Autor Tópico: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.  (Lida 17125 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.
« Resposta #30 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:33 »
Ok, Farei isso então, estou preocupado com o consumo dos motores, pois vou usar os motores da Action de 18Kgf, 3a/p, 3v/p, que estão com um preço muito bom, e como tenho tres trafos de Rima, não quero ter que comprar um trafo, pretendo aproveita-los, faço os testes hoje quando chegar em casa.
Valeu pelas Dicas.
MDAWEB
« Resposta #31 Online: 25 de Outubro de 2007, 12:50 »
Mdaweb,
Lembrando que esses motores da Action são 18kgf acionados em bipolar, unipolar são 13.5kgf
Offline mdaweb
« Resposta #32 Online: 25 de Outubro de 2007, 17:20 »
Ok Brenck, eu sei, já tinha visto esse detalhe com o vendedor que me atendeu, parece ser um motor excelente, tem 8 fios, e depois se resolver posso faser um driver bipolar com o L298 que tenho varios aqui e continuar usando o mesmo motor, e o preço muito bom mesmo R$105,00.
« Resposta #33 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:12 »
Na akiyama comprei os mesmo so que de 6 fios, 3v 3a, podem ser ligados em bipolar tbm e o torque aumenta tbm, deu R$255,00 os 3
Offline mdaweb
« Resposta #34 Online: 26 de Outubro de 2007, 13:25 »
Ok, vou cotar na akiyama tambem, qual o modelo desse motores que voce comprou lá?
Mauro.
« Resposta #35 Online: 26 de Outubro de 2007, 17:26 »
M... so tem esse fala que eh motor de passo de 13kgf, 3v 3a.... esse maior ai http://www.akiyama.com.br/motorespasso.asp
Offline mdaweb
« Resposta #36 Online: 26 de Outubro de 2007, 18:46 »
Já cotei, R$72,50 pena que não tem pra pronta entrega, so deve chegar mais dentro de uns 15 dias, fiquei na fila, assim que chegar a Vendedora entra em contato comigo.
Valeu pela dica.
MDAWEB
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #37 Online: 08 de Novembro de 2007, 07:34 »
Então vamos supor que tenho motores de 4A por fase e 5V(por exemplo), utilizarei cada motor como 8A, então minha amperagem total será de 24A, caso faça uma placa que não seja chopper terei que ter um trafo de 24A pela voltagem do motor!!! :o :o
Caso minha placa seja chopper, utilizando uma fonte de 45Vcc poderei utilizar um trafo de 2,7A!!
Tem alguem que esta utilizando fonte com base nestes calculos apresentados pelo Jorge e que possa nos dizer algo sobre ?
« Última modificação: 08 de Novembro de 2007, 07:37 por Mac_RC »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #38 Online: 08 de Novembro de 2007, 23:29 »
Mac_rc, eu realizei alguns testes com os meus motores e minha cnc3ax, com uma fonte de 45vcc e se não me engano o trafo possui uns 3A... Msmo com os 3 motores parados, a tensão da fonte não cai.. Acredito que os cálculos estejam corretos..
Offline mdaweb
« Resposta #39 Online: 24 de Novembro de 2007, 23:45 »
Pessoall, farei essa fonte.
acardoso
« Resposta #40 Online: 25 de Novembro de 2007, 00:27 »
Mdaweb,
quais os fios do primário dos trafos da Rima devem ser ligados à rede 127V~ ? Os trafos que tenho aqui têm 6 fios nos enrolamentos primários.
Offline marcusfermino
« Resposta #41 Online: 25 de Novembro de 2007, 10:08 »
Mdaweb,
Entao, a pergunta nao foi pra mim mas... no meu pelo menos, sao os fios verde e preto.
« Resposta #42 Online: 25 de Novembro de 2007, 13:45 »
Qual a tensão dos secundários (ponto de interrogação aqui, o Ubuntu resolveu desaparecer com ele ...)
« Resposta #43 Online: 25 de Novembro de 2007, 14:14 »
Alexandre, promessa é divída e tô pagando mais uma, ao menos em parte.
Medi aqui um dos trafos de Rima que tenho, o mais simples e menor deles.
Com a rede a 118,5 Vac, tenho no secundário 37,7 Vac + 37,7 Vac
Os primários são preto + azul e vermelho + amarelo. O secundário é de derivação central, branco + 2X azul
Mais tarde verifico outro(s) trafo(s)
« Resposta #44 Online: 25 de Novembro de 2007, 15:37 »
Esse trafo é o modelo EI 8000 da Elebra?
Você saberia dizer qual a corrente que ele suporta?
