequencia dos fios do motor, e não na fonte.. a respeito do ajuste dos potenciometros, vc deve ajustar eles para que a corrente que va para o motor seja a que esta escrita na identificação do mesmo, se não vc pode queima-lo..
Offline gazola
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2008, 13:45 »
então... eu também acreditei que pudesse ser a ligação dos fios, mas eu liguei eles da mesma maneira que antes com a fonte 12v, estranho não ter funcionado... parece mesmo que eles estão recebendo pouca corrente...
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2008, 14:14 »
Gazola,
Que programa está usando para fazer os testes?
Se for o Turbocnc, qual o sistema operativo, e como está usando?
Só um motor (eixo) é quem dá erro, ou todos os eixos?
