Autor Tópico: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.  (Lida 17124 vezes)
Sergio Oliveira
« Online: 05 de Outubro de 2007, 07:49 »
Olá a todos.
Estou terminando a montagem das minha placas para efetuar o controle de meus motores, porém me surgiu uma dúvida pertinente.
Meus motores ( segundo data sheet ) consomem 3A por fase, são motores unipolares. Então se tenho 3  motores e cada uma consome 3A por fase, terei que ter uma fonte que tenha capacidade de gerar por volta de 10A?
A placa de controle será a Phase-Drive N5-i da N-labs, juntamente com a R1.
Desde já agradeço a ajuda.
Até mais.
Re: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2007, 08:14 »
Meus motores ( segundo data sheet ) consomem 3A por fase, são motores unipolares. Então se tenho 3  motores e cada uma consome 3A por fase, terei que ter uma fonte que tenha capacidade de gerar por volta de 10A? A placa de controle será a Phase-Drive N5-i da N-labs, juntamente com a R1.
No caso dessa interface, sim, vc deve dimensionar a fonte pela soma das correntes. (3A por fase) X (2 fases por motor) X (3 motores) = 18A ...
Vc deve atentar para algumas outras coisas, como a tensão de operação. Esse driver é uma fonte de corrente constante linear, aquece muito, tanto mais quanto maior for a tensão. Os transistores da phase drive vão exigir dissipadores e os reguladores ainda mais. É preciso verificar o tipo de regulador empregado, o originalmente especificado é o LM317T, não pode fornecer mais que 1,5A.
Devo dizer que o conjunto não é o mais adequado para esses motores, creio eu ... só o preço do trafo talvez já justificasse investir em um chopper ... pra não falar do custo dos dissipadores, volume, etc ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2007, 08:38 »
Segio, vc ja adquiriu as placas?
Sergio Oliveira
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2007, 09:15 »
Muito o obrigado pela reposta.
CNCNOW.
É realmente eu já havia feito o levamtamento de preço sobre trafos desse porte +/-20A, porém por dificuldades para a montagem da placa chopper acabei escolhendo a N5-i.
ACRUWER
Estou na meio da montagem da N5-i, falta a colocação dos componentes.A R1 ainda não montei.
Mas agora estou com duas dúvidas, será que vale a pena partir para uma chopper? E como dimensionar a fonte no caso de utilizar um controladora chopper para motores de 3A/F?
Muito obrigado!
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2007, 09:29 »
... realmente eu já havia feito o levamtamento de preço sobre trafos desse porte +/-20A, porém por dificuldades para a montagem da placa chopper acabei escolhendo a N5-i.
Que dificuldades vc encontrou ? Parece-me que as dificuldades são equivalentes, seja para a confecção das placas, seja para obtenção dos componentes ...
Não posso afirmar peremptoriamente, só vc poderá ponderar sobre o que é melhor pra vc, mas tenho a forte impressão de que pode sim valer a pena ... no mínimo acho que merece alguma reflexão ...
Basicamente é isto:  (tensão nominal do motor / tensão da fonte) X corrente total para os motores
Sergio Oliveira
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2007, 11:14 »
Muito Obrigado Novamente CNCNOW.
Vou levar em consideração as possibilidades levantadas, e em breve vou tomar a decisão entre qual das placas atendera de uma forma geral as minha necesssidades.
Agradeço a colaboração, pois é através destes conhecimentos compartilhados que aos poucos vamos nos desenvolvendo.
Até mais.
Offline Guga
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2007, 12:51 »
Ola pessoal do forum estou com dificuldade pra calcular a fonte q devo usar em meus motores com o maximo de eficiência, são 2 motores unipolares de 5A de 2,5 V e 1 motor bipolar (ligado como  unipolar) de 4,6 A e 3.27 V...Como ficaria a fonte?? tensão e corrente ideais?? quais seriam os valores do trafo,do capacitor(es) e dos diodos?? ( c1, d1 e d2 do esquema anexo)... Obrigado
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 12:54 por Guga »
Landa
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:12 »
... estou com dificuldade pra calcular a fonte ...
Guga, tenho a impressão de já ter respondido a essa questão anteriormente ... creio que o esqueminha tenha sido preparado por naquela oportunidade ... mas de qualquer modo falta um parâmetro importante, a tensão de operação e tipo do driver ...
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 18:14 por cncnow »
Offline Guga
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2007, 19:05 »
Cncnow, este esquema de fonte q vc me passou( trafo de 26 V, 3A), era para alimentar os 3 drives certo??
Preciso de mais uma fonte pra alimentar os motores ok?? TO PERDIDINHO RS
Segundo o site q copiei os drives eles são tipo chopper (pminmo.com drive l297 uni) obrigado mais uma vez
« Última modificação: 13 de Outubro de 2007, 19:10 por Guga »
« Resposta #10 Online: 13 de Outubro de 2007, 20:46 »
... era para alimentar os 3 drives certo??
Não, alimenta tudo.
Não, basta essa fonte, a placa já tem um regulador interno de 5V para a lógica (os circuitos que comandam a etapa de potência), alimentado pela mesma fonte que alimenta os motores.
Se quiser, pode usar uma pequena fonte de 9V para alimentar a lógica separadamente, fica um tantinho mais seguro, o regulador trabalha mais confortavelmente ... como isso é bem barato, recomendo ...
Offline Guga
« Resposta #11 Online: 13 de Outubro de 2007, 21:00 »
ahn agora entendi, muito obrigado ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2007, 12:59 »
cncnow, uma pergunta:
Esta fórmula que voce colocou para o cálculo da fonte, na parte da corrente total, vamos supor que tenho 3 motores de 4A cada, alí colocarei o valor de 12, ou tenho que considerar que cada motor irá utilizar 8A pois terá duas fases energizadas?? Obrigado!!
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2007, 13:15 »
... tenho que considerar que cada motor irá utilizar 8A pois terá duas fases energizadas?? Obrigado!!
Sim, é aconselhável considerar sempre o pior caso, que é este, duas fases energizadas, motor parado, modo passo cheio. Com isto a fonte fica dimensionada para qualquer situação, qualquer regime.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2007, 13:35 »
Então vamos supor que tenho motores de 4A por fase e 5V(por exemplo), utilizarei cada motor como 8A, então minha amperagem total será de 24A, caso faça uma placa que não seja chopper terei que ter um trafo de 24A pela voltagem do motor!!! :o :o
Caso minha placa seja chopper, utilizando uma fonte de 45Vcc poderei utilizar um trafo de 2,7A!! :o :o É tanta diferença assim??
