Autor Tópico: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...  (Lida 12425 vezes)
rafasimoes
Re: Problema Técnico em placa de nome desconhecido...
« Resposta #45 Online: 07 de Agosto de 2008, 18:40 »
A ligação seria assim:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=72.0;attach=1402;image
MAs o valor da resistencia seira x pela formula, e punha x no COM1 e x no COM2 ou ponho x/2 no COM um e x/2 no COM 2???
Não sei se me fiz entender?? ;D
COntinuo sem saber como medir o valor VCE!! sendo que tenho muitos transistores para 3 motores...
Agradeço a ajuda...
Rafa :)
rafasimoes
« Resposta #46 Online: 08 de Agosto de 2008, 18:26 »
Por favor ajudem-me.....
O VCE é um valor de fabrica??? è 1,2 para todos os transistores???
Desculpem-me mas não consigo achar as respostas... e o meu tempo para fazer o projecto está-se a acabar...
Rafa
« Resposta #47 Online: 08 de Agosto de 2008, 21:59 »
O Vce (aqui interessa na verdade o Vcesat) varia com o tipo de transistor e com a corrente. Encontra-se esse parâmetro nas especificações do transistor (data sheet).
Que transistores está usando ? Qual a tensão da fonte ? Qual a corrente nominal dos motores ?
rafasimoes
« Resposta #48 Online: 09 de Agosto de 2008, 09:00 »
Ora bem... Nos transistores está escrito IRF620 e em baixo 5A...
Pelo datasheet vem 200V...
Mas não encontro o VCE..
Dêm me uma ajuda....
Rafa
« Resposta #49 Online: 09 de Agosto de 2008, 10:21 »
... IRF620 ... Mas não encontro o VCE ...
Rafael, esse é um transistor FET (transistor de efeito de campo), Vce é um parâmetro dos transistores bipolares ... no seu caso o parâmetro de interesse é o Rdson (resistência dreno-supridouro em plena condução), que para o IRF620 é de 0,8 ohm sob 3A, que podemos adotar como referência para o cálculo do resistor de lastro. Calcule como segue:
(tensão da fonte / corrente do motor) - Rdson - resistência do motor = resistência do lastro
corrente2 x resistência do lastro = potência dissipada no resistor de lastro
Compre o resistor de valor comercial imediatamente superior e de potência 50% maior que o calculado.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2008, 12:50 por C N C N o w ! »
rafasimoes
« Resposta #50 Online: 09 de Agosto de 2008, 11:23 »
(tensão da fonte / corrente do motor) - Rdson = resistência do lastro
Então vem:
para uma fonte de PC de 12V:
(12V/1A)-0,8=11,2 Ohm    (O meu motor é 5V 1A por fase!!! será assim o Calculo)[/color]
corrente2 é a corrente por fase consumida pelo motor??
12 x 11,2 Ohm= 11,2 WATT
Resumindo:
Tenho de comprar resistencias de 17 WATTs e num valor superior a 11,2 Ohm que penso ser 15 Ohm??
Certo até aqui???
Agora uma questão, como a minha placa tem apenas uma saida COM para as duas do motor... tenho de ligar lá os dois fios.... neste caso o valor da resistencia teria de dobrar??
« Resposta #51 Online: 09 de Agosto de 2008, 12:45 »
Correção: Perdão ! Esqueci-me de incluir na fórmula a resistência do motor. O correto é:
Então temos para motor de 5V, 1A: 5 /1 = 5 ohms (resistência de cada fase)
O resistor será de ( 12 / 1 ) - 0,8 - 5 = 6,2 ohms (é valor comercial, o próximo é de 6,8 ohms)
A potência dissipada será de 6,2 watts, pode-se adotar o valor comercial de 10W.
« Resposta #52 Online: 09 de Agosto de 2008, 12:49 »
... como a minha placa tem apenas uma saida COM para as duas do motor... tenho de ligar lá os dois fios.... neste caso o valor da resistencia teria de dobrar??
Se operar apenas em passo cheio, duas fases sempre energizadas, poderá utilizar um único resistor em série com a alimentação (comum) com a metade do valor e o dobro da potência calculados.
Se for operar em meio passo, o que é o recomendável e mais usual, deve instalar um resistor em cada fase, de acordo com o calculado.
rafasimoes
« Resposta #53 Online: 10 de Agosto de 2008, 12:35 »
Olá
Mesmo que tenha todos os motores de 5V aconselham-me a usar uma tenção de alimentação maior do que a nominal dos motores???
Iria aumentar o torque dos motores??
Quais são as vantagens e desvantagens?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #54 Online: 10 de Agosto de 2008, 13:49 »
Olá
dá uma pesquisada aqui, que vc deve achar muita coisa sobre motor de passo, nâo achei a pag espeçifica, que fala sobre alimentação dos motores, mas dá uma lida que vai lhe tirar muitas duvidas.
Jose Antonio
« Resposta #55 Online: 10 de Agosto de 2008, 17:46 »
Aqui tem tudo sobre alimentação de motor de passo.
Tutorial muito bom.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,884.0.html
rafasimoes
« Resposta #56 Online: 11 de Agosto de 2008, 10:54 »
 ;D
Olá e obrigado...
O que diriam disto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2835.0.html
rafasimoes
« Resposta #57 Online: 12 de Agosto de 2008, 18:25 »
Olá outra vez...
Comprei uma fonte de PC usada para alimentar a minha cnc caseira... mas está com problemas...
quais serão os potenciais problemas???
Quando a ligo os pinos de 12V fazem um pico de 12V durante 1 Segundo ou menos e cai para os 6,xxV... nos 5V é igual mas cai para os 3V...
O que poderá ser??
COndenssadores???
A fonte está arruinada???
