Autor Tópico: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.  (Lida 17126 vezes)
Re: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.
« Resposta #15 Online: 14 de Outubro de 2007, 13:46 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 14 de Outubro de 2007, 14:00 »
Mas então nem rende fazer uma placa que não seja chopper, pois só o preço do transformador ja compensa em fazer uma chopper... só por curiosidade, você tem alguma apostila sobre isto além das já postadas aqui no tópico, ou sabe por saber?? Obrigado!! :)
« Resposta #17 Online: 14 de Outubro de 2007, 14:35 »
Tenho dito !
Mas não é apenas este aspecto que recomenda o chopper, mas tb o desempenho do motor ...
Sei por quebrar a cara ... custou pra cair a ficha e entender isto ...
Só recentemente encontrei uma referência específica e explícita a isto em uma data sheet:
The more the power supply voltage exceeds the rated motor voltage, the less current you will need from the power supply. For example: a driver powered from 24V power supply will draw approximately only half of the current that it would if powered from 12V.
e mais não tenho ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #18 Online: 14 de Outubro de 2007, 15:57 »
Tenho certeza de que o desempenho de uma chopper é muito superior ao da outra... e sem falar no peso que um trafo de 24A iria estar acrescentando na caixa da cnc.. :)
Eu tenho uma CNC3AX, e estou desenvolvendo uma outra para fins comerciais... Obrigado!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 14 de Outubro de 2007, 15:58 »
  só uma dúvida para esclarecer o milagre da multiplicação dos pães, na fórmula postada o ítem tensão da fonte: considera a tensão ac do trafo ou a tensão depois de retificada ?
  Gilberto
« Resposta #20 Online: 14 de Outubro de 2007, 16:18 »
... só uma dúvida para esclarecer o milagre da multiplicação dos pães ...
Não há milagre não ... he, he, he ...
Verifique que a potência exigida da fonte - função da potência do motor - é sempre a mesma ...
... na fórmula postada o ítem tensão da fonte: considera a tensão ac do trafo ou a tensão depois de retificada ?
Considera-se a tensão DC.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 15 de Outubro de 2007, 08:45 »
So mais uma duvida, vamos supor que possuo 6 fases dos 3 motores energizadas ao mesmo tempo... a formula vale para esta situacao?? Obrigado!
« Resposta #22 Online: 15 de Outubro de 2007, 09:02 »
Sim, a fórmula vale para qualquer situação ... o que muda é a corrente total, que dependendo do modo de operação ... como na prática só interessa considerar uma ou duas fases sempre energizadas, a menos que se use o modo wave drive, coisa rara, calcula-se com duas fases sempre energizadas, ou seja, como disse acima, o pior caso.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 15 de Outubro de 2007, 09:28 »
Ok, desculpe por tantas perguntas.... Obrigado!!
Offline kiko ribeiro
« Resposta #24 Online: 16 de Outubro de 2007, 21:29 »
boa noite amigos , bem eu costumo fazer os trafos comprava as chapas e montava pois é praticamente o meu ganhapão faço carregadores de bateria maquinas de solda tudo de grandes amperagens a muito tempo a qui em santos como os negocios anda meio devagar eu compro os trafos  la pras bandas da Santa Ifigenia é a rua paralela primeiro costumo tomar um bom chopinho no bar do "Leo" depois passo na loja chama-se transformadores lider la tem os trafos para 10/20/30/40 amperes 12/12 x15/15 ou 30/30 se a questão é utilizar trafos para colocar as placas para funcionar eu monto um cistema com 2 trafos em paralelo sai barato um de 12/12 v a 10A e um pequeno 8/8 v 1a ai é so montar o circuito daqui do forum mesmo e voala temos uma ótima fonte , dai é so ligar os diodos capacitores e velhos transistor reguladores, resistores e se vc precisar controlar a corrente é so ligar em paralelo eses daimer de ventilador de teto na entrada do trafo é uma boa fonte .Espero ter ajudado finalmente porque até hoje so tinha enchido o saquinho da galera .
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #25 Online: 23 de Outubro de 2007, 13:08 »
Kiko Ribeiro, se eu tiver 2 trafos de 10A, e ligalos em paralelo eu terei 20A, eu posso ligar dois trafos em paralelo sem problemas na mesma ponte retificadora a amperagem que sera fornecida aumenta soma? caso possa fazer essa ligação em paralelo, onde seria melhor fazela antes da ponte retificadora (AC) ou depois (DC)?.
Grato,
MDAWEB
Offline Ramede
« Resposta #26 Online: 23 de Outubro de 2007, 13:36 »
Grato,
MDAWEB
   A pergunta foi feita para o Kiko mas essa eu também posso responder, sim se os dois trafos forem absolutamente iguais você pode ligá-los em paralelo, a tensão permanece a mesma e a corrente dobra, a ligação é feita antes da ponte retificadora, que deverá suportar a nova corrente máxima..
« Resposta #27 Online: 23 de Outubro de 2007, 14:33 »
... se os dois trafos forem absolutamente iguais você pode ligá-los em paralelo ...
O prob é que trafos absolutamente iguais só existem na nossa imaginação ...
Na prática é possível ligar as fontes em paralelo depois do retificador ...
Offline mdaweb
« Resposta #28 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:07 »
Ok Sir Jorge e Ramede obrigado pela resposta, ogora qual seria a melhor solução? ligar antes da Ponte ou depois, no caso de ligar depois, eu precisaria de 2 Pontes, correto? eu vou fazer uns teste, so to com receio de queimar os trafos nesta experiencia.
MDAWEB
« Resposta #29 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:19 »
... ogora qual seria a melhor solução?
Eu tenho por norma não conectar diretamente os trafos em paralelo ... nem sempre isso representa um grande prob, mas não é boa prática ... qualquer desbalanceamento nas características dos trafos - e isso sempre existe - implica em circulação de corrente entre eles, o que é no mínimo um desperdício da potência útil e pode levar a danos ... prefiro sempre conectar depois das pontes ...
