Autor Tópico: fonte de alimentação  (Lida 11664 vezes)
Offline gazola
Re: fonte de alimentação
« Resposta #15 Online: 12 de Maio de 2008, 14:23 »
na verdade qualquer eixo que eu ligo no acionamento dá o mesmo erro, eu estou usando o tcnc mesmo, e em DOS puro.. reiniciando ou pelo boot... e simplesmente a mesma configuração tanto do programa como o esquema elétrico que antes funcionava com 12v... ai ai....
« Resposta #16 Online: 12 de Maio de 2008, 14:30 »
Se antes funcionava com 12V e agora não, pode ser que tenha algo errado com a fonte - veja se o capacitor de filtragem está correto, se a ponte retificadora tem capacidade para suportar com fonga a corrente drenada...
Ainda pode ser um problema na placa - por exemplo, o regulador de tensão (7805) que deve trabalhar com um dissipador sempre...
Se ele começar a esquentar muito, os motores apresentam comportamento errático...
Offline gazola
« Resposta #17 Online: 13 de Maio de 2008, 08:18 »
Consegui fazer funcionar, eu acredito que alguma solda mal feita, pois eu refiz tudo e funcionou...e realmente os motores que só chegavam a 650 hz chegaram a 12000, fiquei muito feliz até..... que sobre-aqueceu o dissipador, e eu acho que queimou algum componente da placa.. tem como isso acontecer? Colocando um cooler deve resolver?
Valeu galera
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #18 Online: 13 de Maio de 2008, 09:31 »
Qual a tensão que vc esta utilizando na placa, regulou a corrente que vai pros motores conforme o necessário? Quais os fets que vc utiliza na placa??
Offline gazola
« Resposta #19 Online: 13 de Maio de 2008, 10:50 »
Cara, a tensão foi 6A, mas eu fui abrindo para testar o motor, e acho que trabalhei mandando esses 6A integrais pro motor. Os fets que tem na placa eu não sei por que eu comprei pronta... como eu posso ver isso?
Valeu
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #20 Online: 13 de Maio de 2008, 10:59 »
6A é a corrente, qual a tensão? Antes de ligar os motores na placa vc deve primeiramente ajustar os potenciometros para se obter a corrente correta de acionamento dos motores, que é a que está escrito neles... Para ver qual o fet utilizado, é só ver a referência que está escrito em cima de cada um, por exemplo IRF640, IRFZ44N, etc..
« Resposta #21 Online: 13 de Maio de 2008, 12:10 »
Acho que ele não usa a CNC3AX...
Ahh mede com um termometro ai e ve quais fets esquenta, se tiver esquentando prega um dissipador e se continuar alta a temperatura coloca um cooler... Ou mesmo se não estiver esquentando muito faz isso só por segurança...
« Resposta #22 Online: 13 de Maio de 2008, 15:40 »
Gazola,
Poste uma foto ou link da placa que está usando. Talvez ajude.
Offline gazola
« Resposta #23 Online: 13 de Maio de 2008, 16:59 »
Na verdade o componente que esquentou foi um l298n, a placa é uma chopper, eu vou tirar uma foto dela hoje de noite e posto aqui, a tensão que eu usei foram 20v.
Valeu
« Resposta #24 Online: 13 de Maio de 2008, 17:33 »
O L298 está limitado a 2A - acima disso, ele irá queimar provavelmente...
Offline gazola
« Resposta #25 Online: 13 de Maio de 2008, 21:59 »
estranho cara, o rapaz me vendeu como se a placa suportasse até 4a... tem alguma coisa que pode ser feita para isso?
« Resposta #26 Online: 14 de Maio de 2008, 00:49 »
vai ver ela usa 2 L298.... ai sim aguentaria os 4A, tem uma placa por ai na net que tem o esquema e se usa assim...
Ela é bipolar não?
Offline gazola
« Resposta #27 Online: 14 de Maio de 2008, 07:59 »
isso, ele usa 2, mas é por que a placa comanda 2 motores, eu tenho a foto, mas não estou conseguindo passar.. pra quem tiver disponibilidade tem um vídeo que o fornecedor mesmo me mandou explicando como mudar a tensão, lá dá para entender bem...
está aqui...
http://www.circuitshop.com.br/loja/driver.mpg
valeu galera
« Resposta #28 Online: 14 de Maio de 2008, 08:29 »
Mesmo que usasse 2 L298, a máxima capacidade será 3,5Ampere...
Offline gazola
« Resposta #29 Online: 14 de Maio de 2008, 10:29 »
Que modificação eu teria que fazer então para rodar com 4 amperes, isso se fosse possível, claro...
