Autor Tópico: Problema com acionamento de motores.  (Lida 3086 vezes)
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Karolline Machado
  • Profissão: Trabalho com recorte digital
« Online: 28 de Outubro de 2016, 15:38 »
Olá pessoal, tudo bem?
Primeiramente muito obrigada por qualquer dica/ajuda que possam me dar.  :D
Vamos ao meu problema.
Montei a eletrônica da minha cnc com uma placa controladora de 5 eixos e 4 drivers TB67S109AFTG
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/710801-MLB20418883891_092015-O.jpg
http://artofcircuits.com/wp-content/uploads/2016/04/TB6600-4A-Stepper-Drive-2.jpg
Fiz toda a ligação e configuração no Mach3 conforme manual da placa controladora. Mas, infelizmente, ao acionar os motores pelo Jog do Mach3, os motores são acionados de forma errada e em conjunto. Ex.: Aciono o eixo X pra esquerda e os motores X,Z,A (e a saída B que nem está configurada no Mach3), giram pra um lado. Acionando pro lado inverso, os mesmos motores giram pro mesmo lado. Se aciono o eixo Y, por exemplo, pro lado esquerdo, os motores X e A giram pra um lado; se aciono pro lado direito, os motores X,A e Z giram pro lado inverso. Tipo, uma bagunça só.
Troquei o cabo paralelo por achar que poderia ser problema do mesmo, mas não adiantou. Já revi/refiz toda a configuração no Mach3, inclusive reinstalei o drive da porta paralela que é Offboard. Infelizmente não tenho como testar a mesma visto que não possuo nenhum tipo de aparelho que se utilize de tal porta.
O computador que utilizei para o teste está com o Windows XP instalado e nele instalei tb uma placa offboard de porta paralela, que diz estar funcionando perfeitamente e sem nenhum conflito. Só que o mesmo se encontra com muitos programas instalados, então não sei se isso faria ocorrer tal problema.
Diante de tais problemas fico sem saber se seria problema com o pc, lotado de programas; da porta paralela que é offboard ou mesmo da paca controladora, que poderia estar em curto, não sei... :-\
Agradeço mais uma vez qualquer ajuda. Obrigada mesmo! :)
Offline AllanRavizon
  • Cidade - UF: rs
  • Nome:: Allan
  • Profissão: tec eletronico
Re:Problema com acionamento de motores.
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2016, 10:00 »
Olá estou com o mesmo problema! Caso resolva o seu poderia nos dar uma dica! Obrigado.
Offline weed2all
  • Cidade - UF: tires
  • Nome:: alin ioan moroi
  • Profissão: electricista
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:24 »
Inverte as bobinas dos motores que conectou nos drivers...por exemplo onde de mome to tem o A+ e o A- poe o B+ e o B-
Enviado do meu SM-G928F através de Tapatalk
Offline weed2all
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:27 »
Em relacao ao acionamento do eixo b em ves do eixo a da bob e simples...mas primeiro envia uma foto dos pinos selectionados no mach 3
Offline weed2all
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:29 »
Mas por que ja agora tem instaldo o eixo a e nao o x
Offline weed2all
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:32 »
Eu tenho na minha placa(a mesma )o drivers do eixo x ligado ao x da bob, os 2 drivers do eixo y um no eixo y da bob e outro no a da bob(tenho 2 motores para o eixo y configurado em paralello da maneira que os dois motores acionam como se fosse um) e o driver z no eixo z
Offline weed2all
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:36 »
http://cloud.tapatalk.com/s/5822a797bd53a/HY-JK02-M-5_axis_interface_board_manual.pdf
Use este manual...e o que eu usei e esta tudo certo...o manual que recebi com a bob tinha outra configuracao dos pinos e nao conseguia por a funcionar certo
Offline weed2all
« Resposta #7 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:44 »
Aqui tem o link para baixar o pdf da placa controladora...
https://mega.nz/#!fQ40yZDZ
Offline weed2all
« Resposta #8 Online: 09 de Novembro de 2016, 02:44 »
Verifica se esta tudo comforme este manual
Offline weed2all
« Resposta #9 Online: 09 de Novembro de 2016, 12:32 »
Alguma novidade?
Offline weed2all
« Resposta #10 Online: 11 de Dezembro de 2016, 10:03 »
O tópico morreu?já conseguiu?
Offline Kinha
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 03 de Maio de 2017, 10:55 »
Oi Weed2all, desculpa, fiquei um bom tempo sem poder acessar a conta.
Bom, respondendo suas perguntas: tentei de tudo quanto foi jeito e acho que o problema era na placa mesmo. Tentei tudo quanto foi configuração mas tudo em vão. Cheguei até a pegar um computador emprestado pra ver se era problemas com a placa DB25 offboard, mas deu na mesma, os motores eram todos acionados juntos. Já sem paciência decidi comprar uma interface USB. Daí resolvi o problema.
Muito obrigada mesmo pela atenção e ajuda! :D
