Autor Tópico: Insuficiência de tensão no db25 e motor rodando apenas para um lado  (Lida 3637 vezes)
  • Moderadores
Re:Insuficiência de tensão no db25 e motor rodando apenas para um lado
« Resposta #15 Online: 31 de Janeiro de 2017, 19:26 »
O parmon não consegue indicar se alguma saída está danificada, apenas um medidor (voltímetro, osciloscópio, ...) conectado à saída.
Eu acionei os pinos pelo parmon e medi com o voltimetro, todos os pinos apresentaram tensão mais que suficiente.
Agora eu que não entendi. Todos os pinos estão normais... problema resolvido!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 09:19 »
Pois é,  eu aciono a porta pelo parmon e meço com o voltímetro,  aparentemente esta tudo ok, mas quando ligo o mach3 da o problema de não chegar sinal nos pinos  :o, eu ja virei a net de cabeca pra baixo, vi qum pessoal dizendo q algumas placas tem insuficiência de potência pra fornecer o sinal.. mas o caso é que esse pc estava em uso.
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 09:23 »
Uma tentativa é entrar na BIOS e alterar o modo de funcionamento da porta paralela... tente e veja se acontece algo pra melhor
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #18 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 10:05 »
Bom dia Havell
não há possibilidade de ter solda fria na pinagem do soquete cm a placa com a placa mae
Jr
Offline havell
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 12:18 »
Fábio, bom dia.
Se for aquela parte de "epp ecp spp" eu já alterei  com todas as combinações possíveis sem sucesso.
Offline havell
« Resposta #20 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 12:19 »
Bom dia Havell
não há possibilidade de ter solda fria na pinagem do soquete cm a placa com a placa mãe
Jr
Euclides, visualmente não parece ter nenhum tipo de defeito nas soldas.
Offline havell
« Resposta #21 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 12:24 »
Pessoal, agradeço a ajuda de todos e por enquanto estou dando o tópico como encerrado pois consegui outro PC para rodar a máquina, esse com porta paralela bixada vou deixar encostado aqui para um outro propósito qualquer, posteriormente tentarei instalar o Ruwindows 7 nele, caso aconteça algo de diferente relacionado a porta paralela dele eu relatarei aqui.
Mais uma vez, obrigado a todos.
Offline adrielss
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: Adriel
  • Profissão: Eng. Eletricista
« Resposta #22 Online: 26 de Abril de 2017, 19:35 »
Boa noite guerreiros e mestres do mundo mágico do CNC, hehe...
Tenho uma dúvida, até estou estudando vários outros fóruns por aqui que apresentam problemas semelhantes e tbm abri um tópico com meu problema e gostaria de saber,
Caso teste o teu cabo serial DB25 com multímetro na continuidade testando pino a pino eles dão continuidade ? Todos eles ?
Usa qual sistema operacional na tua máquina? No Parmon deu qual média de tensão nos pinos ?
Agradeço o tempo e dedicação de todos!
Forte abraço!
