Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
É tanta diferença assim??
Mas então nem rende fazer uma placa que não seja chopper, pois só o preço do transformador ja compensa em fazer uma chopper...
... só por curiosidade, você tem alguma apostila sobre isto além das já postadas aqui no tópico, ou sabe por saber??
... só uma dúvida para esclarecer o milagre da multiplicação dos pães ...
... na fórmula postada o ítem tensão da fonte: considera a tensão ac do trafo ou a tensão depois de retificada ?
So mais uma duvida, vamos supor que possuo 6 fases dos 3 motores energizadas ao mesmo tempo... a formula vale para esta situacao?? Obrigado!
Kiko Ribeiro, se eu tiver 2 trafos de 10A, e ligalos em paralelo eu terei 20A, eu posso ligar dois trafos em paralelo sem problemas na mesma ponte retificadora a amperagem que sera fornecida aumenta soma? caso possa fazer essa ligação em paralelo, onde seria melhor fazela antes da ponte retificadora (AC) ou depois (DC)?.Grato,MDAWEB
... se os dois trafos forem absolutamente iguais você pode ligá-los em paralelo ...
... ogora qual seria a melhor solução?
