Autor Tópico: fonte de alimentação  (Lida 11746 vezes)
Re: fonte de alimentação
« Resposta #30 Online: 14 de Maio de 2008, 12:09 »
Se o fornecedor falou que aguenta 4A.... Usa 4A se queimar pede o dinheiro de volta... ;D
« Resposta #31 Online: 14 de Maio de 2008, 19:56 »
Que modificação eu teria que fazer então para rodar com 4 amperes, isso se fosse possível, claro...
Nenhuma, pois esta é uma limitação do integrado mesmo - não tem o que fazer...
Offline gazola
« Resposta #32 Online: 20 de Maio de 2008, 17:04 »
Bom,
Como vocês sabem eu sou um verdadeiro asno em eletrônica,
Estou postando uma foto da minha placa, e pedindo a ajuda de vocês para me explicar onde e como eu posso medir corretamente a corrente que vai para meus motores.
Outra pergunta
Nos meus motores de 18kgf da Action eu consegui 3000hz com carga, apesar de eu achar baixa a frequência já estou mais feliz do que com o de 32kgf, que me rendeu somente 1200hz com menos carga que o anterior. Alguém poderia me explicar se isso é normal e o que eu poderia estar fazendo errado?
Valeu pessoal
Offline gazola
« Resposta #33 Online: 20 de Maio de 2008, 17:06 »
« Última modificação: 21 de Maio de 2008, 11:18 por Jost Dayan »
« Resposta #34 Online: 20 de Maio de 2008, 18:37 »
Gazola,
Ao invés de postar imagem, poste o circuito do driver...
Offline gazola
« Resposta #35 Online: 20 de Maio de 2008, 18:50 »
Gazola,
Fábio,
O problema é que como foi comprado eu não tenho o circuito, não teria outra maneira que ajudasse?
« Resposta #36 Online: 20 de Maio de 2008, 18:53 »
Manual ajudaria...
Pela foto, nunca ví esse driver, portanto não posso dizer nada mesmo que quisesse...
« Resposta #37 Online: 20 de Maio de 2008, 21:17 »
vc não comprou ele com um cara aqui do Brasil? Já tentou contactar o vendedor?
Não me leve a mal mas me parece que o cara te passou o produto pegou o dinheiro e não quer saber de pós venda...
Offline gazola
« Resposta #38 Online: 21 de Maio de 2008, 07:26 »
não não... na verdade ele até me ajudou um pouco, mas o fato é que funciona muito melhor quando vocês aqui me ensinam, por isso eu sempre estou recorrendo à vocês... pra encurtar esse tempo...
« Resposta #39 Online: 21 de Maio de 2008, 12:27 »
Então mas o problema é que ninguém nunca usou uma placa dessas aqui e nos não conhecemos ela... Não tem como a gente ajudar muito... Não temos informações sobre ela e esquema e coisas do tipo...
Offline gazola
« Resposta #40 Online: 21 de Maio de 2008, 13:23 »
é, eu imagino... o que eu estou com dificuldade mesmo é medir a corrente... mas vou tentar o contato com o fornecedor...mas de qualquer maneira valeu pelas ajudas pessoal
fabrimp
« Resposta #41 Online: 04 de Agosto de 2008, 23:53 »
Alguem pode me dar uma ajudinha ... comprei um trafo de 18+18 a 5A sao 4 fios no primario e 3 no secundario ....
comprei um retificador de 6A e coloquei 3 capacitores em paralelo para dar 9900 uf todos de 250v ...
mais estou com medo de ligar na minha placa ontei um conjunto de n5-i + a revolution pra limitar corrente ... so q estou com medo
de ligar pq percebi q ficou meio forte a fonte e to com medo da ponte retificadora nao aguentar ....
alguem pode me dar uma ajudinha ?
As fotos nao estao muito bouas mais da pra ver como ficou ...
Como eu faço para testar ... e como eu calculo o resistor pra por um led nela ? ja torrei um de 2.2k ...
fabrimp
« Resposta #42 Online: 04 de Agosto de 2008, 23:55 »
Esqueci de falar que os meus motores sao de 1.2A - 6v
« Resposta #43 Online: 05 de Agosto de 2008, 02:24 »
Caramba, tanto tempo que alguém não fala em phase drive por aqui...
Mas no que exatamente está com duvida?
Se o trafo tem os 5A realmente, vai aguentar sim eu tenho uma ponte de 6A aqui também e o trafo aguenta, so que meu trafo fornece 31v e 5A
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #44 Online: 05 de Agosto de 2008, 06:58 »
Cada 1mm de trilha aguenta perto de 1A para 1oz de cobre, se for passar 6A acho que pela foto suas trilhas não tem 6mm.
As trilhas esquentam e portanto voce pode ajuda-las a dissipar colocando uma mascara de solda e criando areas em formas de linhas diagonais em solda e com isso aumentando a dissipação.
As trilhas tem que ter uma espaçamento minimo de 0,5 mm para esse tipo de aplicação.
Edson
